ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Elektronischer Fehler, Schlüssel, keyless, sitzmenory
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. Juli 2023 um 5:51
Guten Tag,
Ich habe mir vor kurzem ein A6 zugelegt und habe damit ein paar kleine Probleme wo ich den Fehler nicht finde. Meines Erachtens gehören die irgendwie alle zusammen.
1. Der Schlüssel geht nur in notbetrieb.
2. Das keyless System geht nicht, müsste er aber besitzen.
3.einstiehilfe geht nicht obwohl eingeschaltet ist.
Software im mmi wurde jetzt auf dem neusten Stand gebracht, hat aber nichts geändert.
Es werden keine Fehler angezeigt.
Hat jemand ne Idee was das sein kann?
Ich danke für jeden Tipp.
Gruß Herbert
12 Antworten
Tja, wieder wie üblich. Die Glaskugel ist kaputt. Daher Hilfe nicht möglich....
Hat das Fahrzeug überhaupt keyless entry? Ist kein standard beim A6_C7. Die Rechtecke im Türgriff sagen nichts darüber aus.
Einstiegshilfe gibt es nur mit Memorysitzen und elektrischer Lenksäule. Hat der Wagen die?
Im Schlüssel schon mal die Batterie gewechselt? Ohne funktionierenden Schlüssel geht übrigens auch kein Keyless Entry.
Software im MMI hat damit wenig zu tun.
Was steht im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 21. Juli 2023 um 7:08
Sorry,
Also Batterie ist on mir und auch von VW schon gewechselt. Hatte 3 Schlüssel im System aber nur einer war vorhanden also habe ich die anderen ausnehmen lassen. Auf den Fehler angesprochen sagte er nur das er auf die schnelle keine Lösung hat.
Im fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden.
Ob ein keyless verbaut ist weiß ich nicht genau.
Memory sitze sind drin. Die gehen auch über die Tasten in der Tür. Wegen der lenksäule bin ich mir jetzt nicht sicher.
An der writig war das Green menue freigeschaltet.
Kann dort etwas verstellt worden sein?
Themenstarteram 21. Juli 2023 um 7:22
Nachtrag: Die Fernbedienung zu auf und zu am Schlüssel geht. Das Starten aber nur wenn ich den Schlüssel am sensor halte.
Ob du Keyless Entry hast, lässt sich ganz einfach am Aufkleber mit den Ausstattungscodes (erste Seite) Serviceheft bzw. Kofferraum feststellen. Da müsste der Code 4F2 vorhanden sein. Findest du es da nicht, hat dein Fahrzeug kein Keyless Entry, zumindest nicht vom Werk aus.
Themenstarteram 21. Juli 2023 um 8:08
Super. Da schau ich heute abend gleich nach. Ich hoffe ich finde den Aufkleber. Habe weder service Heft noch Bordbuch. Wurde angeblich verbummelt. Selbst das Bordbuch im System wurde irgendwie gelöscht.
Danke für den Tipp.
Du kannst dein Fahrzeug zusätzlich in der Audi app registrieren lassen. Dann hast du Zugriff auf ein digitales Boardbuch. Die Ausstattungsliste zu deinem Fahrzeug ist dann auch über die App einsehbar
Themenstarteram 22. Juli 2023 um 1:40
Guten Morgen.
So also die lenksäule ist mechanisch verstellbar. Ich frage mich nur warum ich im mmi die Möglichkeit habe die Ausstiegdhilfe ein und aus zu schalten. Der Aufkleber ist nirgends vorhanden. Habe mich jetzt registriert aber muß mich noch von der Werkstatt bestätigen lassen bevor ich Zugriff auf die Ausstattung bekomme.
Da ist jetzt aber immer noch das Problem mit den Schlüssel.
@Herbert58 schrieb am 22. Juli 2023 um 03:40:32 Uhr:
Guten Morgen.
Weil der Vorbesitzer sie wahrscheinlich codiert hat. Bei mir war zB Sportdifferential codiert, obwohl physikalisch keiner vorhanden, was auch einige Fehler verursacht hat.
Kannst es mit vcds auscodieren und gut ist...
Themenstarteram 22. Juli 2023 um 8:29
OK. Denn fasse ich mal zusammen.
Wenn keine elektrische lenksäule dann auch keine einstiegshilfe. Alles was werksmäzig vorhanden ist müsste auf dem PR Code Aufkleber vorhanden sein.
Also erst den Aufkleber besorgen dann aus der Software nehmen was nicht verbaut ist dann nach den Fehlern suchen die noch übrig sind. ??
Auf dem Aufkleber ist leider nicht alles verzeichnet, was vom Werk aus verbaut ist
Themenstarteram 22. Juli 2023 um 9:40
Na toll,
Gibt es eine andere Möglichkeit das raus zu bekommen?
@Herbert58 schrieb am 22. Juli 2023 um 11:40:47 Uhr:
Na toll,
Frag mal hier
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
