Elektrische Heckklappen nachrüsten
Hallo zusammen
Kenn mich hier nicht so aus habe kein Thema dazu gefunden.
Hab vor bei meinen A6 4g avant eine Gesten gesteuerte Heckklappen nachzurüsten.
Meine informations Stand ist das ich vorher die elektrische Heckklappe verbauen muss.
Jetzt die Frage hat es einer von euch schon mal umgebaut und was für Teile würde ich brauchen?
Sorry, ich habe es leider jetzt erst gesehen.
Ja Problem gelöst, Heckklappe funzt. Problem war ein Fehler im Y Kabel zwischen Motor und Steuergerät, da waren bei Motor 1 2 Kabel vertauscht. Hat mich (bzw. meinen Kollegen) einiges an Arbeit und Aufwand gekostet bis wir das entdeckt hatten, denn das hatten wir einfach nicht vermutet.
Ich habe das Problem bei Kufatec gemeldet und man hat mir ohne Problem die Kosten für den Kabelbaum ersetzt.
@Littlerudi schrieb am 8. Dezember 2015 um 16:41:05 Uhr:
@Hank Rogers schrieb am 13. November 2015 um 19:48:55 Uhr:
Hallo, ich kämpfe immer noch mit meiner Heckklappe.
Es kommt beim anlernen der Motoren immer ein Sensorfehler im Motor 1.
Den Motor hatte ich schon mal getauscht, genau so wie das Steuergerät.
Mein Bekannter von VAG hat alle Verbindungen und Kabel durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Der Sensorfehler kommt beim Anlernen der Motoren als sporadisch/passiv, wenn die Heckklappe etwas geöffnet wird und das anlernen dann gestartet wird kommt er als aktiver Fehler.
Die Zuziehhilfe funktioniert problemlos.
Ich werde die Motoren noch mal tauschen, wäre aber ganz froh wenn noch jemand ein Tipp hätte.
Sag mal Hank Rogers hast du das Problem geslöst mit den hallsensor?
der User mopes71 hat nämlich ein ähnliches Problem.
352 Antworten
ja habe den bis 2015 gekauft - er entspricht ja auch dem Stromlaufplan Stand ab Juni 2011
ab 2015 sollte ja nur ein zusätzliches Kabel vom Taster zum Stg 6D gehen.
Welches Komfortsteuergerät hast du denn ?
habe dieses:
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001 Seriennummer: 0300716637
hatte das bei Scotty angefragt und er meinte, er habe dies in seiner Liste, dass dieses auch in Kombination mit der elektrischen Heckklappe verbaut wurde. Habe im Grunde erst durch seine Aussage mich an den Umbau gewagt.
CP kann elektrische Heckklappe!
100%
@Scotty18 schrieb am 7. Juli 2016 um 20:18:37 Uhr:
100%
@Scotty: sorry nicht falsch verstehen meine Aussage, war nicht negativ gemeint.
Laut meiner Liste sollte es auch funktionieren.
Hoffe das meins auch funktioniert laut meiner Liste sollte es habe Index BN.
naja ich probiere weiter.
Was mich noch interessieren würde, wie die, die es auch nachgerüstet haben (Limo/Avant) dann per VCDS die Anlernung gemacht haben. (genaue Vorgehensweise)
ich habs einmal mit odis gemacht ;war aber eigentlich nie nötig lief bisher immer so
was mir gerade noch einfällt, wenn ich die Prozedur mit der Grundeinstellung mache, dann soll man ja für 3-4 sec den Taster drücken, bis ein Signal kommt -> bei mir kommt da aber nix, woher soll dieses kommen?
dir fehlt der lautsprecher ; ist aber egal
naja den Lautsprecher hätte ich, aber ich habe nirgends im Stromlaufplan gefunden, wo ich diesen hätte anschließen können. :-)
doch der ist im SLP drin ; meine eine seite davor oder dahinter
Es lässt mir ja keine Ruhe, dass es nicht funktioniert. :confused:
Habe heute noch einmal die Codierungen geprüft und mir ist im Stg46 unter der Stellglieddiagnose etwas aufgefallen. Dort kann man ja die Zuziehhilfe ein/ausfahren lassen. Wenn ich auf einfahren drücke, fährt der Bügel hinten nicht runter, sondern hoch.:):confused: - Wenn der Bügel jetzt hinten ausgefahren ist und ich ausfahren drücke, dann fährt er rein.
Bedeutet das jetzt, dass da doch etwas mit der Verkabelung nicht stimmt und so das gesamte System die Heckklappe nicht anspricht?
Gibt es im Stg46 unter Stellglieddiagnose noch andere Punkte, die für das Testen der Heckklappe zuständig wären?
Hast du schon ein anderes Steuergerät ?
Meine Motoren sind unvollständig heißt kann es am WE jetzt nicht verbauen . :(
Ja ich hab von dem 6D Steuergerät jetzt 3 Stück (ohne Index, Index A und Index C) hier und bei keinem bin ich weiter gekommen. Habe fast schon in Verdacht, dass das Komfort-Stg46 die Funktion doch nicht unterstützt. Hatte in einem US-Forum einen Beitrag gefunden, der die gleichen Probleme hatte und dort war die Lösung, dass man im Stg46 unter Stellglieddiagnose die Heckklappe öffnen/sschließen musste als erstes, dann ging alles. Bei mir gibt es aber da keine Einträge zu. :-(
