ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Elektr. Lüftung ohne Funktion
Opel Corsa D
Themenstarteram 31. März 2023 um 9:59
Beim Corsa D (1,4 ltr, 90 PS Automatik, manuelle Klima) meiner Tochter funktioniert seit ein paar Tagen der elektr. Lüfter nicht mehr. Vorwiderstand ist getauscht, Stecker geprüft, sind unauffällig, kein Schmorgeruch oder verformtes Plastik. Lüfter gebrückt, läuft. Sicherungen gecheckt, waren ok. Nach dem Tausch des Vorwiderstands (Opel- Original-ET) lief das Gerät, war aber am nächsten Tag wieder ohne Funktion. Kabel soweit möglich gecheckt, waren unauffällig. Soweit ich weiß hat der Corsa noch kein Canbus oder irre ich mich da? Hat noch jemand eine Idee was das Problem ist? Gibt es eine Chance die Stromzufuhr mittels Relais zu brücken? Wo kann ich den Steuerstrom von der Zündung abgreifen (sog. Klemme 15)? Am Zigarettenanzünder? Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann helfen. Danke im Voraus.
Lepovec
17 Antworten
@lepovec schrieb am 31. März 2023 um 11:59:19 Uhr:
Da der C schon Canbus hatte, wird OPEL das beim D auch haben.
Geht es um den Lüfter der Heizung oder um den Kühlerlüfter?
Drehschalter geprüft?
Lüfter läuft einwandfrei wenn er direkt am Saft hängt?
Der Corsa D hat Canbus
Themenstarteram 31. März 2023 um 16:36
@Kpaul schrieb am 31. März 2023 um 12:11:32 Uhr:
Es geht um den Lüfter der Heizung.
Themenstarteram 31. März 2023 um 16:37
@Astradruide schrieb am 31. März 2023 um 13:40:04 Uhr:
Themenstarteram 31. März 2023 um 16:38
Themenstarteram 31. März 2023 um 16:39
Ja läuft direkt am Strom ohne Probleme. Drehschalter müsste ich noch checken.
Themenstarteram 3. April 2023 um 17:11
Also heute nochmal 2 Stunden rumgetestet. Mittlerweile ist die heizbare Heckscheibe auch ohne Funktion. Irgendwie kommt unten am Lüfter kein Strom an. Daraufhin oben an der 30A Sicherung gemessen, aber dort ist auch keine Spannung messbar. Dasselbe an der Heckscheibensicheung. Der Lüfter läuft, wie schon beschrieben, leicht und ohne Probleme wenn ich ihn brücke. Den Drehschalter habe ich noch nicht testen können, der schaltet aber, soweit ich das richtig verstanden, nur stufenweise die Masse. Aber wenn ich keine Spannung an den Lüfter bekomme, ist das auch erstmal sekundär. Hat jemand noch eine Idee, an welcher Stelle ich noch suchen kann?
Falls Opel das nicht geändert hat, ist das die Sicherung FU28 40A, da hängt der Lüftermotor dran
Themenstarteram 4. April 2023 um 9:54
Weder an der F26 (Heckscheibe) noch an der 40 A Sicherung ist eine Spannung messbar. Gibt dafür irgendwo noch ein Relais oder Steuergerät? Oder habe ich da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Beei eingeschalteter Zündung sollte doch eigentlich an beiden Sicherungen Spannung Anliegen oder nicht?
Mit eingeschalteter Zündung funktioniert die heizbare Heckscheibe nicht, dafür muss der Motor laufen.
Ob auf der Sicherung FU28 Spannung anliegt habe ich nicht getestet
Themenstarteram 4. April 2023 um 18:33
Ja Motor an für die Hckscheibe ist schon klar. Aber in beiden Fällen hab ich da keine Spannung auf der Sicherung. Was mich ratlos macht, ist, das da kein Strom an den Sicherungen ankommt. Ist das irgendwo nochmal separat abgesichert?
Dann das Relais K72A aus dem Sockel ziehen und die Spannung messen zwischen Relais K72A Klemme 15a und Sockel Klemme 85 Batteriespannung >11 V
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
