Elektronikproblem...
Hi Leute,
Habe grad nen Problem entdeckt. Komme grad vom Einkaufen und wollte auspacken. Wie gewohnt ausgestiegen, den Schluesselknopf zum oeffnen des Kofferraums betaetigt, nix da.
Keine Reaktion. Zentralverriegelung funktioniert nicht. Knopf fuer Tankdeckel und Kofferraum in der Fahrertuer tuns auch nicht. Ok mal Schluessel rein und Karre starten. Mich begruesst ein freundliches Piepen das mich darauf hinweist der spoiler sei ausgefahren. Im Rueckspiegel kein Spoiler zu sehen.
Bevor ich morgen zu Audi fahre, wuerde mir eine kleine Ferndiagnose von euch helfen. Steuergeraet? Wirds teuer? Hab isch n Virus? :-)
100% Batterie... wenn die zu schwach ist dann blinkt das Kombi wien weihnachtsbaum.
Und auch die Spoilermeldung ist normal..
VORSICHT!! wenn die Batterie wieder genug Saft hat, kann es sein dass der Spoiler 1x autom. ausgefahren wird.
Hat bei mir in der niedrigen Garage zu Kratzern daran geführt :-/
Ciao
15 Antworten
Original geschrieben von asphaltkeule
Hi Leute,
Batterie am Ende, beim starten Bordelektrik kurz zusammengebrochen? ????,
Check mal deine Batterie.
Also bevor ich einkaufen war, habe ich gut 230 km zurueckgelegt, zudem ist meine 120.000km Inspektion beim :) gerade mal 2.000 km her. Wird die Batterie dort nicht gechecked?
War grad am Auto und es funktionierte wieder. Allerdings ein gutes Zeichen kann das nicht gewesen sein?!
Woran merke ich das die Bordelektronik zusammengebrochen sein koennte? Die Starts waren weder ungewöhnlich noch grossartig Geraeuschbetont - alles wie immer quasi.
Die Batterie checke ich ueber das Checksystem im FIS?
Ein sicheres Zeichen für eine defekte Batterie ist, wenn beim Startvorgang zB. die Beleuchtung deiner Armaturen fast ausgeht.
Wie alt ist denn dein Fzg. ?
Ist die Batterie schon mal getauscht worden?
Sehe grad: 2007
Also wenn das noch die erste ist, wird sie wohl zu 99% fertig sein.
Das Fahrzeug ist aus Februar 2007.
Einen Batterietausch kann ich nicht ersehen, in meiner Hand jedenfalls nicht.
Die Beleuchtung der Amaturen leuchtet ebenso Stark wie zuverlaessig.
Das Starten ging ebenfalls ohne Probleme, nur wurde ich durch ein Piepsen aufmerksam, auf die Spoilerleuchte. Die Spoiler-Taste konnte ich druecken wie verrückt, er fuhr weder aus noch ein.
Magnetic-Ride-Taste funktionierte.
Es funktionierte nicht: Schlüssel Auf/Zu/Kofferraum, Fahrertür Tankdeckel/Kofferraum, Spoilertaste.
Jetzt funktioniert das Ganze wieder, bei der Frage wie lange, wird mir flau im Magen.
Du kannst Dir in jeder Werkstatt die Batterie durchmessen lassen.
Da Du ja seit 2008 Halter des Fzg. bist, wird es wohl noch die erste sein.
Dann werd ich das morgen mal in Angriff nehmen müssen.
Was waere neben der Batterie denkbar?
Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Bin mir aber ziemlich sicher, das Dein Problem der Akku ist.
Ciao
Ciao
Das klingt aber nach einer sehr niedrigen Garage, denn so gross ist der Spoiler nun auch nicht?!
Was kostet eine Batterie inkl. Einbau grob?
Ist sone Mehrfachgarage mit Hebebühnen.. da stehen immer zwei Autos übereinander auf Bühnen die man hoch runter fahren kann.
Und wenn die Heckklappe auf ist liegt die immer an der oberen Bühne an.. hab zwar son Filz hingeklebt, aber nicht mit sich selbst ausfahrenden Spoilern gerechnet... warn aber nochma rauszupolieren :-D
Ciao
In der heutigen AB sind die getesteten von 95...257€.
Bei dem Amateuren, die Unfug treiben bekommst Du sie billiger.
So, komme grad vom Freundlichen.
Haben den Fehlerspeicher auslegelesen und im Groben jede Menge Kommunikationsfehler zwischen verschiedenen Steuergeraeten gefunden, jedoch laufen die wohl alle ueber das Zentralsteuergerät f. Komfortsystem.
Wieso und weshalb diese Fehler auftauchen, wusste er auch nicht. Jetzt hat er die Fehler gelöscht und wir gucken ob sie in naechster Zeit wieder auftauchen.
Hier mal eine kleine Uebersicht der Fehler:
03 - Bremselektronik
09 - Elektronische Zentralelektrik
42 - Tuerelektronik Fahrer
52 - Tuerelektronik Beifahrer
08 - Klima-/Heizungselektronik
Jetzt heisst es wohl erstmal abwarten und Daumen druecken, die Batterie ist aber definitiv ausgeschlossen.
das sind ja keine Fehler sondern die STG Adressworte.
Schreib doch mal die Fehlercode von dem jeweiligen Adresswort hier rein.
TT-Eifel
