ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. El. Schiebetür geht auf aber nicht zu
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 6. April 2023 um 4:57
Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem. Mein Sharan hat elektrische Schiebetür. Seit circa zwei Wochen will die Fahrerseite nicht mehr automatisch schließen. Die Tür geht automatisch per Knopfdruck oder auch von außen auf. Aber wenn wir die Tür schließen möchten, müssen wir mit sehr hoher Kraft die Tür manuell schließen. Leider konnte ich so ein Problem nicht im Forum finden. hatte jemand schon mal so ein Problem? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und Unterstützung. Schöne Grüße aus dem Norden.
16 Antworten
Guten Morgen, vielleicht ein Bowdenzug-Problem? Hören Sie den ein Geräusch des Motors beim Zumachen?
Themenstarteram 6. April 2023 um 10:39
Ja den Motor kann man hören.
dann klemmt der Bowdenzug in der Rolle - ist bestimmt aus der Führung gesprungen - an sich kein Problem, eben nur ne Fummelei! Nur nicht mit Gewalt - wenn der reisst, ist es eine grössere Sache!
Themenstarteram 6. April 2023 um 10:48
Das kann gut sein.
Vielen Dank für den tip
Servus, hab das gleiche Problem.Sie schließt aber öffnet sofort wieder und der Knopf auf der Rückbank ist offline :(
Hab irgendwas von einer Einklemmsicherung gehört, die kaputt sein könnte.Kennt das jemand?
Lieben Gruß Marco
Moin nochmal :) bei mit hat sich folgender Fehler eingeschlichen: Armatur kann beide Hintertürchen öffnen und schließen.Linke öffnet aber schließt nicht mehr und Türdrücker B Säule ist offline. Türdichtung ist intakt. Hat wer diesen Fehler schon gehabt und wie habt ihr ihn behoben?
Viele Grüße Marco
Themenstarteram 19. April 2023 um 7:41
Ich werde in den nächsten 2-3 Wochen endlich in die Werkstatt schaffen. Sobald ich eine Lösung habe werde ich berichten.
Das würde mich interessieren und freuen :)
Halt die Taste vorne an denn armaturen lange gedrückt um die Tür zu schließen. Bis sie zu geht festhalten nicht loslassen
Themenstarteram 30. April 2023 um 18:44
So habe endlich die Zeit gefunden für eine Diagnose.
Fehler Code ist 2115
Schließeinheit.
Werden die Verkleidung demnächst mal ausbauen.
Moin kdz6767, was genau fährst du für einen Sharan? Vielleicht könntest du hier mal die Teilenummer durchgeben :-) viele Grüße gen Norden
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 18:47
Moin.
Wir haben den Motor mit dem Bautenzug 7N0843385 und das Steuergerät 7N0959244 getauscht. Haben versucht die Tür neu anzulernen. Leider ist das Problem immer noch da.
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 19:30
Problem gelöst.
Der Stecker vom Türgriff hatte Korrosion gebildet. Stecker gereinigt + Kontaktspray und jetzt läuft es wie es soll.
Wo genau sitz der Stecker vom Türgriff?
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
