ForumVW ID.3
  4. Volkswagen
  5. ID
  6. VW ID.3
  7. Elli Wallbox Connect - Erfahrungen
VW ID.3 (E1)
Themenstarteram 22. September 2020 um 18:13
Wer von euch hat schon ein vw wallbox in Betrieb?
Habe mir eine connect zugelegt. Jedoch ein paar Probleme hiermit. Hat jemand die gleichen Probleme?
- wallbox im Heim wlan anmelden funktioniert nicht. Zwar werden die wlan Netzwerke beim Scan angezeigt und können mit Passwort ausgewählt werden, jedoch scheint er die Einstellungen nicht zu übernehmen. Ebenfalls nach Neustart nicht. LAN funktioniert.
- sobald Strom an der wallbox anliegt hört man dauerhaft ein helles hochfrequentes quietschen/pfeifen. Konnte noch nicht genau lokalisieren, wo es genau herkommt. Trotz Standort in der Garage nervig. Ist das bei euch auch so?
- welche sw-Version ist bei euch vorhanden? In vielen Menüs ist noch kein Inhalt sondern lediglich „under construction“. Glaube hier ist noch ein wenig Arbeit für VW vorhanden
am 15. Oktober 2020 um 17:59
VW/Elli hat sich nun offiziell zu den hier beschriebenen Problemen per Email geäussert.
Die Vermutung einer fehlerhaften Charge scheint sich also zu bewahrheiten.
s. Anhang
955 weitere Antworten
955 Antworten
Genau. Du musst an das WLAN der Box. Über Dein WLAN geht das erst, wenn Du die Box konfiguriert hast.
Bin einfach zu blöd ??
Jetzt habe ich es geschafft ??
Danke
welche software version hast du drauf ?!Steht unter maintenance....
V2.3.9
Habe die Box gefunden, aber mit meinem wlan kann ich mich nicht verbinden, die Box findet den Router nicht, bin schon am verzweifeln
einfach dein wlan auswähllen, passwort vom wlan eingeben und bestätigen. damit bricht deine direkte verbindung wallbox pc ab.
dann kannst du über dein heim wlan auf die box zugreifen...
bin gespannt wie lange es dann dauert, bis dein softwareupdate draufkommt....
Das Problem, ich finde kein wlan in der automatischen Suche auch manuell nicht
SSID ist auf sichtbar gestellt?
Ja ist auf jeden Fall sichtbar
Wenn ich LTE deaktiviere springt er auf LAN
Auf WLAN sucht er nach Hotspot aber die Liste ist leer er findet nichts
das ist auf jeden Fall der richtige Weg. bei mir kommen dann alle möglichen WLAN der Nachbarschaft.
Bei mir sucht er , aber die Liste ist leer
Morgen Support anrufen
Ich habe keine Ideen mehr
tutmir sehr leid. sag 7ns, was die sagen...
Ok
meine box kann jetzt deutsch. softwarestand 2.6.4
RFID karte noch nicht ausprobiert....
  4. Volkswagen
  5. ID
  6. VW ID.3
