- Motorrad
- Kawasaki
- EL250: Schalter für Kühlerlüfter
Tach zusammen,
hab mir gestern ne gebrauchte EL250B zugelegt.
Die Maschine hat einen manuellen Schalter für den Kühlerlüfter (reingebastelt).
Grundsätzlich funktioniert das, aber wie läuft das original?
Gibt es irgendwo einen Thermoschalter, der bei einer bestimmten Temperatur den Lüfter einschaltet?
Wo sitzt der?
Ich würde ihn gerne Prüfen und evtl. tauschen.
31 Antworten
in der garage stehen gehabt, ab und zu zum üben für mein weibchen rausgeholt und dann den schalter von hand angemacht.
jetzt endlich wieder was mehr zeit, will ich das teil reparieren.
Hier die Lösung:
- ja, das Kabel des Kühlerschalters wechselt im Kabelbaum die Farbe.
- das Kabel fürht zur Juncion Box links unter dem Sitz
- In der Junction Box war ein Relais defekt
Die Junction Box wurde in den Baujahren bei fast allen Modellen verbaut. Ich habe eine gebrauchte von einer Ninja in der Bucht bekommen.
In der Ninja Box waren allerdings zwei Sperrdioden defekt, dadurch ging der Motor immer aus, wenn ein Gang eingelegt wurde. Also das gleiche Verhalten, wie bei nicht geklapptem Seitenständer.
Also Lötkolben raus, Sperrdioden aud der alten in die neue Box, fertig, alles läuft wieder.
Die alte Box habe ich ausgeschlachtet und die noch ganzen Teile (1 Sperrdiode und1 Relais) behalten, falls mal wieder was defekt ist.
In der Box sind nicht viele Teile:
- 3 Sperrdioden
- 2 Relais
- 4 10A Sicherungen
Ich hoffe das hilft mal jemandem, der das gleiche Problem oder ein Problem mit dem Motor-Kill-System bei ausgeklapptem Seitenständer hat.
