ForumNissan
  4. Nissan
  5. Elektrik Nissan Patrol K160 3,3 TD
Nissan Patrol 160
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 11:21
Ich habe einen Nissan Patrol K160 3,3 TD
Bei dem Fahrzeug geht die Tankanzeige der Öldruck und die Motortemp-anzeige nicht mehr.
Werhatte das schon mal ?
In dem Fahrzeug ist ein Spannungswandler von 24/12 V verbaut.
Kann mir jemand sagen wo der verbaut ist ?
Vielen Dank
Ralph
2 Antworten
Hallo Ralph,
Ich gehe davon aus,dass Du die Sicherungen schon überprüft hast.Bei deinem 160er liegt der Verdacht sehr nahe,dass nur die Sicherung oder das Kabel nicht i.o.ist da im Normalfall die Instrumente welche bei deinem 160er nicht funktionieren über die gleiche Sicherung mit Spannung versorgt werden.
Gruß Frankie
Themenstarteram 8. Juni 2021 um 14:28
Hallo Frankie
Sicherungen sind alle oK
Ein alter Nissanmeister hat mir erklärt, dass in dem K 160 ein Spannungswandler 24/12 V verbaut ist
Kann mir aber auch nicht sagen wo ich den finde
Ich werde mir nochmals Zeit nehmen den ganzen Stromverlauf zu prüfen
Viel Dank für deine Antwort
Ralph
  4. Nissan
