- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Empfehlung Endstufe für 2 Audiobahn AW 1051T
ich habe 2 Audiobahn AW 1051T. Ich möchte die demnächst verbauen und möchte mal von euch "Profist" hören, was für eine Endstufe für diese 2 Woofer geeignet wäre, weil ich noch keine gekauft habe...
Danke schonmal im Vorraus
Leistungsdaten:
10" / 25 cm Natural Sound Subwoofer
Leistung 300 Watt RMS
Impedanz Dual 4 Ohm
Alukorb
Non-Pressed Paper Membran
45 oz. Strontium Magnet
Fs 42,7Hz, Qts 0,82, VAS 20L, Xmax +/-13mm, SPL 91dB
Frequenzgang 28-1k Hz
51 mm 4-fach AVS Schwingspule
Einbautiefe 117 mm
34 Antworten
Er meint du kaönntest die Subs bei dir auch gebrückt über 4 Ohm laufen lassen. Dann müsstest du die Subs einezln erst in Reihe und dann parallel schalten. Das hat den Vorteil, dass sie die gleichen Signale kriegen. Kann man machen muss man aber nich. Kommt etwa aufs gleiche raus.
Sieht dann etwa so aus.
Stimmt.
Audiobahn A8002T ?
Hallo zusammen!
Ich habe mir genau die gleichen Subs vor kurzem geholt und bin auch auf der Suche nach nem Passenden Amp dafür.
Bei der Suche bin ich auf den Audiobahn A8002T gestoßen.
Allerdings hat der Amp 2x 400W an 2Ohm.
Wäre das zu viel für die Subs, oder würde das passen (wenn man den Amp nicht auf voller Power laufen lässt)?
Der Amp geht bei Ebay neu vom Händler für 250€ weg... ist also noch im Bereich meines Budgets.
ich als leihe würd mal sagen, wenn die stufe mehr hat, wirkt sie vllt nicht so angesträngt und spielt vllt besser..
aber ich hoffe ich hab nun keinen unsinn erzählt.
lass mich gern eines besseren belehren :)
