ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Elektrische Heckklappen nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 18. August 2014 um 21:28
Hallo zusammen
Kenn mich hier nicht so aus habe kein Thema dazu gefunden.
Hab vor bei meinen A6 4g avant eine Gesten gesteuerte Heckklappen nachzurüsten.
Meine informations Stand ist das ich vorher die elektrische Heckklappe verbauen muss.
Jetzt die Frage hat es einer von euch schon mal umgebaut und was für Teile würde ich brauchen?
Sorry, ich habe es leider jetzt erst gesehen.
Ja Problem gelöst, Heckklappe funzt. Problem war ein Fehler im Y Kabel zwischen Motor und Steuergerät, da waren bei Motor 1 2 Kabel vertauscht. Hat mich (bzw. meinen Kollegen) einiges an Arbeit und Aufwand gekostet bis wir das entdeckt hatten, denn das hatten wir einfach nicht vermutet.
Ich habe das Problem bei Kufatec gemeldet und man hat mir ohne Problem die Kosten für den Kabelbaum ersetzt.
@Littlerudi schrieb am 8. Dezember 2015 um 16:41:05 Uhr:
@Hank Rogers schrieb am 13. November 2015 um 19:48:55 Uhr:
Hallo, ich kämpfe immer noch mit meiner Heckklappe.
Es kommt beim anlernen der Motoren immer ein Sensorfehler im Motor 1.
Den Motor hatte ich schon mal getauscht, genau so wie das Steuergerät.
Mein Bekannter von VAG hat alle Verbindungen und Kabel durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Der Sensorfehler kommt beim Anlernen der Motoren als sporadisch/passiv, wenn die Heckklappe etwas geöffnet wird und das anlernen dann gestartet wird kommt er als aktiver Fehler.
Die Zuziehhilfe funktioniert problemlos.
Ich werde die Motoren noch mal tauschen, wäre aber ganz froh wenn noch jemand ein Tipp hätte.
Sag mal Hank Rogers hast du das Problem geslöst mit den hallsensor?
der User mopes71 hat nämlich ein ähnliches Problem.
352 weitere Antworten
352 Antworten
Auch der Blinde findet irgendwann den richtigen Weg. So habe noch einmal die Verkabelung von der Zuziehhilfe geprüft und siehe da, ich hab das eine Kabel nicht an Pos.20 sondern Pos.21 gesteckt am 32iger Stecker am Komfort-Stg.
Und prompt funktioniert alles :-)
Vielen Dank noch einmal an alle für die Bemühungen und Geduld mit dem Blinden.
Ach so und das Steuergerät 4G5959107 Index C funktioniert ebenfalls an meinem Bj13
Index C funktioniert auch ?
So ist alles verbaut und funktioniert.
Also ist das Komfortsteuergerät mit den Index BN auch kompatibel.
und woran lag es nun ?
wäre für alle anderen dann auch interssant ;wie nur ein "funktioniert"
steuergerät oder verkabelung ?
Was meinst du jetzt ?
Verwechselst du mich jetzt mit Pecado?
sorry ; stimm ;) achte nicht immer auf die user name`s ....
Ist so wenn man alt wird ;)
Scotty funktioniert der Pieper vom 4F auch im 4G ?
Bisher ist er noch stumm.
ich hatte doch auch geschrieben, woran es bei mir lag. :-)
@meckpomm A6 4F schrieb am 13. Juli 2016 um 19:10:26 Uhr:
weis ich nicht; da es aber nur ein normaler lautsprecher ist; denke ich ja
Kann mir einer den aktuellen Preis für die Nachrüstung nennen? Natürlich nur mit Originalteilen. EZ 5/2013.
am 14. Juli 2016 um 17:32
wenn du das selbst macht... oder ?
@esprit70 schrieb am 14. Juli 2016 um 19:32:38 Uhr:
Nein ich will es machen lassen. Bin technisch und handwerklich nicht so fit.
Als erstes müsste bei Dir geklärt werden, ob dein Komfortsteuergerät dazu in der Lage ist. (da könnte Dir Scotty weiterhelfen - würde da nicht unbedingt auf die Nachrüstbetriebe vertrauen, da man mir z.B. auch gesagt hatte, dass meins nicht fähig wäre - Scotty hatte aber dieses in seiner Liste und siehe da es funktioniert auch)
Bei den Materialkosten wäre noch zu klären, ob Du Neuteile kaufen willst, oder Dir die Teile gebraucht zusammensuchst und dann einen Betrieb suchst, der es einbaut. Bei Neuteilen musst bestimmt mit um die 1000€ rechnen und dann kommt noch die Arbeitszeit dazu, da wirst bestimmt auch noch einmal 200-300€ dazulegen müssen.
Gebraucht und selber machen würde erheblich preiswerter kommen. Geht es um einen Avant oder Limo?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
