- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Ejektor Kupferdichtring ersetzen
Ejektor Kraftstoffeinspritzung, Kupferring, Dichtung ersetzen.
Welches Werkzeug? Montageanleitung aus YouTube..
Hat jemand das schon einmal gemacht?
Danke im voraus
Gruß T-Sender
6 Antworten
@T-Sender
Das ist kein Zündkerzenwechsel, den jeder hinbekommt, der weiß, dass eine Schraube nach links auf und nach rechts zu geht.
Du brauchst Spezialwerkzeug zum Nachfräsen des Sitzes und zur Messung der zulässigen Taschentiefe.
Zusätzlich: Wenn lange genug undicht kannst Du davon ausgehen, dass der Sitz der Dichtung im Kopf so weit geschädigt ist, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
Bitte stelle das Fahrzeug einem Spezialisten vor, der sich damit auskennt und über das erforderliche Wissen verfügt.
Wer einen Injektor Ejektor nennt sollte grundsätzlich nicht da rumfummeln! 1 Staubkorn und das Auto ist Altmetall.
Danke Wolfgang, ich glaube auch, dass das kein Kindergeburtstag ist. Der defekt ist neu und wurde durch ein Fehlerauslesegerät entdeckt. Ich habe schon einen Satz Kupferscheiben. Der Astra kommt zum FOH. Keinesfalls zu ATU
Seit wann sind denn Kupferdichtringe diagnosefähig? :D
@T-Sender schrieb am 20. Juni 2023 um 20:56:04 Uhr:
Du hast einen Satz Kupfer Scheiben? Und der FOH baut die dann ein?
Ich hatte ganz am Anfang 2 undichte Injektioren, da kamen von Opel zwei neue Scheiben rein, seit her ist dicht. Aber in diesem Fall hatte ich nen versifften Zylinder Kopf.
Also wenn die undicht sind sollte man das sehen.
Der Astra läuft noch wie ein Uhrwerk. Der Defekt ist neu, und es gibt dafür, abgesehen von einem kaum hörbaren Zischen, keine Symptome. Seitdem wurde das Fahrzeug nicht mehr bewegt.
