Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. elektrische Antenne
elektrische Antenne
Volvo C70 1 (N)
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 14:16
Hallo.
ich suche eine elektrische Antenne für meinen C 70 Coupe, bei meiner ist das Kunststofseil in der Antenne abgerissen
6 Antworten
Und dann ersetzt man das Teleskop einfach,anstatt die komplette Antenne zu tauschen.
https://www.skandix.de/de/suche/?q=teleskop&k=1058
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 15:11
das Plastikritzelseil ist im Antennenfuss abgerissen, es sitzt jetzt noch in der Antenne
Und noch einmal schreibe ich Dir gerne:
Ich habe nun schon etliche dieser Motorantennen auseinander gehabt,ega ob C 70, S40 oder S 70.
Alles kein Problem,die kann man komplett auseinandernehmen und auch den Rest des Bandes kannst Du dann problemlos entfernen.
Du kannst natürlich auch gerne eine gebrauchte Antenne kaufen und darauf warten,bis das Band dort wieder reisst.
Alles eine Frage der Zeit,vor Allem dann,wenn das Teleskop nicht gepflegt wird.
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 15:36
Danke an T5 POWER
In dem Zusammenhang hänge ich mich hier mal mit rein.
Die Antenne bei meinem Cabrio war sehr offensichtlich mehrfach krumm. Das dadurch die Beweglichkeit nicht die beste war ist völlig klar.
Daraufhin wechselte ich das Teleskop unter kompletter Zerlegung der Antenne weil die kurze Hülse im Alurohr festgegammelt war und ich diese mechanisch entfernen musste (ausbohren).
Soweit so gut. Motor habe ich auf der Werkbank getestet, funktioniert einwandfrei.
Nach dem Zusammenbau und Wiedereinbau stellt sich aber jetzt folgende Situation. Ein oder zwei Zyklen laufen völlig problemlos. Dann beginnt die Antenne nicht mehr vollständig einzufahren, bleibt irgendwo einfach stehen. Oder sie fährt ein und beim nächsten Start überhaupt nicht mehr aus. Nach drei Tagen geht es auf einmal wieder, aber nur einmal.
In Verdacht habe ich persönlich ja die elektronische Steuerung.
Weiß denn evtl jemand, ob man da irgendwelche Bauteile eventuell ersetzen kann, oder ob es da, ähnlich wie beim ABS Steuergerät kalte Lötstellen geben kann??
Der Motor selbst scheidet meiner Überzeugung nach aus….
Vielleicht hat jemand von den C70 Besitzern das Phänomen auch schon gehabt….
Danke fürs mitdenken!!
Gruß der sachsenelch
@peterturbo745 schrieb am 28. Oktober 2023 um 16:16:55 Uhr:
Hallo.
ich suche.....
p.s.: .... und das nächste Mal eine 'Suche' hier -->klick posten ;-)
