Erfahrung ATE Ceramic Bremsbeläge
ich habe in Jan/Feb 2020 ATE Ceramic Bremsebeläge inkl. Bremsscheiben an mein E250/EZ2009 eingebaut. nun stelle ich fest, das nach einer Laufleistung ca 6 Tkm immer meist morgens, aber auch nach etwas längere Standzeit, die Bremsen quietschen.
Habt Ihr Erfahrung mit ATE Keramik Bremsbeläge?
Wenn Ihr auch welche verbaut habt, quietschend die bei euch auch beim anfahren?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_16_sspa?...
Ayhan
214 Antworten
Zum Einbremsen gibt es genaue "Anleitungen/Vorgehen" vom Fahrzeughersteller. Allerdings mache ich es so, dass ich die erste Zeit starkes bremsen bzw. eine Vollbremsung vermeide. Anschließend dann in Abständen auf Landstraße und Autobahn von einer Geschwindigkeit z.B. 100km/h konstant für ca. 3sek auf 50km/h abbremse, sofern es der nachvollgende Verkehr erlaubt. Dies wiederhole ich diverse male mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
Zwischen den Bremseinheiten immer ein paar Minuten Zeit lassen, damit die Bremsen nicht "heiß laufen".
Ich verstehe die Probleme mit dem Quietschen nicht...
Ich hatte auf meinem Volvo V70 III ATE Ceramic. Ordentlich eingebremst und nie ein Quietschen. Sollte es einen Zusammenhang mit dem Fahrzeug geben?
Meine neuen, gefühlt hinteren Scheiben von ATE neigen aktuell bei wenig Bewegung auch schon wieder zum Quietschen beim ranrollen an die rote Ampel. Letztens quietschte es hinter mir. Blick in den Rückspiegel, war es ein S212.
Ich musste schmunzeln!
Bin hier sehr gespannt am lesen, weil ich auch auf die Ceramic wechseln will.
Hatte diese bisher bei einem Opel und sehr oft bei einem Volvo verbaut, war damit immer sehr zu Frieden, bin jetzt mal gespannt wenn sich der Fahrzeughersteller wechselt.
Werde berichten.
Ceramic ist lediglich eine Markenbezeichnung, die eine gewisse Wertigkeit assoziieren soll und nicht mit echten (sauteuren) Keramikbremsen von Hochleistungsboliden zu verwechseln ist.
Ich denke nicht, das in den Ceramics in welcher Form auch immer tatsächlich Keramik enthalten ist.
Ich kann mir vorstellen, dass die keramischen Beläge in der Zusammensetzung härter sind. Verschleiß ist etwas geringer (daher weniger Staub?), aber neigen zum quietschen.
Ist nicht unbedingt relevant, aber für Fahrräder gibt es organische und metallische Bremsbeläge für die Scheibenbremsen. Die organischen verschleißen schneller (weil weicher) und sind relativ ruhig. Die metallischen sind härter, bieten eine höhere Bremsleistung (gerade wenn sie feucht sind) aber neigen zum quietschen! Und ich rede hier nicht von einer Baumarktbremse. Bin daher wieder zu den organischen... ;)
Ich hab' die jetzt erstmal eine Woche drinne und noch quitscht nichts. Die Beschichtung der Bremsscheiben sind zu 95% runter nach ca. 300km. Ich muß noch die Parkbremse nachstellen.
Was ich vergaß: härtere Bremsbeläge heißt, ich muss auch härter bremsen und werde gerade bei feuchten oder nassen Verhältnissen mit einer höheren Bremsleistung belohnt - aber auf Kosten der Bremsscheiben, welche dann schneller verschleißen.
Wie gesagt, Erfahrungen aus dem Mountainbikebereich. Dort sind aber auch hydraulische 2- oder 4-Kolbensysteme mit Festsattel üblich.
Ich brauche bald auch neue Bremsscheiben und denke über die Ceramik nach.
Die originalen gelochten Bremsscheiben vom AMG-Paket wären aber auch eine Option.
Habt ihr eine Übersicht über die Preise von ATE und Original?
Ich fahre die Ceramics mit den originalen gelochten Scheiben vom AMG-Paket. Ohne Probleme.
ATE empfiehlt glatte Scheiben, weil es zu Komfortproblemen kommen KANN.
ATE ist immer günstiger als die OEM-Teile.
Habe mir im Herbst die ATE Ceramics (gekauft als Set bei ebay) eingebaut. Wirklich begeistert bin ich leider nicht, vorne machen die Bremsen sehr lautes Brummen :( Erstaunlicherweise hat mir der Mechniker vor Einbau ein Buchstaben auf der Verpakung gezeigt und meinte, dass es keine A-Qualität von ATE ist. Wenn ich über ihn die Bremsen gekauft hätte, würde da eine andere Buchstabe stehen, und das wäre dann die beste ATE Qualität. Er meinte, dass nach einiger Zeit die Bremsen ziemlich laut werden. Sieht leider so aus, dass er recht hatte :)
Auf meinem anderen Auto (Mini Cooper SD) habe ich auch Ceramics drauf, allerdings vorne mit Zimmermann Scheiben, weil es keine von ATE gibt. Da ist alles bis aus leichtes Quietschen bei langsamer Geschwindigkeit in Ordnung.
VG
[quoteAber dafür sind die Felgen wieder schwarz
@Lucky_Luke_90 schrieb am 25. April 2021 um 13:42:44 Uhr:
So nochmal kurze Rückmeldung bezüglich meiner ATE Ceramic Bremsbeläge.
Ein vernünftiges Einfahren der Bremsbeläge hat leider nur Zeitweise was gebracht. Es war ca. 5 Tage Ruhe danach fing das penetrante quietschen wieder an. Also habe ich auch die Bremsscheiben hinten von ATE gekauft und montiert. Dabei nochmal penibelst alles gereinigt, Antiquietsch-Paste/Keramikpaste an den Belägen und den Führungen verwendet und die Beläge mit einer Feile leicht angefast. Dabei ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele "Keramik-Partikel" im Bremsbelag waren und diese auch wirklich sehr sehr hart waren, was für Keramik ja normal ist. Alles wieder montiert und direkt beim ersten Bremsen wieder gequietscht. Ein paar Tage so gefahren und auch extra wieder "eingebremst" keine Besserung.
Anschließend habe ich mir von ATE die normalen Beläge geholt, sprich KEIN Ceramic. Diese eingebaut, dabei wieder sauber gemacht und das plastilube von ATE verwendet und bisher quietscht nichts mehr (sind jetzt aber auch erst seit 3 Tagen drauf). Ich werde das ganze weiterhin beobachten und berichten. Ich denke ich habe entweder eine schlechte Charge der Ceramic Beläge erwischt oder weiß der Teufel :D
@cklassefahrer schrieb am 26. April 2021 um 10:07:08 Uhr:
Habe mir im Herbst die ATE Ceramics (gekauft als Set bei ebay) eingebaut. Wirklich begeistert bin ich leider nicht, ...
Auch wenn ich selbst nicht der größte Fan von ATE Ceramic Belägen bin, aber in diesem Zusammenhang zwei Fragen:
1. Ist sicher, dass Du vom ebay Verkäufer Originalware erhalten hast? Mittlerweile wird sehr viel gefälschter Kram aus Fernost angeboten - kaum identifizierbar - außer in Nachhinein anhand der wirklich schlechten Qualität.
2. Bei Bremsteilen von ATE aus dem Zubehör, A und B Qualität? Ist das belegbar bzw. nachvollziehbar? Könntest Du Deinen Spezi dazu mal befragen?
Es ist klar, dass ATE auch für Mercedes OEM Teile mit Mercedes Teilenummer produziert, die dann als "Mercedes Originalteil" bei MB verkauft werden. Diese gibt es aber nicht "als Zubehör" und wurden entsprechend MB-Vorgaben hergestellt. Und dann gibt es eben die Aftermarket Teile, die eben nicht nach Specs eines einzelnen Fahrzeugherstellers, sondern anhand eigener Standards hergestellt werden.
Meint der Mechaniker ggf. diesen Unterschied?
bin auch kurz vor dem Wechsel.
66000km vorn Scheiben und Beläge und hinten nur Beläge.
Würde auch gern auf Ceramics gehen, da ich 70% in der Stadt fahren.
@cklassefahrer Wie erkennt man die A-Qualität von ATE??
Ich denke da gibt's keine A- oder B-Qualität (ich kenne den Unterschied nicht). Ich sag' mal so. Es gibt echte und gefälschte. Am besten holt man sich die Teile beim örtlichen Teilehändler. Kostet vielleicht 20,-€ mehr, aber dafür kannst du ihm die Dinger von den Kopf schmeißen, wenn die nicht die gewünschte Qualität erweisen. Im I-net kann man mit großer Sicherheit einen Satz gefälschte Beläge oder Scheiben kaufen, die man dann später ganz schwer reklamieren kann.
