Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...:D Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück :cool:
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2216 Antworten
@Scotty18 schrieb am 28. Juni 2015 um 12:11:09 Uhr:
für das Facelift ist die nicht gültig!
Stg 09
Byte 7 auf DS
Byte 8 bit 0 auf 1 sofern automatik
byte 8 bit 2 auf 1 sofern handschalter
byte 11 bit 7
byte 17 bit 7
AP 66 auf 47
Stg 44 auf DS codieren Klartext
das wars
geht nur beim großen mmi
kleine braucht den Schalter
ich sollte mir das mal speichern -so oft wie ich die Codierung für das FL hier schon gepostet habe
Ich habe die Codierung in mein FLübernehmen lassen.
Funktioniert leider nicht. :confused:
Hi Apaio
Hast du vielleicht das Hiddenmenu und im MMI Carisma freigeschalten vergessen?
Geht definitiv beim FL, habe ich schon mehrmals gemacht beim A4/A5/Q5 FL.
Die Einstellungen im Hidden Menü nicht vergessen.
@Arpaio schrieb am 29. Juni 2015 um 22:56:17 Uhr:
Stg 09
Byte 7 auf DS
byte 11 bit 7
byte 17 bit 7
AP 66 auf 47
das wars
WAS funktioniert nicht?
keine Anzeige im mmi?
du merkst keinen unterschied ?
@Scotty18 schrieb am 30. Juni 2015 um 07:59:27 Uhr:
Ich habe die Codierung in mein FL übernehmen lassen.
Keine Anzeige im MMI und somit keine Möglichkeit der Kennlinienverstellung.
Momentan ist das green-menü freigeschaltet, ohne vorgenommene Änderungen,
Byte 7, Bit 5, von 0 auf 1 - (Charisma)
Byte 8, Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe
Byte 11, Bit 7 von 0 auf 1
Byte 17, Bit 7, von 0 auf 1 (Individual)
APK 66 auf 47 (Auto,Dynamic, Indiv... MMI)
Habe S-Tronic, DWA, AHK, MMI 3g+, Xenon plus...
PS: Das letzte Byte im 09er ist 00, der Wagen geht aber trotzdem aus?
hast du die werte im Hidden Menü 5F gesetzt?
@Scotty18 schrieb am 30. Juni 2015 um 22:02:03 Uhr:
Nein, da wurde noch nichts verstellt.
Das könnte es sein, danke. Die Werte muss ich mir dann raussuchen.
PS: Werde aber einen SVM-Abgleich machen lassen müssen, da einige Dinge nun nicht mehr funktionieren.
ich habe einen A4 B8 FL mit dem großen Navi.
Wenn das Radio aktiviert wird ist im Display stets die Senderauswahl zu sehen. Da ich aber meist nur ein und denselben Sender höre, schalte ich immer umständlich und manuell auf den Radio-Text um, damit das Display für mich sinnvollere Informationen (z.B. Interpret/Titelname des aktuell laufenden Stücks) anzeigt.
Gibt es eine Möglichkeit das so zu codieren, dass sich der Audi diese Einstellung dauerhaft merkt?
cu,
Daniel
@Arpaio schrieb am 30. Juni 2015 um 22:40:58 Uhr:
das ist der Grund! du musst das DS erstmal sichtbar machen im Hidden Menü!
wofür SVM- codiere das was du gemacht hast; wieder zurück- Backup sollte man sich immer vorher machen
@daniel1138 schrieb am 30. Juni 2015 um 23:44:39 Uhr:
cu,
Daniel
zwar der komplett falsche Thread hier dafür - aber nein geht nicht
So jetzt im Greenmenu angehakt und es ist auch die Anzeige da. :)
Gilt Byte 8, Bit 2 nur für Handschalter, oder könnte damit nur der Motor angesteuert werden?
Ist es normal, dass auch Lenkung angezeigt wird, obwohl keine Dynamiklenkung verbaut ist?
Backup ist vorhanden, nur kein VCDS.
SVM bietet sich wegen der S-Tronic (SW 002) an.
Dann werde ich es nochmals neu versuchen mit dem Codieren.
Danke
@Scotty18 schrieb am 1. Juli 2015 um 06:10:41 Uhr:
ja alles normal
@Scotty18 schrieb am 1. Juli 2015 um 19:41:17 Uhr:
ja alles normal
Okay.
Aber noch eine blöde Frage:
Muss denn
Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung
trotzdem gesetzt sein?
Was bewirkt das Byte im Stg 44 ?
Danke
ja für die Lenkung!
und im Byte 8 nur bit 2 auf 1
im 44 musst du dem Lenkgetriebe nun sagen das es DS hat
@Scotty18 schrieb am 28. Juni 2015 um 16:47:00 Uhr:
für Facelift ist Byte 19 nicht relevant
Also bei FL, auf Wunsch Schalter nachrüsten und gut ist?
PS: Habe MMI 3G +
