ForumX5 F15, F85
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. Elektronische Feststellbremse / Geräusch ? ? ?
BMW X5 F15
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 20:11
Hey Folks,
habe gestern bei meinen Dicken die Bremsen an der Hinterachse erneuert.
Seitdem gibt die Elektronische Feststellbremse ein komisches „Klack“ Geräusch ab beim Betätigen bzw. anziehen der Parkbremse…
Das GERÄUSCH BZW. Klacken kommt von dem Kasten der Mittig an der Hinterachse Sitz wo der Motor hängt und die Seilzüge der Bremsbacken gespannt werden
Hört sich so an als würde er irgendwie am Ende einrasten oder so…
Video ist im Anhang per Link:
https://uploadnow.io/f/gTpG6qN
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee was das sein kann ?
Danke
7 Antworten
Hast du den die Bremse vorher in Servicestellung mittels Diagnose gestellt oder nur den Bremskolben eingedrückt? Bei letzterem brauchst du vermutlich 2 neue Bremszangen.
Themenstarteram 20. Juli 2023 um 7:10
@bmwx3driver schrieb am 20. Juli 2023 um 09:05:49 Uhr:
Habe die Kolben zurück Gedrückt, und die „Trommelbremse“ habe ich ganz normal umgegangen indem ich die Parkbremse gelöst habe. Die Servicestellung hat bei meinen irgendwie nicht funktioniert trotz App usw.
Wie gesagt das Geräusch kommt auch nicht von denn Trommeln sondern von der Stellmotoreinheit unter Achse wie die beiden Seile rein gehen.
Themenstarteram 5. August 2023 um 16:23
EDIT
Problem gelöst, ich musste die Festellbremse bzw. die Bremsbacken zurückstellen.
Was meinst Du mit zurückstellen?
Hast Du die Feststellbremse mechanisch neu eingestellt oder mit der Diagnosesoftware Einstellungen vorgenommen?
Meines Wissens ist das nach einem Belagwechsel hinten nicht nötig.
Grüße Beneric
Themenstarteram 5. August 2023 um 17:28
@Beneric schrieb am 5. August 2023 um 19:13:50 Uhr:
Grüße Beneric
Das gleiche wie du dachte ich auch ;) Ich hatte nach dem Scheibenwechsel ja dieses komische Mechanische Geräusch. Es stellte sich raus das die Nachstellung der Festellbremse nur nach zieht aber nicht zurück stellt ;) ERGO hat die Bremse/Motor einfach immer überdreht. Ich habe die Bremsbacken klassisch mit dem Schraubenzieher „Manuel“ zurückgestellt bzw. erst fest und dann 4-5 Klicks wieder zurück und danach war alles Super Top.
Vielleicht hilft es ja jemanden…
Vielen Dank für die Info!
Dann weiß ich bei meinem nächsten Wechsel, was noch zu machen ist.
Themenstarteram 5. August 2023 um 18:39
@Beneric schrieb am 5. August 2023 um 20:11:48 Uhr:
Ja zumal der X5 F15 an der Hinterachse noch Trommelbremsen hat an Elektronischer Feststellbremse Was mich echt überrascht hat da ich an meinen anderen F-Modellen an einer Seite nur denn Stellmotor am Bremskolben hatte.
Noch ein kleiner Tipp, das zurückstellen der Bremse an der HA etc. ist beim Scheiben Wechseln nicht Notwenig, hat mit BimmerLink eh nicht funktioniert. Wenn soweit alles ab montiert ist und der Wagen soweit sicher steht, einfach die Elektronische Festellbremse Lösen und die Scheibe geht runter ;)
Man lernt nie aus ;) :)
  4. BMW
  5. X Reihe
  7. X5 F15, F85
