Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Elektriker hier? Stromschlag an Kühlwasserleitung bzw. Kabelbaum geholt.
BMW
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 13:48
ich plage mich ja seit einer gewissen Zeit mit Zündaussetzern an meinem V8 und bastel immer wieder an meinem Fahrzeug. Ich habe mir nun bei eingeschalteter Zündung, bzw. kurze Zeit, nachdem sie aus war, 2-mal einen Stromschlag geholt:
1.) Beim Berühren einer Kühlwasserleitung -der hat in der Hand schon etwas wehgetan
2.) Beim Berühren des Zündspulen-Steckergehäuses bei angesteckter Zündspule, nur leicht aber schon spürbar, die Zündung war schon einige Minuten aus.
In beiden Fällen hatte ich keinerlei Leitungen oder Stecker offen, also keine Arbeiten an demontierten Bauteilen.
Ich frage mich nun folgendes:
Bekomme ich den Schlag über die Sekundärseite der Zündspule? Aber wie kommt der Strom dann auf die Kühlwasserleitung? Die Versorgungsspannung der Zündspulen auf der Primärseite von 12-13 Volt wird mir ja keinen spürbaren Schlag verpassen. Gleiches beim Berühren des Steckers der Zündspule, hier sollte doch auch nur die Primärstromquelle anliegen?
Kann ich das irgendwie testen? Multimeter wäre vorhanden.
Danke!
3 Antworten
Hi!
Zündung aus und Stromschlag könnte eine statische Aufladung sein….Massefehler?
Gyula
Beide Teile die du angefasst hast sind doch auch Kunststoff. Kann also nur statisch sein.
Wenn die Masse so arg fehlt das dies was ausmacht würde auch die Batterie nicht mehr laden. Die Referenz vom Motor, also auch dem Generator, ist ja der Minus Pol der Batterie.
Ich tippe auch einfach auf statische Ladung.
Wenn dir die Zündspule Sorgen macht schau sie an. Wenn da was nicht passt brennt der Funke durch die Isolierung auf den Motor. Das sieht man.
Hi!
Kleidung aus Kunstfaser (Anteile) kann zur statischen Aufladung der Person führen. Steigt die Person aus und greift einenTeil des Autos an, gibt es eine Funkenentladung.
Im Zubehör gibt es (oder gab es) Antistatikbänder, die man hinten unten am Auto an einem Metallteil begestigt und auf den Boden hängen lässt. Das sorgt für einem Potenzialausgleich…..
Gyula
  4. BMW
  5. 5er
