Endlich neues Lenkrad
Nachdem ich bei ebay das neue Sportlenkrad vom E46 ersteigert hatte und festgestellt hab, dass meiner nur den einstufigen Airbg hat, hab ich mir bei ebay jetzt ein normales 3Speichen Sportlenkrad gekauft. Sieht wenigstens besser aus als der 4 Speichen Klos.
Jetzt mal meine Frage. Angenommen ich würde das in einer Fachwerkstatt einbauen lassen, wie würden die dann beim Einbau vorgehen?...🙂
34 Antworten
Also das mit dem Steuergerät ist flach gefallen das haben wir nicht gemacht weil da irgendwas anders ist und es nicht paßt. was genau kann ich nicht sagen habe Notdienst und mußte auf einsatz während gebastelt wurde. Ein Kabel fehlte. Mein Kumpel wird sich da aber noch genauer informieren.Ansonsten bleibt es so wie es ist da es auch funktioniert.
Das Lenkrad ist drin und die Kabel vom einstufigen System haben auf den zweistufigen Airbag gepaßt.
Das lenkrad ist wirklich was ganz tolles bin total begeistert.
Das ist es doch was ich sagte,das Kabel paßt in jedem Fall.
Glückwunsch zum geilen Lenkrad.🙂
Gruß mclaren
Original geschrieben von mclaren63
Nein die nehmen eine 16er Nuß und klemmen die Battrie nicht ab.🙂
Gruß mclaren
Und weißt Du auch warum wir die Batterie nicht abklemmen?!?
Weil alle daten vom Auto wie Lüftung, Sitzstellung, Radio und spiegelstellung gespeichert sind, im Schlüssel und im Fahrzeug.
Wenn ich die Batterie abnehmen, sind diese Einstellungen weg, und der Kunde bzw. manche kunden beklagen sich deswegen.
Und heut zu Tage kommt man so wie so nur noch bescheiden an der Batterie.
MfG und bye
Original geschrieben von b46
nein beim zweistufigen Airbag gehen zwei Kabel zum Steuergerät, dass weiß ich ganz genau! 🙂
ist das ne komplizierte Geschichte mit dem zweiten Kabel nachrüsten und dem Steuergerät? Funkt. der zweistufige Airbag dann ?
Hallo, ja das mit dem Steuergerät ist doch anders als mein Kumpel und ich uns das vorgestellt haben.
Morgen informiert er sich auf der Arbeit genauer.
Ansonsten bleibt es so wie es ist. da ich den 2 stuffigen Airbag schon offen in einem E36 Coupe gesehen hab.
Warnung: An den Airbags darf nur geschultes Fachpersonal arbeiten.
Die Arbeit ist nicht viel. Am besten Batterie abklemen, bei meinem alten Lenkrad mußten wir 2 Schrauben von hinten lösen mit einem 25 Torx dann kam der Airbag ab, Kabel abziehen und mit einer 16ner Nuss die Schraube lösen die das Lenkrad hält. Einbau dann umgekehrt. Wobei beim M Lenkrad der Airbag nicht mehr von hinten festgeschraubt wird sondern einfach nur draufgesteckt wird. Er wird durch 2 wie eine Art Feder gehalten.
