Erfahrung ATE Ceramic Bremsbeläge
ich habe in Jan/Feb 2020 ATE Ceramic Bremsebeläge inkl. Bremsscheiben an mein E250/EZ2009 eingebaut. nun stelle ich fest, das nach einer Laufleistung ca 6 Tkm immer meist morgens, aber auch nach etwas längere Standzeit, die Bremsen quietschen.
Habt Ihr Erfahrung mit ATE Keramik Bremsbeläge?
Wenn Ihr auch welche verbaut habt, quietschend die bei euch auch beim anfahren?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_16_sspa?...
Ayhan
214 Antworten
Ja, das ist wegen der Distronic. Benutzt du das oft auf der Landstraße? Ich nehme das nur auf der Autobahn. Weiß jemand ob bei Bedarf die Vorderachse mit zum bremsen genommen wird wenn es die HA nicht alleine schafft?
Das rosten der BS ist bei längeren Standzeiten tatsächlich ein Problem. Vor allem wenn das Auto im Freien steht und der Witterung ausgesetzt ist. In einer Garage ist es nicht ganz so schlimm.
Was mir auch noch aufgefallen ist, die vorderen Beilage bei mir(Sportbremse) sind seitlich stark angephast. Mir ergibt sich der Sinn nicht aus der Sache. Das bedeutet eine Reduktion der Bremsfläche und somit auch eine höhere thermische Belastung.
Dass die Beläge angefast sind, scheint normal zu sein. Hab ich bisher noch nicht anders gesehen.
Vielleicht ist es wie beim Hobeln, um Ausriss zu verhindern :-D
Gut möglich. Aber die hinteren sind nicht angephast. Auch die vom 124er Vorne, Polo und Mondeo. Das würde bedeuten das erst fast am Ende der angephasten Beläge die volle Bremskraft zur Verfügung steht.
@jw61 schrieb am 10. April 2021 um 23:13:00 Uhr:
Bei den aktuellen Temperaturen quitschen die Ceramics im kalten Zustand, machen originale aber auch gelegentlich.
Machen auch die originalen. Im A207 und C218, beide mit AMG Paket und gelochten Scheiben, alles Original bei MB eingebaut. Im Moment „beschlagen“ die Scheiben gerne und sind feucht. Da ist quietschen anfänglich nahezu unvermeidlich.
Ich denke auch das man das getrost verkraften kann. Da waren die Trommelbrensen früher schon ne ganz andere Hausnummer. Was die sich manchmal an die Kreuzung gewimmert habe...
Sind die Scheiben bei euch auch nicht blank und glänzend, sondern fleckig und mit so einer Art Belag überzogen?
Grüße Franz
Ja Franz, das ist völlig normal. Das ist der sogenannte Transferfilm, das ist so gewollt. Die Scheiben werden auch mit der Zeit noch dunkler. Also alles im grünen Bereich. Wo ich das erste mal die Ceramic Beläge verbaut hatte, dachte ich erst meine Scheiben wären ausgeglüht.
da bin ich beruhigt, die waren von Anfang an "fleckig". Ich war vorgestern beim DB wegen Pickerl Überprüfung (=TÜV in D). Die wollten "neue Bremsen" machen mit der Begründung: "Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche".
Grüße Franz
Das liegt daran das viele diese Ceramic Beläge nicht kennen, und somit nicht wissen wie das aussieht. Und nur wegen nem optischen Tragbild die Schreiben wechseln ist völliger Blödsinn. Wenn deine Bremse ihren Wert erreicht ist das ausschlaggebend. Seitdem sie sind verschlissen. Aber das sollte eine Werkstatt sehen.
Ich hab' heute gewechselt. Vorne hatte ich noch 31mm und hinten 21mm Bremsscheibendicke. Ich hätte vielleicht noch je einen Belagsatz mit den Scheiben fahren können, aber wie gesagt, für den Preis mach' ich die Scheiben gleich mit. Hinten waren die schon am gammeln von innen von da her war das gar nicht mal so verkehrt.
Ja ich denke ich das es heute von preis nicht mehr viel ausmacht. Früher als ich gerade angefangen habe Auto zu fahren, bin ich auch bis zur oder oft über die verschließgrenze gefahren nur um ein paar DM zu sparen.... Aber jetzt sage ich mir auch, ach komm wenn ich einmal dran bin, mache ich es direkt neu.
Ich weiß nicht wieviel Wochen oder Monate ich Eisen auf Eisen gefahren bin.
@Lucky_Luke_90 schrieb am 3. April 2021 um 23:19:16 Uhr:
Hallo Zusammen,
da meine Bremsen hinten öfters gequietscht haben und ich in den letzten Jahren und bei den letzten Fahrzeugen auch gute Erfahrung mit ATE Ceramic Belägen gemacht habe, habe ich hinten die Beläge auf ATE Ceramic Belägen gewechselt.
Dabei habe ich penibelst alles gereinigt und die "Laufflächen" und die Beläge am Rand leicht mit Anti-Quietsch-Paste "eingeschmiert". Die Scheiben sehen noch sehr gut aus und sind noch die originalen/die ersten
(Fahrzeug hat 41.000km runter)
Jetzt quietscht es wirklich bei jedem Bremsvorgang. Sollte ich noch ein paar Tage abwarten, bis die Beläge sich eingebremst haben (gestern erst montiert) oder sollte ich auch die Scheiben auf ATE wechseln? oder gibt es andere Abhilfemöglichkeiten?
Über Eure Meinungen und Erfahrungen würde ich mich freuen.
Gruß Luke
Ich habe neuer Bremsscheiben, vorne gelocht hinten ungelocht, ohne irgendwelche Zusatz wie Antiquitschpaste oderso. Vom Bremsberhalten und Bremsstaub bin ich zufrieden, leider beim anfahren sehr geringe Geschwindigkeit quietscht es :(
So nochmal kurze Rückmeldung bezüglich meiner ATE Ceramic Bremsbeläge.
Ein vernünftiges Einfahren der Bremsbeläge hat leider nur Zeitweise was gebracht. Es war ca. 5 Tage Ruhe danach fing das penetrante quietschen wieder an. Also habe ich auch die Bremsscheiben hinten von ATE gekauft und montiert. Dabei nochmal penibelst alles gereinigt, Antiquietsch-Paste/Keramikpaste an den Belägen und den Führungen verwendet und die Beläge mit einer Feile leicht angefast. Dabei ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele "Keramik-Partikel" im Bremsbelag waren und diese auch wirklich sehr sehr hart waren, was für Keramik ja normal ist. Alles wieder montiert und direkt beim ersten Bremsen wieder gequietscht. Ein paar Tage so gefahren und auch extra wieder "eingebremst" keine Besserung.
Anschließend habe ich mir von ATE die normalen Beläge geholt, sprich KEIN Ceramic. Diese eingebaut, dabei wieder sauber gemacht und das plastilube von ATE verwendet und bisher quietscht nichts mehr (sind jetzt aber auch erst seit 3 Tagen drauf). Ich werde das ganze weiterhin beobachten und berichten. Ich denke ich habe entweder eine schlechte Charge der Ceramic Beläge erwischt oder weiß der Teufel :D
@Lucky_Luke_90 schrieb am 25. April 2021 um 13:42:44 Uhr:
Servus, was ist den bei dir "einbremsen" wenn ich mal ganz blöd Fragen darf? :)
Lg Michael
Ist bei mir auch so. Nächste Schritt dachte ich auch an Sntiqutischpaste drauf zu machen.
