- Volvo
- S40, V40
- Elektronik spinnt
Elektronik spinnt
Hallo!
Seit vorgestern ist die Innenbeleuchtung komplett tot.
Dazu kommt: Wenn ich die Innenbeleuchtung nicht auf "Automatik" (also "an" bei geöffneter Tür), sondern auf "immer an" (Knopf oben nach links) schalte, leuchtet das Symbol, welches besagt, dass eine Tür offen ist. Nachdem ich das Auto dann abgestellt habe und irgendwann wieder starte, beginnt erstens die Uhr immer bei "0:00" und der Kilometerzähler ebenso bei 0 km (also nicht der Gesamtzähler, sondern der andere, den man mittels Knopfdruck auf "0" stellen kann bei Bedarf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Max
4 Antworten
Wie alt ist die Batterie?
Und um welches Fahrzeug handelt es sich genaue?
Klingt für mich erstmal unabhängig vom Fahrzeug nach schwacher Batterie oder wenn er nicht mehr der Jüngste ist könnte es auch ein Kabelbruch sein z.B Tür.
Gruß Christian
@christian-volvoxc90 schrieb am 4. Juli 2023 um 10:16:06 Uhr:
Gruß Christian
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Volvo V40 1,8 l, 122 PS, Baujahr 2001.
Wie alt die Batterie ist, weiß ich nicht, er springt aber ohne Probleme sofort an, was für mich nicht auf eine schwache Batterie hindeutet.
Max
Mal auslesen mit einem richtigen Diagnosegerät.Am Besten mit VIDA!
Das Auslesen mit VIDA kann auf keinen Fall schaden, zumindest würdest du sehen ob dein VGLA lebt und antwortet.
Da scheint mir dein Problem zu liegen, ggf. ist es auch nur dessen Masseverbindung (MP 31/2), die nicht mehr so toll ist.
Sicherung hierzu Nr. 9 (20A) Motorsicherungskasten.
Ich würde mal in dieser Richtung prüfen und suchen.
