ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Entriegelungsknopf am Wählhebel klemmt – Hilfe gesucht!
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 12. August 2023 um 11:33
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier im Forum und bräuchte dringend eure Expertise. Ich fahre einen Audi A4 B8, Baujahr 2011, mit Automatik und einem 3.0 Liter Diesel-Motor. Seit Kurzem habe ich ein Problem mit meinem Wählhebel.
Das Problem: Der Entriegelungsknopf am Wählhebel klemmt. Aktuell kann ich nur noch zwischen "N" (Neutral) und "D" (Drive) wechseln. Zudem lässt sich mein Schlüssel nicht mehr abziehen. Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Ich habe ein Bild vom Schaltknauf angehängt, falls das hilft. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp oder kann mir sagen, ob ich einen Fachmann aufsuchen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Ratschläge!
Beste Grüße,
DieselDino
4 Antworten
Unterm Aschenbecher ist eine Notentriegelung. Steht auch im Fahrzeughandbuch.
Themenstarteram 12. August 2023 um 11:57
Hallo flyingfox56,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und den Hinweis auf die Notentriegelung unter dem Aschenbecher. Ich habe tatsächlich im Fahrzeughandbuch nachgeschaut. Die beschriebene Prozedur bezieht sich allerdings auf Fälle, in denen der Wählhebel in der "P" (Parken)-Stellung klemmt. In meinem Fall kann ich ja leider nur noch zwischen "N" und "D" wechseln und der Schlüssel lässt sich nicht abziehen. Somit trifft die im Handbuch beschriebene Situation nicht ganz auf mein Problem zu.
Trotzdem danke für den Vorschlag! Wenn jemand weitere Ideen oder Erfahrungen zu meinem spezifischen Problem hat, wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
DieselDino
Ich vermute ein Problem mit der Wählhebelverriegelung, etwas ist da vielleicht verschlissen oder gebrochen. Der Schlüssel lässt sich normalerweise nur abziehen wenn der Hebel in P steht also das ist an sich i.O.
Ist leicht zu demontieren, ich habe meinen Wählhebel gerade durch eine FL Ausführung ersetzt weil ich die schöner finde…. Siehe zB dieses Video (English, rechts gelenkt, aber deutlich):
https://youtu.be/3Qfj4YtxJKc
Könnte ev. auch der Bremslichtschalter defekt sein.
Diesen mal mit einem Diagnosegerät im MSG prüfen.
Der B7 hatte eine Anzeige an der Schaltkulisse für die Bremsbetätigung die aufleuchtete, ob das beim B8 auch so ist?
Falls Tempomat verbaut dürfte dieser bei def. Bremslichtschalter nicht funktionieren.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
