ELV Fehler lässt sich nicht löschen
Moin zusammen,
Mir wird angezeigt dass die Elektrische Lenkradverriegelung defekt ist und ein Motorstart ggf. nicht möglich ist. Die Verrieglung funktioniert aber ohne Probleme und der Motor lässt sich auch starten und ganz normal fahren.
Habe den Carly Adapter fürs Auto und den Fehler gelöscht. Es wird aber immer noch im Cockpit angezeigt, der Fehlerspeicher ist aber leer.
Ich vermute es hat was mit der Batterie zutun. Der Fehler kam nämlich noch nie zuvor und als die Batterie dann leer war und ich diese überbrückt habe hat er mir diesen Fehler ausgespuckt. Und noch gefühlt 100 andere Codes, alles wegen zu geringer Spannung.
Lässt sich der Fehler irgendwie rauscodieren? Macht das jede Werkstatt oder muss ich zu einem Spezialisten?
Will ungern jetzt zum BMW und die Lenksäule für 1000€ ersetzten lassen, es funktioniert ja wie gesagt alles.
8 Antworten
Vielleicht mal versuchen den ELV Zähler zu resetten.
@BMW2007535d schrieb am 21. September 2023 um 10:12:41 Uhr:
Habe ich auch überlegt. Könnte mir ein K+DCAN Kabel kaufen und mit Tool32 machen soweit ich weiß.
Problem ist nur habe kein Laptop. Muss mal gucken ob ich mir was von Kollegen leihen kann.
Wenn ja: wie funktioniert das dann? Kann man im Tool32 einfach irgendwas anklicken o.ä. Oder brauche ich da eine neue Software die ich dann irgendwie darauf spielen muss.
Wenn ja wo gibt es die?
@A38pAmbition schrieb am 21. September 2023 um 09:49:03 Uhr:
Moin zusammen,
Mir wird angezeigt dass die Elektrische Lenkradverriegelung defekt ist und ein Motorstart ggf. nicht möglich ist. Die Verrieglung funktioniert aber ohne Probleme und der Motor lässt sich auch starten und ganz normal fahren. ............
Genau.
Hatte ein Kumpel an seinem E91 auch. Wagen war beim Folieren, Batterie leer, ELV Symbol in Rot im Armaturenbrett aber alles lief ganz normal. Bis paar Tage später gar nichts mehr ging (außer Scheibenwischer an, aber nicht mehr aus).
Im Endeffekt konnte ich es beheben mit den bekannten Tools ( | /\/ P /-\ ) indem ich eine Funktion gefunden hatte die so ähnlich hieß, wie Synchronisation Schlüssel mit Fahrzeug reinitialisieren.
Auf jeden Fall wird das nicht mit dem Dongle und dem Handy klappen.
Das Video von Greyhound55 bezieht sich auf diesen schlimmen ELV Counter der halt irgendwann auslöst und dann steht man wieder da.
Die Firma verspricht dauerhafte Abhilfe , bis jetzt (nach meinem Kenntnisstand) die einzige dauerhafte Lösung?
Habe das auch damals am E91 mit der BMW Software gelöst.
Leider weiß ich nicht mehr wie das ganau war.
Glaube war nach einer YouTube Anleitung.
@Atnas schrieb am 21. September 2023 um 16:45:42 Uhr:
Moin zusammen,
Genau.
habe mir jetzt ein K + DCAN Kabel bestellt und nen Laptop von einem Kollegen geliehen. Werde dann Tool32 herunterladen und mal schauen ob ich im Internet fündig werde wie man den Counter resetet.
Gib Rückmeldung mit aber besten Anleitung.
@KapitaenLueck schrieb am 21. September 2023 um 19:28:24 Uhr:
Also habe den ELV reset jetzt wie folgt durchgeführt:
-Zündung an
-Kabel anschließen
-Tool32 starten
-CAS.prg öffnen
-Jobs „steuern_elvcounter_cas_loeschen“ und „steuern_elvcounter_elv_loeschen“ per Doppel-Klick ausführen
und fertig.
Fehler ist jetzt weg. Hoffe mal der kommt nicht wieder wie es ja bei einigen der Fall war.
