Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...:D Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück :cool:
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2216 Antworten
Hi Jonny,
danke für die rasche Antwort!
Was soll ich tun?
...wenn das Auto im "Individual- Modus" bliebe, wäre das schon cool:-)
steht alles bei mir im blog
danke Euch erst mal ganz herzlich für die spontane Hilfe.
Ich lese das in Ruhe und melde mich dann wieder.
Einen schönen Rest- Sonntag
Paul
Hallo. Hab die Codierung im FL schon lange drauf. Gerade nochmal geprüft. Alles 100%. Lenkung aber keine Reaktion. Scotty meinte das es am Audi Update liegen könnte. Keiner sonst hier ähnliche Erfahrungen mit DS und Lenkung nach Audi update? Hab 2012er 2.0 TDI. Motor DS geht.
was genau hast du codiert?
Na ja. Drive Select..
Taster eingebaut, MMI3 ohne +
@madknut schrieb am 23. Dezember 2015 um 07:25:22 Uhr:
top! dann muss ja alles funktionieren :rolleyes:
wie soll man dir so helfen?
bits und bytes und zwar im detail !
Danke, So?
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Seriennummer: 00000388659402
Codierung: 260000108034AFE00481408300001D0D009C070826090201000004000400020100000020000000
Betriebsnr.: WSC 32271 133 15614
VCID: 78F99EBBCB5199DEA37-802D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 050312 H07 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 652 D HW: 8R1 035 652
Bauteil: B-BN-EU H62 0188
Revision: -------- Seriennummer: 148CW0C7520338
Codierung: 010100010006A1ED05800F4E000000030001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 34616A8B97B9BDBE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H42 0098
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
Bauteil: E0380 Bedient H01 0100
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 49908 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.03
Zeit: 12:53:57
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 66901 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.15
Zeit: 18:25:49
Freeze Frame:
Spannung: 12.20 V
Binärwert: 01100000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000025852332
Codierung: 010002204000210001
VCID: 43833957C2170A06C65-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0023398003
Codierung: 100000010001
Betriebsnr.: WSC 09138 001 10485
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 34616A8B9FB9BDBE4FF-8061
ich fummel jetzt nicht jedes byte auseinander
zähle die bits und bytes auf die du geändert hast; von was auf was ...
@Scotty18 schrieb am 23. Dezember 2015 um 08:16:33 Uhr:
STG 09
Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1
Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1
Byte 17 Bit 7 von 0 auf 1
AP 66 auf 47
AP 70 auf 46
STG 5F
AP 06 auf 1
STG 44
Byte 3 Bit 0 auf 1
im Hidden Menu aktiviert
Taster verbaut. DS im Display alles normal. Motor reagiert auch. Lenkung nicht.
Danke
Handschalter?
AB 70 auf Ursprung lassen
rest passt soweit
Ok... Merke am der Lenkung nicht wirklich was... Mal sehen wenn nächstes Jahr Audi das Schummel-Diesel-Update macht. Der Wetterauer File ist dann ja wieder raus. Die machen mir den aber danach umsonst wieder drauf. Hatte ja schonmal das Phänomen das ohne Optimierung DS Lenkung gibt, mit nicht.
in der Tat gab es mal SW stände wo es die aktionen mit der Lenkung gab wo man im DS modus weniger unter Dynamic merkte als vorher
hat deiner mal die Aktionen für die Lenkungen bekommen?
zum schluss war das eigentlich wieder behoben
