EPS Drucksensor Opirus
Kia Opirus 1 (LD)
im Urlaub leuchtete immer öfter die EPS OFF von meinen Opirus 3.5 mit 41000 KM Modelljahr 2005 auf.In einer Kia Werkstatt wurde der Fehlercode C1237 ausgelesen: EPS Primärdrucksensor-Signal.
Der Sensor wurde geprüft und sei i.o.
Bremsbeläge vorn,Bremsflüssigkeit und Bremslichtschalter sind neu und brachte kurze Zeit Abhilfe.
In den Bergen kam der Fehler sehr oft.Jetzt im Flachland war einige zeit nichts bis gestern.
Was mir auffiel ist der Wagen beladen und beide Tanks (Gas+Benzin)ziemlich voll kommt EPS OFF bereits nach kurzer Zeit.Das wusste aber die Werkstatt nicht.
ABS Leuchte ist aus und zeigt keine fehler,daher hatte die Werkstatt die Radsensoren ausgeschlossen.
Den Ausdruck der Diagnose gab man mir mit für den fall das ich zu Hause in die Werkstatt fahre,habe aber bedenken das man den Sensor wechselt und evtl. könnte es doch was anderes sein??Kosten ca. 300 ohne Einbau.
Weitere fehler wurden nicht ausgelesen.
Vielleicht bilde ich mir das ein,aber ich habe das Gefühl das das Bremspedal sich sehr weit durch drücken lässt etwa 3/4 des Pedalwegs ohne Gewalt.Luft ist keine vorhanden in der Flüssigkeit da pumpen nichts ändert auch kein Bremsflüssigkeits verlust.
Bremsleistung ist vorhanden.
Kennt jemand evtl. dieses Problem mit dem EPS oder könnte sich vorstellen was in frage kommen könnte?
Ich danke vorab.
Thomas
32 Antworten
@Rinaldo49
Super Aussichten.
Leider kann ich bei meinem nicht ermitteln ob und wann der Z. Riemen gewechselt wurde.
Jetzt bekomme ich den Fehlercode 0510 Schalter geschlossene
Drosselklappenstellung.
Nach Löschung an Nächten Tag wieder da.
Hat einer eine Idee was das genau sein soll?
Der Schalter muss in der leerlaufstellung geschlossen sein und sowie Du nur bei einem minimalen Gasgeben muss sich er schalter öffnen. Der schalter dient zur 0-Rückstellung für das elektronische Gas.
Die 4 Ventilsteteuerzeitenstellungen sind aber prüfbar.
Ok Danke muss ich mal nachschauen.
Laufen tut er so gut nach meiner Einstellung nur der Verbrauch ist höher.
