Endstufen + Verschleiss
Mein Chef hat mal gesagt es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten, allerdings bin ich mir bei meiner Frage nicht so sicher ob die Dumm ist.
Haben Endstufen verschleiss? Mechanische Bauteile gibt es ja nicht...
18 Antworten
Lötstellen werden brüchig
Bauteile klappern sich nach und nach lose
Anschlussterminals brechen wegen Belastung ab
Hitze macht der Platine zu schaffen
Becherelkos platzen
Transen brennen durch
Platine bekommt nen Haarriß
blablabla
Gruß, Patrick
hmja.
wenn die endstufe gut gekühlt aber ansonsten bei gleichbleibender temperatur (sagen wir mal 10-15°) und erschütterungsfrei gelagert bei gleichbleibender luftfeuchtigkeit etc. etc. etc. aufgehoben und betrieben wird, und leistungsmässig nicht überfordert... dann bleiben meiner meinung nach eigentlich nurmehr die elkos wo sich unweigerlich was bemerkbar macht.
er. vergessen.
vorausgesetzt der trafo ist gut gewickelt und brummt nicht. sollte zwar ausreichend hochfrequent sein, aber erschütterungen sind nie gut 🙂
aber wie gesagt, zumindest die eklos trocknen irgendwann aus, und das ist übel.
mfg.
--hustbaer
verschleiss nicht wirklich .... aber alle E-bauteile unterliegen einem alterungs Prozess ...
einige mehr andere weniger ....
wie von anderen schon gesagt .... elkos werden je nach hersteller so nach 3 bis 4 jahren anfangen etwas von ihrer kapazitaet zu verlieren
transistoren halten so ca 50 mio schaltvorgaenge aus dann steigt langsam der innen widerstand
naja und im auto hast du ja auch noch thermische und vibrations probleme ....
bis denne, Falx
stimmt ja, ganz vergessen, entweder sie trocknen aus oder sie platzen... ;-)
Kann denen mal einer sagen, dass sie einfach so bleiben sollen???
was einem 3Ghz pentium 4 dann eine lebenserwarung von unter 0,02 sekunden gibt... schon seltsam 😁
@pd33: platzen die nicht gerade eben weil sie ausgetrocknet sind? (zuviel spannung und zu hoher strom mal ausgenommen)
mfg.
--hustbaer
Wow. Wenn man das liest verdirbts einem irgendwie den Spaß am CarHiFi...
@hustbaer:
Wenn er nicht gekühlt wird könnte es ungefähr hinkommen...*lol*
mfg Anonex
Ich frag eigentlich nur nach weil es ja Leute gibt die auch mal was bei Ebay gebraucht kaufen und dann ist ja die Frage wie lange hat man die Freude an sowas....
Ja, ist dann halt die immer ungeklärte Frage bei ebay, was der Vorbesitzer mit gemacht hat.
@hustbaer:
warum die genau platzen wees ick nischt. Ich habs nur schon als Defektursache festgestellt, dass eben ein Kond geplatzt ist oder eben eingetrocknet (knirscht dann wie Würfelzucker in Papier beim Zerdrücken, habs aber erst einmal gehabt)
allgemein:
es ist zwar nicht repräsentativ, aber die bisher (3 Stück) defekten Endstufen waren nie von mir und immer nur als entsprechend minderwertig bekannte Qualität. So, jetzt hab ich mich erfolgreich darum gedrückt Markennamen zu nennen ;-)
Grüßle, Patrick
Soviel ich weis, trocknen die Kondis am Verstärker nur dann aus, wenn sie ein Leck haben...
mfg Anonex
na falsch...
ich bin mir sicher einige leute hier werden noch besitzer eines DSL modems erster oder zweiter generation sein...
die teile von siemens, die eckigen, dicken, ohne exteren trafo, die noch so richtig warm werden...ja genau die!
diese modems wurden damals von der telekom den besitzern irgendwann ueberlassen....aus gutem grunde!
falls ihr besitzer eines solchen modems seid, ne starke heizung habt und unter umstaenden mal ein paar tage auf internet verzichten koennt, macht euch den spass, steckt das modem mal aus und lasst es abkuehlen!
eine nicht geringe prozentzahl von modems wird beim wideranschluss nicht mehr von sich geben als ein hochfrequentes klicken....so auch meins, vorletzte woche!
also zum tpunkt gefahren, die wussten nix, bei ebay geguckt, da gabs anleitungen wie man sein modem reparieren kann. die fehlerbeschreibung stimmte exakt aber 2.50 euro waren mir zu viel, also hab ich google bemueht und tadaaaa! angeblich trocknen durch die unangenehme hitzeentwicklung des interen schaltnetzteils die elkos in den modems nach ein paar jahren aus (meins is ca 4 jahre alt).
nimmt man es nun vom netz, spackt das schaltnetzteil beim wideranschluss rum! die loesung des problems war denkbar einfach: erhitzen!!! ich hab das modem an einem der bis jetzt wenigen sommertage ins auto gelegt und eine stunde spaeter angeschlossen, und es laeuft jetzt seit ca 2 wochen einwandfrei!!!
die elkos trocknen also nicht nur aus wenn sie kaputt sind, ich denke (hoffe) aber mal dass siemens bei diesen modems billigere elkos verbaute als hifonics bei meiner zeus VII, schliesslich hat die jetzt auch schon einige jahre auf dem buckel...
bei ebay kann man immer glueck oder pech haben, ich hatte bis jetzt immer glueck...
doenen
