Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Endlich Sommerreifen!
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 15. März 2005 um 22:06
Hallo Zusammen,
habe heute bei 20° C in der Sonne meine Sommerreifen montiert. Endlich wieder schöne 18 Zöller und keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr! :D :D
Ich habe ja die Diebstahlsicherungsschrauben (schreib man das so??) bestellt. Ist das richtig, dass an jedem Rad nur eine davon sitzt? Ich dachte die seien alle so!?!
Bilder von der Umbauaktion inkl. der großen Bremsanlage gibt es auf www.scoty.de
Bin ich eigentlich der erste mit dem Wechsel hier? Na ich denke hier gibt es keinen Schnee mehr und die Temperaturen werden auch weiterhin steigen!
Gruß Scoty81
123 Antworten
Guten Morgen zusammen,
Samstag Mittag habe ich vom Freundlichen meine S-Line-Felgen montieren lassen. Nach der Frage, auf welche Achse die Reifen mit der größeren Profiltiefe kämen, wurde mit geantwortet, dass die nach hinten sollten wegen der Stabilität, wenn hinten was passiert. Profil vorne: 7mm, hinten 7,5mm. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Felgen mit 7mm nun doch nach hinten gekommen sind. Macht ja eigentlich nichts, denn der Unterschied zwischen den Reifen ist ja nicht so gross.
Was mich allerdings beunruhigt: Bei einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 km/h höre ich von hinten rechts ein leichtes Schlagen. Luftdruck habe ich kontrolliert, die Gewichte gegen die Unwucht sind auch noch da.
Was kann das sein ??? Hängt das damit zusammen, dass die Reifen getauscht wurden?
Danke im Voraus für Antworten.
Grüße von Andree
Themenstarteram 21. März 2005 um 7:31
Also was das sein kann weiß ich leider nicht! Das mit dem Profil scheint aber zu stimmen. Hatte bis jetzt auch immer gedacht, besseres Profil an die Antriebsachse.
Beim Fahrsicherheitstraining sagte man uns jedoch ebenfalls etwas anderes, bei einer Vollbremsung ist es wichtig, dass die hintere Achse die Bodenhafttung nicht verliert. Dazu sei aber wichtig, dass die Reifen mit dem besseren Profil hinten angebracht werden.
Gruß Scoty81
Moin Andree,
sind äußerliche Beschädigungen an der Felge festzustellen wie bei einem Borsteinkontakt o.ä.?
Eventuell auf der Innenseite der Felge (mal mit einem Spiegel hinter die Felge blicken).
Radmuttern auf korrekten Anzug überprüft?
Wie hattest Du die Reifen über den Winter gelagert? Stehend? Dann könnstest Du soetwas wie einen Standplatten haben.
Oder, oder, oder.
Geräusch war also vorher nicht da?
Hat sich evtl. das Radlager verabschiedetet (obwohl das m.E. nicht plötzlich festzustellen wäre sondern ein schleichender Prozess ist).
Gruß Chris.
Original geschrieben von g601
Moin Andree,
Oder, oder, oder.
Gruß Chris.
Danke für die Antworten:
Also: Reifen wurden beim Freundlichen gelagert. Die Radmuttern habe ich gleich am Samstag, nachdem ich das festgestellt habe, noch einmal überprüft. Das Geräusch war auf der Fahrt von AH nach Hause nicht da, es ist mir erst bei der nächsten Fahrt aufgefallen. Der einzige Unterschied zum Herbst ist eben, dass die Räder getauscht wurde (obwohl der Meister meinte, das stärker Profil soll nach hinten).
Da meine Frau und ich heute ihren A6 zum Kundendienst bringen und ich somit die Radmuttern nachziehen lassen kann, werde ich das gleich überprüfen lassen.
Grüße von Andree
wer sich über quälende Diskussionen zum Thema "bessere Reifen hinten" informieren will, kann gerne mal hier nachlesen ;)
Gruß Jürgen
Hi an alle Sommerreifen-aufzieher.
Ich wollte ja eigentlich auch schon letzte Woche meine SR aufziehen, habe es aber nicht geschafft. Und siehe da, am Samstag in Magdeburg gewesen und da hats bei 0° geschneit. Gut, dass ich noch auf WR unterwegs war. Hier im Harz haben sich am Wochenende 2 totgefahren auf glatter Straße - also ists für mich noch bissl früh zum Wechseln :(
Aber wenn ich nicht hier im Harz rumgurken müsste, hätte ich auch schon gewechselt.
Freu mich auf jeden Fall schon drauf, mein Cab mal mit 18"ern zu sehen ;)
Jan
@andree
dachte erst dir geht es wie dem mini fahrer aus der werbung :D
spässle gmacht
kann dir leider auch nicht weiterhelfen was dein problem angeht, poste aber bitte die lösung würde mich echt interessieren.
Die Lösung
Abend zusammen,
wie heute Morgen geschrieben war ich heute nach der Arbeit beim AH, um das mit den Reifen prüfen zu lassen. Nach einer kurzen Probefahrt mit einem Meister hat er den Avant hochgebockt und siehe da: Ein fetter Nagel im linken Hinterreifen. Er hat ihn drin gelassen und wollte heute noch zwei neue Reifen bestellen, die dann morgen montiert werden.
Grüße von Andree
Na also. Sieh es positiv: es hätte ja auch schlimmer kommen können ;).
Gruß Chris.
Na also. Sieh es positiv: es hätte ja auch schlimmer kommen können ;).Gruß Chris.
Mach ich ja auch. Bin ja froh, dass mir nichts passiert ist. Nicht auszudenken, wenn ich das nicht gemerkt hätte und auf der AB wäre das Teil rausgeflogen und der Reifen mir um die Ohren......
Ich bin scheinbar der letzte der auf SR gewechselt hat, ich hab mich für 235er von Pirelli P Zero Rosso auf 18er Avus Felgen entschieden. Meine Contis hab ich ja im letzten Sommer gerade auf der inneren Flanke komplett abgefahren, der Pirelli soll da stabiler sein. Diesen Sommer werd ich das beobachten.
Gruß Michael
@ Michael
Nö, Du bist nicht der Letzte. Ich werde meine 18" Pirelli PZero Rosso erst nächste Woche wieder aufziehen. Habe vorher leider keine Zeit.
Hast Du in einem Sommer Deine Contis runtergefahren?
Wieviel km bist Du mit den Reifen denn gefahren?
Thorsten
@thorsten62
20tkm haben die Contis gehalten, auf der inneren Kante total abgefahren, hatte darüber mal einen Thread eröffnet, ich such den heute Abend mal raus und stell einen Link rein, bei einer Fahrleistung von 30tkm, die WR Dunlop M2 sehen nach 12tkm leider noch gut aus, hätte doch so gerne welche in V Ausführung.
Gruß Michael
