Endstufe
Moin!
Bin grad etwas am verzweifeln.
Ist es normal, dass die Rückbank mit Metall verstärkt ist?
Krieg die Schrauben da partout nicht rein.
Wollte jetzt bohren...
Aber das eigentliche Problem ist, dass ich den Durchgang vom Innenraum zum Motorraum nicht finde. Wo ist der? Was muss ich dafür alles abschrauben?
Außerdem ist bei meinem Anschlussset für die Endstufe kein Remote Kabel dabei gewesen. Brauche ich das? Und wo schließe ich das an? Am Radio?
Muss ich die Batterie noch mal erden oder reicht es, die Endstufe mit nem Kabel an den Kofferraum zu erden?
Kann ich an der Batterie den zweiten, freie, Anschluss benutzen? Oder muss ich die Endstufe mit reinklemmen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
28 Antworten
So also...ganz toll...
Mein Endstufenkabel musste ich selbst abisolieren und mit einem Stecker versehen. Anscheinend war das ncht fest genug und das dicke 25A Kabel ist aus dem Stecker rausgeflutscht. Leider steckt der Stecker in der Endstufe und die zugehörige Schraube ist vergnarscht...Schreubenzieher greift nicht mehr.
Boah...was für ne Nerverei!
Original geschrieben von Zylinderkind
schau ob du das remotekabel an deinem headunit richtig angeschlossen hast..... daran lags nämlich bei mir!
du darfst das remotekabel von der Endstufe NICHT am Remoteausgang vom Headunit anschliessen, das ist nämlich der Ausgang zu einem Infrarotsensor über den du das Headunit per Fernbedienung steuern kannst. Am Headunit muss das Kabel an die Steuerung von Elektronischen Antennen.... schau mal in der Anleitung vom Headunit nach :) Was anderes fällt mir dazu so spontan nicht ein
Das wäre mir neu, sehr neu.
Anscheinend war das nicht fest genug und das dicke 25A Kabel ist aus dem Stecker rausgeflutscht
wenn's das + war, dann wür ich mal die Sicherung kontrollieren.
Hab noch nie gesehn, dass das schon drangecrimpt ist...
...wenn du keine spezielle Zange hast, würd ich eine große Rohrzange verwenden (bei mir hält's so bombenfest), mit so 'ner kleinen krigste die Öse ja kaum zugebogen.
ade
Ja...werds glaub ich dranlöten!
Das Problem ist nur diese blöde Schraube...keine Ahnung wie ich die jetzt rauskrieg!
Und dann brauch ich noch ne neue...neee sowas nerviges.
Die Sicherung ist nicht durch. Denke ich hab das Remotekabel am falschen Kabel am Radio verbunden. Hab leider keinen Schlatplan mehr für mein Radio.
Hab das Panasonic CQ-C5300N
Hat das vielleihct jemand und kann mir sagen, wo das Remote dran kommt?
schau mal hier
das sollte dir weiterhelfen.
ciao
Ja, die Bedienungsanleitung hab ich noch, der Schaltplan ist jedoch extra beigelegt. Den hab ich leider nicht mehr.
Aber trotzdem danke.
Die Schraube musste dann Wohl oder Übel rausbohren und dir in nem Hifi-Shop ne neue besorgen, kostet ja nichts... Trotzdem ärgerlich
So! Erstmal danke für alle Tipps!!
Jetzt klappts endlich!
Remote richtig angeschlossen, Schraube aufgekriegt und Stromkabel ganz fest rangeknipst.
Hab vorne SL-160 und hinten SL-240 von Sinus Live.
Hängen an ner XCA 1200 von Raveland.
Der Sound ist sehr geil, wie ich finde. Vor allem der Bass drückt gewaltig. Höre hauptsächlich HipHop. Mein alter 25er Woofer an ner kleinen Pyle hat auch nicht mehr Drucl gemacht!
Nun eine Frage:
Wie stelle ich die Endstufe/Radio ein, so dass man einen möglichst sauberen Klang bekommt und einem bei hoher Lautstärke die Boxen nicht durchfliegen. Vorne wollte ich gerne etwas Bass rausnehmen, damit die Türen nicht mehr knarren.
Außerdem sind linker und rechter Kanal vertauscht.Wie kann ich das beheben?
Einfach Chinchkabel an der Endstufe vertauschen...
Türen gescheit dämmen oder den die Lautasprecher mit dem Blech verschrauben, da gibts einen speziellen Ring für. Ob sich der Aufwand bei den Komponenten aber lohnt weiß ich nicht...
Das bringt immer was und so schlecht sind die Sinusliveteile ma gar nicht
Also mir wurde das so gesagt: Radio auf ca. 2/3 der max Lautstärke, dann an der Endstufe (hat ja in der Regel auch einen Lautstärke-Regler) so weit aufdrehen, bis es das verzerren anfängt, dann an der Endstufe ein kleinwenig zurück und dann passts.
Zum Einstellen der Frequenzweichen in der Stufe: denke mal du hast High-und Lowpass Filter: den LP würd ich so auf 80 Hz stellen, und den HP dann ab 80 Hz , kannste ja mal ein bisschen rumprobieren wie's dir gefällt. ICh habs bei mir z.zt lp auf 110 Hz, allerdings lässt sich da der Woofer noch orten, was bei 80 eigentlich nichtmehr auffallen sollte.
Und ich würde erstmal alles wie BassBoost oder sonstige Bass-und Höhenanhebungen an Endstufe (falls vorhanden) und am Radio rausnehmen. Kannste - wenn nötig - immernoch damit feinabstimmen.
viel Spass
ade
Ich wills ja gerade nicht dämmen sondern die Bässe rausnehmen.
Habs jetzt um und bei 90Hz und die Türen knarren nicht mehr!
das is wurscht.
die LS sollten immer stabil eingebaut sein, was meinst wie sich das im sound widerspiegelt.
den bass kannst du doch am radio nach belieben einstellen...oder was meinst du jetzt, versteh dein problem jetzt nicht so ganz.
Ich will die Türen einfach nicht dämmen. Hab da kein Bock drauf.
Deswegen nehme ich aus der Front per Hochpassfilter die Bässe raus.
Somit kommen Frequenzen unter 90 Hz nur noch von hinten und die Türen vorne Knarren nicht mehr.
