elektr. Heckklappe Avant nachrüsten
Hallo Gemeinde,
hat jemand diesen Satz verbaut?
Oder es anders Nachrüsten lassen.
Über die SUFU hab ich nichts gefunden.
Sky
Original geschrieben von MarcusA4AT
@Dieselandi
Was fehlt dir noch an Informationen?? Soll ich wegen dir mein auto zerlegen damit ich dir die Teilenummern schreiben kann? Wie wäre es wenn du zu Audi fährst und dort ein Auslagenauto zerlegst oder einfacher geht es wenn du einfach den ersatzteile Mitarbeiter fragst was der Motor für eine Teilenummer hat.
Immer langsam! Anmache ist nicht der richtige Weg. Normalerweise hat man ja Rechnungen, wo die Nummern draufstehen. Immer ruhig bleiben, denn schnell hingeworfene Antworten helfen auch den anderen nicht, denn die befassen sich ja erst mit dem Problem und haben den harten Weg der Erkenntnis noch nicht hinter sich gebracht. Sonst wären sie ja nicht hier.
Schönen Abend noch!
509 Antworten
Ja die Pins sind vorhanden! passt das bei meinem Facelift?
nicht zwangsläufig würde aber sagen geht
müsste meine Datenbank mal durchsuchen; komme ich aber momentan nicht dazu
habs gerade gefunden AT hat die falsche Frequenz 433MHz
US ... ?
US Ja wahrscheinlich!
@ Scotty kann ich die Steuergeräte nehmen die du mal gepostet hast AQ,BQ,CQ ...... oder brauch ich beim Facelift ein anderes Steuergerät?
Bei VFL würde eins für VFL STG nehmen oder VL , aber VL würde ich den STG nehmen was in VL verbaut wird ! Wie SW und HW von jetzigen STG , das was jetzt eingebaut ist ?
FL hat ein anderes
FL hat ein anderes?
BCM2 ja
ob ein BCM vom vor FL kompatibel ist im FL kann ich nicht 100% sagen nie getestet
mindestens sind beim VFL nicht die zusätzlichen Kanäle für die LED-Rückleuchten vom FL vorhanden
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand welche Pin für die Stecker für die Moteren sind ja 2 verschiedene, Zughilfe und in den blauen langen rein kommen kommen?
Habe schon etwas gesucht. Mcp 2.8 könnte passen. Und die Mcp 6.3/4.8
Motor
000979009e 0,35mm MQS 0,63
000979242e 2,5mm MCP 2,8
Zuziehhilfe
000979019e 0,35mm MicroTimer 1,5
000979253e 1,5mm MicroTimer 1,5
bl. Stecker
Die Pins bekommst du einzeln bei www.Farnell.com für 3-11 ct. pro Stück.
Wäre auch super falls jemand den Stromlaufplan mir schicken könnte.
Weiß das Programm kostet was. Würde mich auch anmelden bloß finden wurd ich ihn nicht.
Bezahl euch die Umkosten natürlich
@schranzflash schrieb am 19. April 2016 um 20:57:01 Uhr:
Motor
Zuziehhilfe
bl. Stecker
Wenn, dann über hbe-shop.de, oder? Farnell verkauft doch nicht an Privatpersonen.
Richtig ;)
Ich hatte mir bei Farnell die Artikelnr rausgesucht und mit denen bei HBE gesucht, fande die Suche dort besser.
