- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Endspitzen vorn - Instand setzen oder Repblech??
Moin!
Da waren sie wieder meine drei Probleme.
- Durchrostung
- Nur schlechte Repbleche
- Zu viele Fragen
Nachdem ich zu viel schlechte Erfahrung mit der miserablem Qualität der Repbleche gemacht habe, habe ich mich entschlossen mehr originales Blech zu behalten, als ursprünglich vorgesehen.
Jetzt geht es um der Vorderwagen.
Eigentlich sind es nur die Aufnahmen der Stoßstange und eine kleine Ecke zwischen Seitenteil und Abschlussblech.
Das Abschlussblech hat eine leichte Beule, aber das wäre noch auszubeulen.
"Sorge bereiten mir nur die Innenbleche an den Stoßfängeraufnahmen. Da kommt man bescheiden dran.
Was schlagt ihr vor?
Ich fühle mich durchaus in der Lage auch Bleche selbst zu dengeln.
der "Stevie"
Hola Stevie.
Habe mir die Bilder angesehen. Sieht gar nicht so schlimm aus.
Du schreibst du wärst in der lage Blech auch zu bearbeiten. So gehe ich davon aus, dass du auch schweissen kannst
Nun dann Blech 0,8 mm zweimal dekapiert einkaufen und ran an die Arbeit.
Schadstellen bis auf sauberes blech raus schneiden. Schablone machen und einsetzten.
Tolle Arbeit, wird echst Spass machen.
Gruss Peter
9 Antworten
Hola Stevie.
Gruss Peter
@roepach
... das sollte klappen. Klingt gut.
Auf dem ersten Bild siehst Du an der A-Säule unten auch schon eine Schablone ;-)
der "Stevie"
Das ist doch schönes gerade Blech ohne besondere Geschichten...
Schablonen machen für die Position der Verstärkung und das Radhausblech nachfertigen.
Ich seh da wenig Probleme.
Der ist doch eh recht brauchbar erhalten, also da haben andere ganz anderes Material instandgesetzt...
Da ist doch noch jede Menge Substanz da. Das würde ich in jedem Fall minimalinvasiv angehen und soviel wie möglich originales Blech erhalten. Zur Not die Stoßstangenaufnahmen vorsichtig abtrennen und (mit einer vorher erstellten) Schablone wieder anschweißen.
@GLI schrieb am 24. Oktober 2020 um 21:35:25 Uhr:
... danke an alle
Ja, der letzte Tipp war auch noch Gold Wert.
Ist evtl. etwas mehr Arbeit, aber alte Substanz ist wirklich besser, als schlechte Repbleche.
der "Stevie"
... so, ich hab mich dann mal "getraut".
Endspitze "geputzt", 14 Schweißpunkte ausgebohrt, markiert und demontiert.
War eine Sache von einer halben Stunde.
Mit Felgensilber hab ich einmal drüber gejaucht. Dann habe ich erstmal die Position des Stoßstangenhalters.
Jetzt geht's ans "Flicken".
der "Stevie"
P.S.: danke für die Tipps ;)
Autsch.
Felgensilber ist aluminiumhaltig...
Da wirst du alles pingelig entfernen müssen, weil drüber lackieren ist nicht so doll...
... und ausserdem spritzt es beim Schweissen gewaltig.
A bisserl Nitro Kombi ist da besser.
@Red1600i
Danke für die Tipps.
Bis zur Lackierung wird noch einige Zeit ins Land gehen.
Aber das war das einzige was gerade zur Hand war.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Zur Markierung drüberlackieren ist aber an sich ne recht gute Idee
