ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Elektrische Probleme Innenbeleuchtung und Heckklappe
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 7:47
Hallo Leute,
will mich mal an Euch wenden bevor ich die Karre komplett zerlege. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Touran 1T2 2,0TDI Bj. 2007
Probleme:
Batterie laufend leer.
Heckklappe geht nicht auf.
Innenbeleuchtung spinnt.
Ich habe mir vor paar Tagen ne gebrauchte Heckklappe besorgt. Meine war durchgerostet. In dem Zug wollte ich mich gleich mal der defekten Nummernschildbeleuchtung und dem Schloss bzw. Schalter zum Öffnen widmen.
Nummernschildbeleuchtung geht wieder, der Laie staunt, der Fachmann wundert sich...
Das blöde Schloss geht immer noch nicht auf.
Ich habe gemacht:
Den Schalter durchgemessen, der geht, der von der alten Heckklappe war tatsächlich defekt, da dachte ich erst, im hab den Fehler, aber nix da.
Das Schloss direkt an 12V gehängt, geht.
Die beiden Kabelbäume durchgemessen (und dabei gebogen und gewackelt), keine Unterbrechungen.
Scheibenwischer, Meldekontakt im Schloss und Nummernschildbeleuchtung, geht.
Dann wars dunkel, keine Lust mehr gehabt, am nächsten Früh, Batterie leer...
Dass irgendwas Strom zieht hatte ich schonmal, mein Verdacht war damals schon die Innenraumbeleuchtung. Aber damals ging sie glaube ich nicht aus.
Jetzt geht sie nicht mehr an^^.
Kann das Ganze miteinander zusammenhängen? Massefehler oder so? Wo fang ich an zu suchen? Gibts für die Hecklappenöffnung noch andere Bedingungen, die erfüllt seien müssen?
Schönen Gruß
Ralle
7 Antworten
Glühbirnen prüfen auf Richtigkeit. Also doppelt Draht oder einfach. Bei mir war es Mal das Bremslicht. Falsche Birne eingebaut. Bei abgezogenen Autoschlüssel lief der Motor weiter.
Der Schalter der Inneraumbeleuchtung verschmort gern mal. Bekanntes Problem!
Aber ob das was mit dem Schloss der Heckklappe zu tun hat, glaube ich eher nicht…
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 11:27
Das hört sich ziemlich abenteuerlich an!
Der Schalter der Innenraumbeleuchtung verschmort gern mal. Bekanntes Problem!
Werde ich beides heute checken und berichten.
Gibt übrigens noch ein neues Phänomen.
Gestern Mittag die Batterie geladen. 2 Stunden später war sie komplett leer. Das Ladegerät auf Störung. Etwas verwundert das Ladegerät neu angeschlossen. Sobald Spannung an der Batterie anliegt laufen die Beiden Kühlerlüfter voll los...
Vielleicht hilft doch nur ne Stange Dynamit...
Schönen Gruß
Irgendwelche Einträge im Fehlerspeicher?
Mit den Motorlüftern gab es auch schon mal irgendwo…
Die können auch auch n Treffer haben und so halt die Batterie leersaugen, wenn die dauerhaft laufen ohne Grund
Ich würd mir mal das Komfortsteuergerät anschauen .
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 5:50
Ich habs während der Heckklappenumbaumaßnahme vom Kumpel auslesen lassen. Es gab tatsächlich ein paar Fehler, habs mir aber sicherheitshalber nicht gemerkt...
Gestern wollte ich das wiederholen, bin aber nicht mehr dazu gekommen, weil ich den Tag damit verbracht habe das Auto zum Laden und zum laufen zu bringen.
Provisorische Lösung: Nach Abstellen des Motors das 100er Relais im Sicherungskasten neben der Batterie ausstecken...
Um evtl. falsche Birnen oder den Schalter für die Innenraumbeleuchtung konnte ich mich noch nicht kümmern.
Die habe ich bereits vor ca. 2 Jahren gewechselt. Ich denke, dass die von der Motorsteuerung angesteuert werden, weil das blöde 100er Relais auch angezogen ist. Aber warum???
Das Relais habe ich durchgemessen, das ist OK.
Ich würd mir mal das Komfortsteuergerät anschauen.
Könntest du bitte erklären, was es mit dem auf sich hat?
Schonmal Danke an alle
Hab auf jedenfall mehrere elektrische Probleme.
Hoff mal dass ich heute bischen tiefer in die Suche komme
Schönen Gruß
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
