elektrische Heckklappe (Avant)- Magnetkupplung rutscht beim aufmachen durch
Hallöchen liebe Forum Kollegen!
Ich habe mir erfolgreich die elektrische Heckklappe nachgerüstet und steh vor einen Problem wo ich einfach nicht mehr weiter weiß.
Es ist so ich habe die zwei Motoren mir gebraucht gekauft und ohne Probleme einbauen können, musste aber gleich feststellen das der Kraftaufwand für die zwei Motoren zu Groß ist ( die Gasdruckfedern habe ich natürlich auch gewechselt ).
Ich habe dann die zwei Motoren ausgebaut und habe mir mal das Getriebe angeschaut da ich wissen wollte an was es liegt.
Beim zerlegen der Motoren musste ich gleich mal feststellen das die Planetengetriebe sehr schwergängig liefen. ---> das Schmierfett war sehr hart... dieses hab ich schön säuberlich entfernt und mit einen hochwertig CNC Wartung Fett ersätzt.
Bei weiteren zerlegen des Getriebes musste ich feststellen das die Magnetkupplung eine ölige Substanz drauf hatte. ---> diese hatte ich dann mit Nitro Verdünnung schön säuberlich gereinigt.
Nach dem ganzen habe ich dann alles wieder zusammengebaut und ins Auto verbaut und es hat alles auf Anhieb funktioniert. ( Temperatur ca. 25° )
Nach ca. eine Woche steh Zeit habe ich sie wieder probiert und komischerweise rutschte die Magnetkupplung wieder durch :(.
(Temperatur ca.13°)
Kennt wer die Problematik und hat ne Lösung dafür?
Kennt wer ne Substanz das die rutsch Eigenschaft minimiert ---> Gegenteil von Schmieröl (Sekundenkeber geht nicht da die Kupplung Sicherheitstechnisch sein muss )
Soll ich vielleicht mal die Kupplung anschleifen?
Kann es ein Thermisches Problem sein?
Ich werde morgen nochmal die Motoren ausbauen und jede Menge Fotos Posten aber vielleicht weiß wer an was es liegt.
LG Gerald
Schönen Sonntag alle zusammen,
Wie versprochen habe ich jetzt jede menge Fotos und ein Video von meiner Problematik gemacht.
Und eine VCDS Diagnose hierreigestellt wobei ich mir ganz sicher bin das es an einen Mechanischen Defekt liegt .... aber ich lass mich gerne des besseren Belehren. :)
Es ist nämlich so das sich durch die Schleifbewegung beim Gegenstück von Magneten minimal ein Krad gebildet hat und es wirklich Poliert wurde und es Spiegelglatt ist .... (siehe Foto)
Ich werde es einfach mal versuchen das Gegenstück einfach umzudrehen denn die Rückseite ich noch komplett rau.
Hat irgendeiner ne Ahnung ob man so ein Teil wo herbekommt oder ob man es einfach um ein paar zehntel mm abziehen kann... wenn ja wo oder wie?
Was mich echt wundert ist das ich der einzige hier bin der das Problem hat denn ich finde über diese Problematik keine Themen dazu.
Aber vielleicht kennt sich hier mit dieser Materie besser aus und hat ne Lösung dafür.
LG Gerald
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Samstag,26,Oktober,2013,11:50:34:10074
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 20 42 46 47 4F 52 53 56 57
5F 62 6C 6D 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F96N013807 Kilometerstand: 57340km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 2.7L V6TDI A000SG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 1F49E74FB72D
1 Fehler gefunden:
005495 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145): Unterbrechung
P1577 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 56999 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.04
Zeit: 15:17:38
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 66.3 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020871
Betriebsnr.: WSC 26972 141 94805
VCID: 2C530083F69B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300154466
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 21239 142 85248
VCID: E3C12BBF5BC5
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000000609089
Codierung: 0006422
VCID: 1D35DD47BD21
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H20 0304
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 00370 128 88981
VCID: 346318E32EAB
Teilenummer: 4F1 910 113
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150608
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031168
VCID: 2341EBBF9B45
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 28
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 57250 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.20
Zeit: 17:24:14
Temperatur: 20.0°C
Spannung: 13.44 V
Binärwert: 00001
Hexadezimalwert: 0x2513
Hexadezimalwert: 0x0007
Geschwindigkeit: -3.6 km/h
Querbeschleunigung: -0.12 m/s^2
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Seriennummer: 0037LD06KEWU
Codierung: 0013106
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000 Seriennummer: 90054072760019
Codierung: 0002252
Betriebsnr.: WSC 06745 128 28888
VCID: 2759FFAFEF7D
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H01 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H03 0124
Revision: 00000000 Seriennummer: 6ZB60G5D7
Codierung: 0F1F100506000008000100
Betriebsnr.: WSC 00325 219 10713
VCID: 366722EB38D7
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 081 H
Bauteil: Heizgeraet H08 0030
Revision: A Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DABF165B6C8F
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
Revision: MB200030 Seriennummer: 3000M09B160042
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 3A7F36DB0CCF
Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: MFT\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 4F0 857 511 J HW: 4F0 857 511 G
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 010104646E6E645A5A253D3E
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2F69178FC78D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: wX
Codierung: 0001770
VCID: 295DF997F969
1 Fehler gefunden:
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.20
Zeit: 17:24:10
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01185596470000
Codierung: 3408523
Betriebsnr.: WSC 02256 785 00200
VCID: 326F1EFBD4BF
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: MFT\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000103181
Codierung: 0D010000
VCID: 295DF997F969
1 Fehler gefunden:
16349 - Steuergerät - Endstufenfehler
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 27 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.09.18
Zeit: 11:00:33
Binärwert: 00001000
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Seriennummer: 00000000083820
Codierung: 0001014
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB71A4B70A7
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: 4X
Codierung: 0001258
VCID: 295DF997F969
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.20
Zeit: 17:24:10
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000511
VCID: DDB51D477DA1
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: MFT\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 061 K HW: 4F0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H41 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 343JT077503075
Codierung: 010103010000000000
VCID: 2443E8A39E4B
1 Fehler gefunden:
02877 - Digitalradio-Antenne (R183)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.19
Zeit: 10:54:33
Spannung: 11.30 V
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: MFT\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H06 0550
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300801797302
Codierung: 01020100
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: MFT\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H50 0187
Revision: -------- Seriennummer: 453JY0AB001078
Codierung: 010100010302CBFF01017F1DE71F00020000
VCID: 295DF997F969
Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Teilenummer SW: 4F0 910 609 B HW: 4F1 919 610 K
Bauteil: Bedienteil MM H07 0010
Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
3 Fehlercodes gefunden:
03175 - Ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.19
Zeit: 10:54:23
Spannung: 11.60 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.19
Zeit: 10:54:28
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00001000
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.19
Zeit: 10:54:37
Spannung: 11.80 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0001030
VCID: 2A5F069BFC6F
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: MFT\4L0-910-441.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J6830EI
Codierung: 1020005
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38681
VCID: 1E37DA4BB027
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: MFT\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H14 0280
Revision: --H14001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 40371 150 95098
VCID: ECD34083B61B
Teilenummer: 4F9 910 592
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0001030
VCID: 2A5F069BFC6F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 K HW: 4F0 919 283 K
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0100
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06340734704888
Codierung: 0220016
Betriebsnr.: WSC 12345 666 39960
VCID: 2C530083F69B
Ende --------------------------------------------------------------------
65 Antworten
hallo zusammen
nachdem ich auch die besagte kupplung gedreht und wieder angeschlossen habe, versucht die heckklappe nur noch zu öffnen. wenn es geschlossen ist, öffnet die klappe ca 30cm den rest muss ich mit der hand erledigen. wenn es dann ganz oben ist geht’s auch nicht mehr zu.
mit vcds werkseinstellungen resettet, keine verbesserung. danach die kupplungen im orginalzustand gebracht, wieder das selbe spiel. auch die per vcds die heckklappe runterfahren mochte, versucht’s nur zu öffnen.
kanns sein, dass ich irgenwas verdreht habe? eigentlich nicht, bis auf die kupplung natürlich;)
hoffe auf eure unterstützung
danke
Wahrscheinlich passen die Positionswerte nicht mehr. Schau mal, was er dir im geschlossenen/geöffneten Zustand anzeigt. Wenn das nicht mehr hinkommt, hilft nur den Fahrermotor (Beifahrerseite ist egal) ausbauen und diesen via Vcds so lange zu öffnen, bis du ihn bei voll geöffneter Klappe und dem Wert 100% (ca.) einbauen kannst.
vielen dank für die schnelle antwort
probier ich aus und melde mich
@Valbene schrieb am 17. April 2020 um 00:07:03 Uhr:
Genau das ist das Problem. Hatte ich beim ersten Mal auch. Hab das Planetengetriebe am Ausgang in der Position so lange verändert, bis es zur elektrischen Position passte. Ist etwas fummelig weil der Masterantrieb immer wieder ausgebaut werden muss. Aber nach 3 bis 4 Versuchen sollte es passen.
Ich habe auch mal eine Frage. Meine Heckklappe hat auch geknallt. Daraufhin habe ich auch die Gummipuffer entfernt und gegeben scheiben ersetzt und es herrschte direkt Ruhe schön sanft zugegangen. Nach kurzer Zeit fing es wider an mal sanft mal wider zugeknallt. Im Moment knallt es nur noch.
Liegt es auch an den Kupplungen? Wenn ja, worauf sollte ich achten beim zerlegen und drehen damit die Klappe Ordnungsgemäß öffnet und schließt.? Hat evtl jemand Bilder beim zerlegen gemacht oder hat eine kurze Anleitung?
hallo
ohne probleme erneut in betrieb zu nehmen kann dir keiner garantieren, wenn man die sache selbst in die hand nimmt muss man mit „komplikationen“ rechnen. wie mans macht steht eigentlich auf der ersten seite. im prinzip nix wildes, sollte jeder hinkriegen.
ciao
endlich wieder eingebaut
zwar die kupplung gedreht die heckklappe scheppert immer noch durch. muss wohl damit leben. mein dank an euch leute
ciao
Ich denke man kommt da nie so auf das gewünschte Ergebnis, oder hat da jemand eine dauerhafte Lösung? Ich hatte die Motoren auch wider raus und war kurz davor zu zerlegen. Habe mich dann doch anders entschieden aus dem Grund das es im Nachhinein nur mehr Probleme geben kann als Erfolg. Habe nochmal andere Scheiben anstatt dem Gummi beim Arm zwischen gelegt oben keine nur unten. Der ist Zustand ist nun so das die Klappe meistens doch zuknallt aber ab und zu sanft zu geht. Ist schon komisch das ganze, werde mich aber auch damit abfinden. Neue Motoren lohnt nicht, das Geld wäre in andere evtl anfallende Reparaturen besser investiert.
Auch ich bedanke mich für eure Hilfe und wünsche alles Gute, vorallem Gesundheit.
@Sergej audi schrieb am 25. April 2020 um 22:00:56 Uhr:
Warum Gummi ? Hast Du es mal mit HartPlastik probiert ?
Das wäre hier auch der falsche Thread in dem Du Dich meldest... ;)
Denn der eigentlich zum "Heckklappe knallt zu" ist ein anderer !
Nein ich meine ich habe das Gummi gegen Stahl unterlegscheiben ersetzt.
Den anderen Thread hatte ich auch schon durch. Eigentlich alles aber evtl habe ich auch was übersehen.
@suicide392 schrieb am 25. Oktober 2014 um 21:44:20 Uhr:
LG Gerald
Haben wir inzwischen eigentlich rausgefunden, was das fur eine schmiere ist, bzw wo das herkommt? Ich hab das jetzt euch schon zum zweiten Mal gemacht, es funktioniert ein paar Tage maximal und dann rutscht es wieder weil der Schlaatz zwischen die Kupplungen gelaufen ist.
die Antriebe sind ja fast baugleich mit den von A4 B8
gibt da auch die gleichen Probleme oder hat das nur der 4F ?
Meiner Erfahrung nach kommt das Öl aus dem Fett vom Planetengetriebe. Meine Kupplung hat auch gerutscht und ich dachte das die Reibscheibe verschlissen ist. Dem war aber nicht. Ich habe die Kupplungen ausgebaut und in 80 bis 90° heißem Spüliwasser "ausgekocht". Danach war der Reibwert wieder OK.
Dann noch das Planetengtriebe aus Metall Richtung Hebel (gibt auch eines mit Kunstoffzahnräder Richtung Motor) zerlegt, gereinigt, und mit neuen Fett das kaum "ausblutet" leicht befettet. Läuft nun das 2. Jahr ohne Probleme.
Die Kupplung rutsch normalerweise nur im Notfall durch. Bei Normalbetrieb wird die Kupplung durch eine Spule gesteuert auf/ zu gesteuert.
Du hast recht, das kommt aus dem Planeten Getriebe. Ich habe es zerlegt und sehe darin neben dem Fett überall auch diese flüssige Rückstände. Ich frage mich aber, wie ich das weg bekomme. Ich koche es gerade in Spüli Wasser, aber da löst sich überhaupt nichts. Hast du das von Hand alles raus geputzt?
Ich hab jetzt alle Teile aus dem Planetengetriebe geputzt, mit Benzin ging das ganz gut. Neu gefettet und wieder zusammengebaut. Macht überhaupt kein unterschied, die Klappe geht ein paar cm auf und klappt dann wieder zu. Ich hab allerdings das Gefühl es liegt nicht an der durchrutschen den Magnetkupplung, sondern der Widerstand ist zu hoch und der Motor hört auf zu arbeiten. Kann das sein?
