- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Elektronischer Fehler immer erst nach ca. 30km - Motorsteuergerät?
Hallo liebe Motor-Talk Gemeinde!
Ich bin mit meinem BMW X5 F15, M50d von 2013 leider etwas am verzweifeln.
Habe mit dem Fahrzeug leider immer nach ca. 30km Fahrzeit (mal früher, mal später) diverse schwerwiegende elektronische Fehler. Die ausgelesenen Fehler mit BimmerCode oder Ista findet ihr in dem Dokument zusammengefasst mit Beschreibung im Anhang.
Fehler:
Auto nimmt kein Gas mehr an, also reagiert nicht mehr aufs Fahrpedal oder ruckelt. Sobald man das Fahrzeug neu startet oder die Fehlercodes während der Fahrt löscht, geht wieder alles - aber nicht lange nachdem der Fehler erstmals aufgetreten ist. Wenn das Auto über Nacht steht, kann man wieder 30km ohne Probleme fahren...
Anhand der Fehlercodes ergibt sich für mich kein Muster eines einzelnen defekten Sensors, da viele verschiedene Fehler hinterlegt werden, die nichts miteinander zu tun haben (zB. Fahrpedalmodul und Ladedrucksensor). Die einzige Gemeinsamkeit die ich gefunden habe, ist jene, dass "zufälligerweise" alle diese Sensoren die im Fehlerspeicher hinterlegt werden, sich auf einem Kabelstrang bzw. Klemme des Motorsteuergeräts befinden/treffen. Den Schaltplan und den Einbauort ebenfalls im Dokument im Anhang.
Sieht also aus, als ob die ganze Klemme sporadisch mit keinen Saft mehr bekommt und dann die Sensoren am gesamten Kabelstrang kein Signal mehr liefern, oder? (Siehe Fehler "Unterspannung, Kurzschluss nach Masse").
Habe mir die Kontakte angeschaut aber leider keine optische Schäden am Kabel oder Stecker feststellen können... Hat davon jemand mehr Ahnung als ich und hätte einen Tipp wo ich weitersuchen kann? Sieht das nach einem Kabelbruch oder Fehler am Motorsteuergerät aus? Durchmessen ist ja schwierig bei einem sporadischen Fehler...
Vielen Dank im Voraus & lg!
3 Antworten
En kurzer Gedanke der mir eben gekommen ist:
Kann es sein, dass einer der Sensoren der im FS hinterlegt ist bei defekt einen internen Kurzschluss verursacht und somit die DDE kurzzeitig auf Masse kurzschließt?
Schreib doch mal Milk101 an oder schildere das Problem noch einmal im F10/F11 Forum.
Danke @matze328 !
