elektr. Heckklappe Avant nachrüsten
Hallo Gemeinde,
hat jemand diesen Satz verbaut?
Oder es anders Nachrüsten lassen.
Über die SUFU hab ich nichts gefunden.
Sky
Original geschrieben von MarcusA4AT
@Dieselandi
Was fehlt dir noch an Informationen?? Soll ich wegen dir mein auto zerlegen damit ich dir die Teilenummern schreiben kann? Wie wäre es wenn du zu Audi fährst und dort ein Auslagenauto zerlegst oder einfacher geht es wenn du einfach den ersatzteile Mitarbeiter fragst was der Motor für eine Teilenummer hat.
Immer langsam! Anmache ist nicht der richtige Weg. Normalerweise hat man ja Rechnungen, wo die Nummern draufstehen. Immer ruhig bleiben, denn schnell hingeworfene Antworten helfen auch den anderen nicht, denn die befassen sich ja erst mit dem Problem und haben den harten Weg der Erkenntnis noch nicht hinter sich gebracht. Sonst wären sie ja nicht hier.
Schönen Abend noch!
509 Antworten
Gut, dass du hier der Schlauste bist. Ich dachte immer, für Fragen ist das Forum da und jeder hat andere Erfahrungen. Das hat nichts mit Verstand zu tun.
Die Motoren haben kein Getriebe und jeder hat schon mal eine E-Motor von Hand gedreht, also die Welle. Und gehen die davon kaputt?
Meine Frage ist beantwortet worden und damit ist gut. Besten Dank.
Nö der schlauste bin ich nicht, aber weisste mir is das hier echt bisschen zu lustig um mich jetzt noch weiter aufzuregen, bloß weil manche nicht logisch denken können...
Hallo. Grüße aus Dänemark.
In Dänemark haben wir nicht so großen Foren, so frage ich nun hier:
Ich habe ein Audi B8 Avant OHNE elektrische Heckklappe.
Nun, das ist ja nachrüstbar, jedoch sind ca 1000€ für weniger arme heben, mir zu teuer.
Nach ein bischen ebay-suche, habe ich einen schließplatte mit zuziehhilfe gefunden...
http://www.ebay.de/.../281377566484?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi
der liegt gebraucht bei 50-100€ und soll beim schließen der heckklappe, den letzten cm zuziehen und die klappe schliessen.
Dies habe ich früher bei Mercedes gehabt, und fand dies eigentlich ganz nett, da man oft nicht die klappe ganz zu bekam beim lechten "finger-zuschliessen"...was auch bei meinen Audi der fall ist da die gasdruckfedern recht stark sind... dann muss man wieder die klappe öffnen und neu versuchen.. und hat man einen schlechten tag, kann man im schlimmsten Fall, dies 2-4 mal wiederholen... es nervt.
ist dies nun nachrüstbar oder geht dies wirklich NUR mit el. heckklappe ?
wenn ja, was wäre dann für mich nötig um das nachzurüsten..?
ich hoffe mein Deutsch ist nicht zu fehlerhaft... :)
mit freundlichen Grüssen
Wiltrup
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'B8 avant zuziehhilfe nachrüsten ohne el. klappe?' überführt.]
solllte theoretisch auch nur mit der zuziehhilfe gehen
die ist unabhänig codierbar von dem ganzen
Danke.
Brauche Ich dann nur die schleissplatte, den komforsteuergerät und Kabel ? Und natürlich Codierung.
Oder ist ein neues komforsteuergerät garnicht nötig?
neus komfort könnte auch nötig sein
habe hier einiges gelesen aber bin nicht so richtig schlau draus geworden..
reicht es nun wenn ich die GASDRUCKFEDERN tausche ?
650nm müssten reichen damit sie aufgeht per fernbedienung.
ist das möglich ?
Nein!
Du brauchst die Kompletten Motoren inklusive Anbauwinkel und Schrauben, den Kabelstrang und die zuziehilfe.
Und sofern der Blaue 32 Poliger Stecker hinten rechts am BCM2 nicht vorhanden ist auch ein anderes Bordnetzsteuergerät 2!
Und dann auch leichtere Gasdruckfedern!
Die Manuelle Variante hat Stärkere Gasdruckfedern!
@CeeAge schrieb am 15. Februar 2015 um 20:12:56 Uhr:
ist das möglich ?
mal etwas logisch nachgedacht... und wie soll sie zu gehen? ....
dann hättest du die Frage selbst beantworten können
Mit der hand? Zumachen kann ich sie ja per hand wieder. Muss ja nicht mit funk sein. Geht nur ums öffnen
Des lesens bist du schon mächtig oder?
ich überlege auch gerade, ob ich die Umrüstung in Angriff nehmen soll. Habe einen Mj13 mit Kessy etc, ist aber ein GF Komfortstg. Hat auch den blauen Stecker an Board. Weiß jemand, ob das auch tauglich ist?
Stefan
sollte passen ja
Habe da nochmal bisschen im HiddenMenü gestöbert, weil ich selber kein vcds habe. Da findet ich in der Cardevicelist allerdings nichts. Kann das schon was zu bedeuten haben oder lässt sich die Heckklappe nur grundsätzlich mit vcds freischalten?
gruß
Stefan
das hat damit gar nichts zu tun! im HM wird nichts mit / von oder für die Klappe codiert
