ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Elektrische Heckklappe schließt von selbst nach dem Öffnen
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 7. August 2023 um 16:53
Bei meinem Sharan VJ 2015 habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass nach dem elektrischen Öffnen die Heckklappe von selbst wieder zufährt. Oft ist es so, dass die Heckklappe kurz offen bleibt und man lädt ein oder aus und dann fängt die Klappe an zuzufahren. Ich habe den Eindruck, dass die Heckklappe wenn Sie nach oben gefahren ist etwas wackelt und das der Grund für das Zufahren ist.
Die Frage ist jetzt was ist wirklich die Ursache und wie kann ich es abstellen? Vielen Dank für eure Hilfe.
3 Antworten
Du musst die Dämpfer wechseln ist ein bekanntes Problem. Diesbezüglich kannst Du hier in Forum viel darüber lesen.
Hab bei meinem erst vor ca 3 Wochen gewechselt.... Ist also kein hexenwerk zum selberwechseln.
https://www.amazon.de/dp/B09L12D5W8?ref=ppx_pop_mob_ap_share
@ TE
Hast du in diesem Thread mal geschaut?
https://www.motor-talk.de/.../...hliesst-automatisch-t5352299.html?...
Themenstarteram 9. August 2023 um 18:08
Vielen Dank für die Info. Dann werde ich die Dämpfer wohl tauschen müssen. Habe als Workaround die Öffnungshöhe etwas niedriger eingestellt. Vielleicht reicht das erstmal aus.
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
