- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Elektronisches Problem beim Starten
Hallo alle zusammen!
Als ich heute in meinen F10 gestiegen bin wollte er nicht starten, alles war aus Tacho Navi Bedienung… nur die Scheibenwischer gingen Plötzlich an … nach mehrmaligen auf und zu sperren hat er jedoch gestartet … und beim zusperren ging die Hupe 2x an was noch nie vorkam hoffe jemand kann
Mir weiter helfen
9 Antworten
Welche Fehler sind den im Archiv gespeichert ?
2 Mal huper tut er wenn das Fahrzeug läuft und du zusperrst, evtl. ist dort der hund drin...
Wird erst ausgelesen, was aber steht das die Batterie im Ruhemodus entladen wird und Stromverbraucher abgeschaltet werden
na , da haste ja die Ursache...
Batterie platt - kein starten möglich -
Ruhestromverletzung "suchen"
ggfs. neue Batterie, aber erstmal die alte ans Ladegerät
Das komische ist ja … das ist ne neue Batterie 2 Wochen alt!
wer hat die eingebaut? mal ne ruhestrommessung gemacht?
Wurde die neue Batterie angelernt ? Gleiche Kapazität ? Die neue Bat ist doch hoffentlich ne AGM ? Hast du die Möglichkeit, die Batteriespannung bei laufendem Motor zu messen ? Auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Ja ist ne AGM Batterie angelernt nicht weil StartStop decodiert wurde .. Batterie Spannung passt .. aber ruhestrommessung wird durchgeführt.. halte euch auf dem laufenden
Was hat die SSA mit dem Anlernen der Batterie zu tun? Stehe gerade auf dem Schlauch.
Garnichts, war das einzig elektrische was funktioniert haha
