- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Elektroinstalation
Elektroinstalation
Hi
Ich habe mir einen caddy gekauft und einem wechselrichter mit ladebooster damit ich hinten strom habe darum wollte ich fragen wo ich d+ anschliesen muss und welches kabel ich da nehmen muss weil ich es im internet nicht finde da es 1000 verschiedene gibt.
Vl könnt ihr mir helfen
Mfg
Sandro
5 Antworten
Hi Sandro, was meinst du mit: "Damit ich hinten Strom habe"? Ein Ladebooster macht ja eigentlich nur für den Betrieb einer Zweitbatterie Sinn, hast du vor eine Zweitbatterie zu betreiben damit oder was ist dein Plan?
D+ ist ein Anschluss, der von der Lichtmaschine kommt und "mitteilt", wann die Lichtmaschine und damit der Motor läuft, nur dann sollte auch der Ladebooster die Zweitbatterie laden, diese Info erhält der Ladebooster über den D+ Anschluss.
Ausführlicher wird das ganze hier erklärt: https://devattendant.de/.../?lang=de
Ansonsten scheinst du da aber recht blutiger Anfänger zu sein oder? Hast du schon Vorerfahrung mit Elektrik Umbauten? Sonst ist ein Ladebooster Einbau für den Anfang schon sehr ambitioniert, schlimmstenfalls droht ein Kabelbrand, der dir das ganze Auto abfackelt, als bestenfalls ist mindestens jemand dabei, der etwas Ahnung von der Thematik hat beim Ein/Umbau.
Ja ich bin blutiger anfänger die verkabelung lass ich machen. Aber mich interessiert das thema auch sehr. Aber hier ma l mein gedanke
Von der starter batterie zum lade booster und wechselrichter dazwischen einen haubtschalter mit sicherung und anstatt des d+ signals einen wärmesensor würde das funtionieren?
Hallo Sandro,
welches Caddy-Modell hast du denn? Baujahr? Lichtmaschine, normal oder intelligent? Intelligente Lichtmaschinen haben kein D+ mehr! Da brauchst du einen Boster der den Motorlauf erkennt. Z.B. von Victron den Orion Smart.
Hab an caddy maxi 2.0 tdi 2015 baujahr euro 6
Hir ist mein wechselrichter mit ladebooster https://www.profishop.at/p/...t-ladegeraet-nvs-und-usv-funktion-tn2357
Und eine zusatzbatterie mit wärmefühler
Brauche ich noch etwas dazu?
