ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Elektrische Heckklappe
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 11:54
Guten Tag
Ich habe eine Frage
Wir haben die Elektrische Heckklappe, und jetzt ist es passiert das bei aufgesetzten Fahradträger wärend ich die Räder festzurrte das die Heckklappe über die Fernbedienung auf ging.
Ich hatte die Schlüssel in der Tasche.
Darf die Heckklappe eigentlich noch aufgehen wenn der Stecker vom Träger eingesteckt ist?
10 Antworten
darf er, er geht ja auch bei angehängtem Anhänger auf.
Und dein Auto erkennt nur, dass etwas angeschlossen ist. Ob Fahrradträger, Anhänger, Wohnwagen, Boot….weis er dadurch nicht.
Bei mir weigert sich die HK aufzugehen wenn ich Inneraum-Taster oder Schlüssel-Taster bediene. sobald ein Anhängerkabel eingesteckt ist.
Hallo zusammen, eine Lösung könnte für Uwe Holtz sein, die Fahrzeugschlüssel von Long press auf Double Click für das Öffnen der Heckklappe beim „Freundlichen“ auf O19 umprogrammieren zu lassen. Hierzu gibt es unter dem Thema „Easy Pack öffnet bei Schlüssel in der Hosentasche“ vom 18.01.2023 eine Anleitung. Weiterhin viel Spaß mit euren GLC‘s; Molle
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 15:05
dankeschön
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 15:15
@BassXs schrieb am 5. Juni 2023 um 15:23:25 Uhr:
so soll es nach meiner Meihnung auch sein
Nö sollte es nicht. Ich lege Wert darauf das ich meine RWT öffnen kann , auch wenn ein Anhänger angekuppelt ist. Und das tut er auch. Ich würde ansondten Mercedes die Hammelbeine langziehen..
Themenstarteram 8. Juni 2023 um 17:32
tja blöd ist es wie bei mir passiert ist wenn Räder auf dem Träger stehn.kratzer vom Bremsengriff plus einmal die Kante am Kofferraumdeckel lackieren. Ich finde es mega schlecht bei anderen Herstellern ist es nicht so .Werde nun den Schlüssel umprogrammieren lassen
Die Heckklappe muss sogar aufgehen wenn ein Träger auf der AHK ist. Die meisten Träger sind ja abklappbar um die Heckklappe öffnen zu können...
Ja, von hinten, manuell, aber nicht über FBD
@BassXs schrieb am 21. Juni 2023 um 12:57:55 Uhr:
Bei meinem (EZ 09/2017) geht es auch mit der Fernbedienung im Schlüssel. Ich mache das immer so da ich die schweren eMTB beim Abklappen festhalte um die Gelenke des Trägers nicht zu stark zu belasten. Dann öffne ich die Heckklappe mit dem Schlüssel.
