ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Elektrische Auspuff Klappensteuerung Golf 6 GTI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 12:48
Ich habe eine MSD und ESD Attrappe (bearbeitet) eingebaut und jetzt ist der mir in gewissen Situationen zu laut.
Ist es möglich eine AGA Klappenstuerung nachzubauen bzw hinzufügen?
Ist es schwierig die einzubauen?
Habt ihr schon mal so etwas gemacht?
6 Antworten
Denkst du dir wird jemand bei so einem Scheiß helfen?
Themenstarteram 25. Juni 2020 um 13:30
Danke fürs antworten
am 25. Juni 2020 um 14:31
Du willst deinen Auspuff leiser bekommen, weil er dir zu laut ist richtig?
In der Theorie könnte deine Idee klappen :D Praxis jedoch anders :rolleyes:
Also im Bild ist ein Auspuff von deinem GTI aber denke eh ein anderer. Du hast links und rechts den Ausgang und müsstest sozusagen einen zu machen. Wenn du eine Seite eine Klappe einbaust (zum verschließen des Rohres) sollte es leiser werden. Kann aber auch Probleme machen. In deinem Fall sollte man ausprobieren oder einen original ESD oder MSD einbauen um den leiser zu bekommen.
Themenstarteram 26. Juni 2020 um 0:15
Die klappe sollte zwischen Msd und Esd kommen
Oder liege ich da falsch?
am 26. Juni 2020 um 14:50
Ne an das Endrohr. Machst du die Klappe dazwischen steckst deinem Motor n Korken in Arsch. Alle Abgase gehen gerade durch beide Endrohre. Wenn du eines zumachst sollte es leiser werden da alle dann durch eines gehen müssen. In der Theorie.
Teste es doch ganz einfach: Motor an mit Freundin Frau oder Kumpel am Steuer und du hinten und stopfst n Lappen hinten rein in eines der Rohre. Dann solltest schon was hören. Dann soll der Fahrer bissl mit dem Gas spielen und du hörst mal.
Themenstarteram 26. Juni 2020 um 16:15
Ist mir jetzt schon zu kompliziert geworden ich lasse es sein
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
