ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. elektroteile zieht im Stand Strom und leert die Batterie
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 14:19
elektromteil zieht im Stand Strom und lehrt die Batterie das man nicht mehr Starten kann.
Diagnosegerät zeigt keine Fehler an.
Sicherung wurde bereits alle durchgesehen.
Ein Schalter wurde bereits eingebaut um den Stromkreis zu unterbrechen.
Ein Dauerlösung ist jedoch das nicht, da ich bei jedem abstellen des Motors den Schalter umlegen
muß und die Zentralverriegelung nocht mehr geht.
Vieleicht weis jemand einen Rat an was das liegen kann?
Im Voaus besten Dank!
Mit freundlichem Guß
Hubert Ponigl
3 Antworten
Zum Glück hat der GLC nicht so viel Elektronik... Ironie aus
Wie alt ist die Batterie?
Deine Beschreibung sollte schon etwas genauer sein
Zustimmung - Dein Fahrprofil ist ggf. auch ausschlaggebend. Bei nun abnehmenden Temperaturen, gönne ich als überwiegender Kurzstreckenfahrer der Batterie ca. alle 3-4 Wochen eine Automatik-Ladung aus der Steckdose. Spätestens wenn das Begrüßungs- oder Coming-Home Licht ausbleibt, ist das der Weckruf der Batterie!
Wieviel Strom (Milliampere) wird denn gezogen?
Messen solltest Du das nach ca. einer halben Stunde nach Zündung aus.
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
