Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Elektrik Problem Bremslicht hinten links
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 3. September 2023 um 15:00
könnt ihr mir bei meinem Problem evtl weiterhelfen bei meinem A4 Avant 8E5 B6 1,9 TDI
Habe gestern Anhänger angehangen an Kupplung und festgestellt, das Bremslicht links am Auto und komplett am AH nicht geht. Darauf hatte ich beim Einbau auch die Leitungen von der AHK abgegriffen wie in der Einbauanleitung beschrieben mit Abgreifklemmen.
Habe den Stecker durchgemessen mit den 6 Pin vom Rücklicht links. Wenn Auto aus, kommen auf einem PIN 11,39V und bei eingeschaltetem Zustand 13,9V an. Lichter gehen aber nicht.
Glühbirnenträger habe ich komplett durchgeschaut, der scheint auch in Ördnung. Was mich nur irritiert: Es kommt 12V an aber nix leuchtet. Kann das ein Problem vom Steuergerät oder Bremslichtschalter sein? Sind links und rechts Bremsleuchten getrennt? Ich war der Meinung das die beide über einen Strang gehen.... :(
Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag
2 Antworten
Zum einen sprichst du mal vom Bremslicht, mal vom Rücklicht. Welches nun?
Wie hast du es denn genau angeschlossen? Wenn du z.B. eine Reihenschaltung konstruiert hast, dann wird das nicht gehen.
Hm, was bedeutet 'Lampenträger überprüft'?
Es gehen gerne mal die Masseverbindungen der Lampenträger kaputt, bist Du Dir sicher, dass bei Dir gute Masse am Lampenträger ist?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
