Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Elektronik Probleme
Elektronik Probleme
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 10:50
Seit ein paar Wochen habe ich mit meinem A4 B7 3.0. ein riesen Problem!
Habe das Fahrzeug am Abend ganz normal abgestellt, am nächsten Morgen ist mir
aufgefallen, das sich die Klima abschaltet, weiters nur mehr sporadisch der
Blinker, das Licht, die Festerheber, die Wischer, die ZV, aber auch die ganze
Innenbeleuchtung zeitweise einmal an, dann wieder ausschaltet. Motor läuft ganz
normal. Anzeigen wie Wassertemperatur Tacho und Drehzahlmesser funktionieren
einwandfrei!
Habe dann, nach dem kontrollieren und entdecken eines Kabelbruchs von der
A-Säule zu der Fahrertür noch immer die gleichen Fehler und dann auch noch das
Komfortsteuergerät getauscht, aber wieder das gleiche Problem!
Beim Fehlerspeicher auslesen sind laut Fachwerkstätte und ÖAMTC 9 Fehler hinterlegt und die
Kommunikation mit dem Komfortsteuergerät funktioniert auch nicht!
Wer hat so ein Problem schon mal gehabt und wer könnte mir helfen? Vielen DANK !
7 Antworten
Prüf ob der Wasserkasten im Motorraum verstopft ist(unter der Batterie) und ev über die EBox Wasser eingetreten ist und über das Bordnetz STG gelaufen ist!
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 12:07
Danke, werde da morgen gleich mal nachschauen!
@patru schrieb am 16. Juli 2023 um 13:17:46 Uhr:
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 11:12
Habe heute den Batteriekasten angeschaut, ist alles trocken, auch kein Laub.
Ist der Wagen schon länger in deinem Besitz?
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 12:59
Ich habe das Fahrzeug seit 2017 in meinem Besitz. Es sind immer alle Servicearbeiten in der Fachwerkstätte durchgeführt worden. Der letzte Service heuer im März(Ölwechsel, Filter) und der Wagen hat nie Probleme gemacht!
Fensterheber, etc laufen auf dem Can Komfort Bus, hat somit nichts mit den Lampen zu tun, jedoch was mit der Innenbeleuchtung = Türkontakt > Türsteuergerät.
Du solltest den Fehlerspeicher vom Bordnetzsteuergerät auslesen und dessen Spannungsanzeige kontrollieren.
Kann sein, dass du ein Masseproblem hast, bzw ein defektes Relais oder ein defektes Bordnetzsteuergerät.
Es gibt viele getrennte Massepunkte im Auto, welche zu unterschiedlichen Systemen gehören.
Kann auch sein, dass dein Can Bus auf Notlauf läuft, sprich nur auf einem Draht sendet.
Also erst einmal sollte ein gesamter Scan von allen Steuergeräten gemacht werden und dessen genauen Fehrecodes gepostet werden.
"ÖAMTC 9 Fehler" = österreichischer ADAC sagt mit 9 fehlern nichts aus, wo die sind, und welcher Text im Klartext hinterlegt sind.
Themenstarteram 8. August 2023 um 9:29
FEHLER GEFUNDEN !!
Gestern Nschmittag nach fast 4 Wochen hat endlich ein Tehniker der Fa. AC Reichert aus Wels den Fehler gefunden. Ncht mal 1 Stunden hat er benötigt.
Da die CANBUS und Steuergeräte untereinander nicht richtig kommuniziert haben und der Techniker nach dem demontieren der unteren Verkleidung beim Sicherungskasten gesehen hat das da Kabel nachträglich verlegt worden sind( nicht von mir ) hatte er einen Verdacht das irgendwo eine Störung, Kabelbruch oder die Stromversorgung nicht richtig funktioniert. Er hat mit dem Tester angeschlossen alles durchgeschaut und nach und nach alle Sicherungen raus gezogen und wieder hineingesteckt die in betracht gekommen sind und siehe da bei Sicherung Nr. 27 ist die Steuerung oder zumindest ein Fehler bei der Anhägerkupplung sichtbar geworden (wurde vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut) Das war die Ursache das meine ganze Elektronik verrückt gespielt hat. Sicherung raus gezogen und schon hat alles wieder ganz normal funktioniert.
Vielen DANK auch an Euch die mir sehr hilfreiche Ratschläge gegeben haben!
