Endabschaltung Wischer
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Hallo habe jetzt seit ca. 4 Wochen Probleme mit meinen Wischern.
Und zwar gehen die Wischer nicht mehr in die Ursprungsstellung zurück.
Also egal, ob ich den Intervall kurz betätige oder die Waschanlage betätige
die Wischer gehen geschätzte 20 mal über die Scheibe und bleiben meist mittig auf
der Scheibe einfach stehen.
Mein Honda ist Bj.: 02.2006 1,8i und hat einen Regensensor.
Gehe einfach mal davon aus, dass etwas mit der Endabschaltung nicht stimmt und
die Wischer deshalb einfach nicht aufhören und dann mittig auf der Scheibe
stehen bleiben.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ???
Hat der evtl. einen O Punkt oder ähnliches ???
Im Voraus besten Dank.
terror Sit
19 Antworten
vlt. das Wischer-Relais
Hat der denn überhaupt eins denn ich hab mal in der Autodata geschaut, da war leider kein Wischerrelais abgebildet.
Bleiben sie denn generell an der gleichen Stelle stehen, oder gibt es auch Situationen, wo sie richtig stehen bleiben?
Nein die bleiben an den unterschiedlichsten Stellen stehen.
Ganz selten mal in der richtigen Position. :-(
Wenn die seit vier Wochen so ulkig stehen bleiben, wäre es doch mal eine gute Idee, dies dem Freundlichen zu zeigen, oder?
Hab wohl keine andere Wahl.
Aber wenn ich das selbst machen könnte wäre mir lieber.
Weiß jemand ob der Civic noch ein Wischerrelais hat ???
Also soweit ich weiß hat der Wischermotor einen Anschlagssensor,
gehe mal davon aus dass der defekt ist.
Für die Scheibenwischer gibts zwei Relais, einmal das Intervallrelais und zum anderen das HI-Relais.
Beide laufen aber über die MICU!
Die Scheibenwischer haben eine automatische Stopposition.
MICU ?
Das MICU von Honda ist ein Can-Bus-System, dass sich im Relaiskasten unter dem Armaturenbrett beim Civic befindet.
Damit lassen sich die unterschiedlichen Systeme im Fahrzeug kombinieren bzw. miteinander vernetzen. Hierzu werden weniger Kabel benötigt. An sich eine sehr gute Sache, da es vieles einfacher macht und für den Hersteller unterm Strich günstiger ist herzustellen, da nicht so viele Kabel im Fahrzeug benötigt werden. Andererseits für den Endverbraucher, wenn er mal was selbst machen/suchen möchte, eher komplexer/komplizierter.
Ohne Werkstatthandbuch/Schaltpläne hat man da keine Chance! 😉
Also bleibt mir nichts anderes übrig als zur Honda zu fahren.
Hast du es mal mit dem Abklemmen der Batterie oder mit dem Entnehmen der Sicherung für die Scheibenwischer probiert?
Vielleicht hilft das ja und du kannst dir die Fahrt zu deinem Händler sparen.
Ein Versuch ists zumindest wert! 🙂
Da hast du eigentlich recht, ich versuch das einfach mal.
Evtl. hab ich ja Glück.
Danke für den Tip.
SUPER !!!
Hat funktioniert. DANKE :-)
Danke
Hat bei einem 2007 civic auch geklappt !!!!!!!!!!!!!!!
