- Wissen
- Reifen & Felgen
- Entscheidungshilfe conti oder goodyear
Hallo Reifengemeinde
Ich bräuchte für den Sommer 2 neue Reifen.
Größe 235 35 R19 91y
Meine Auswahl wäre auf folgende 2 sorten.
1. Goodye F1 supersport
2. Conti sportcontact 6
Meine Frage ob es einen teste gibt wo beide gegeneinander antreten oder von euch Erfahrungen.
Schön wäre es zu wissen welcher auch eine höhere Laufleistung schafft.
Vielen Dank. :)
Es bleibt bei der alten Regel, jede Saison oder alle 10.000 - 12.000 Km vorne/hinten tauschen. Da hat man immer +- die gleiche Profiltiefe auf beiden Achsen, keine alten Reifen auf einer Achse und einen guten Schutz vor Sägezahn. Irgendwann gibts dann 4 neue Reifen, ein Typ und ein Alter.
Der Michelin Pilot Sport 4 wird noch hoch gehandelt bei Tests und hier im Forum.
36 Antworten
Was haste denn auf der anderen Achse drauf?
Test usw. machen irgendwie nur Sinn wenn man rundum das gleiche fährt.
Hallo @BK30nP ,
Da hier kaum Jemand exakt Deine Auswahl schon gefahren haben wird
und darum sagen kann, wie sich Beide nun unterscheiden......
Darum würde ich Dir jetzt blind sagen , nimm Den Reifen, der am Besten
zu Deinen anderen zwei Reifen passt. So vom Profil und Aussehen.
Dann wirst Du ja sehen, ob Du so zurecht kommst oder die anderen Zwei,
besser auch tauscht. Das ist ehrlich unvoreingenommen mein Rat.
Die originalen von meinem Auto
Pirelli p zero.
Habe dieses Jahr von vorne nach hinten gewechselt und die sind aber schon so weit unten das die vllt noch ca 1 bis 2 Monate halten.
Möchte dan die pirelli diese Saison fahren und dann nächsten Jahr runtermachen.
Würde dann gerne auch die nehmen die ich dieses Jahr kaufe.
Um dann wider auf allen 4 die gleichen sind
@Raver2014
Würde ungerne 2 fast neue reifen wegschmeißen würde diese gerne diese saison noch fahren da diese eh nur 1 saison hält.
Habe gehofft das vllt jemand auch einen test kennt von Zeitschriften oder so etwas.
Hier wurden beide getestet
https://www.tyrereviews.co.uk/.../...-UUHP-and-Track-Day-Tyre-Test.htm
Für den Alltag ist der Conti wohl die bessere Wahl
Wichtig ist, dass du den Reifen mit dem besseren Grip unbedingt auf die Hinterachse montierst (also den Conti).
@Scour vielen Dank genau nach sowas habe ich gesucht.
Ja dann werden es die conti reifen scheinen eine schöne Balance zu haben.
So kann ich Dir leider nur zwei herausgefundene Größen nennen.
Bei meinem Reifenhändler ist Conti , mit 139.-€ gerundet. 10€
teurer, als der Goodyear, mit 129.-€ gerundet.
Conti an zweiter Stelle liegend
Goodyear an 38 er Stelle liegend. Damit bin ich dann weg, weil
ich Dir nicht helfen kann.
@jaden2000
Danke für den Tipp
Der hintere Reifen ist zuständig für die spurstabilität.
Kenn ich dank Bloch erklärt :D
Ja das macht einen Enormen Unterschied. Ich kenne das, da ich oft auf der Rennstrecke Unterwegs bin. Luftdruck ist dabei auch eine wichtige Sache:)
Bei einem Starken Spurwechsel, ist das Auto sehr instabil, wenn der Reifen hinten schlecht ist.
Ok Rennstrecke ist dann schon extremer meine müssen nur im normalen Straßenverkehr gut sein :D
Aber dann kennst du dich gut aus.
Aber vergiß nicht dass die VA sowohl für Bremsweg als auch Aquaplaning die wichtigere Achse ist.
@Scour schrieb am 6. April 2020 um 10:28:54 Uhr:
Das ist wiederum richtig, da muss man einen Kompromiss finden. Ich fühle mich wohler, wenn ich ein Stabiles Heck habe. Den längeren Bremsweg, kann man mit einem anderen Luftdruck minimal kompensieren. Aber das macht sich im Straßenverkehr nicht bemerkbar.
Bei höheren Geschwindigkeiten schon ;)
Hab schon Mischbereifungen in allen Kombination gefahren, auch schon genügend mit den besseren Reifen auf der VA. Geht alles ohne Probleme, wenn man nicht mit einer Kombination im Grenzbereich rumfährt die haftungstechnisch extrem unterschiedlich ist.
