Eintrag im EU Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigungen Teil I)
bekomme im April meinen 3.0 TDI Avant.
Ich habe die Serienbereifung mit 16" Rädern bestellt und möchte dann auf 18" aus dem Zubehörhandel wechseln.
Hat einer von den 3.0 TDI Avant Fahrern, der ebenfalls keine 18" Räder ab Werk bestellt hat schon diesen neuen EU Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigungen Teil I) greifbar und kann mir sagen welche Reifen/Felgen dort eingetragen/freigegeben sind?
Bitte postet soch auch gleich welcher Eintrag bei den ABE Freigaben für andere Reifen/Räder Kombinationen steht.
Danke und Gruß
Lars
10 Antworten
Re: Eintrag im EU Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigungen Teil I)
Danke und Gruß
Lars
Bei mir steht in der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung:
(siehe Anhang)
Ist ein 2.0 TFSI Avant.
MfG.
Ich war gestern beim TÜV. Das mit den neuen Papieren scheint ja mehr Verwirrung zu stiften als alles Andere!
Also ich hab Werkseitig die 8,5x19 Felge mit 255/35/19 Bereifung drauf. In der Zulassungsbescheinigung Teil ! (Früher Fahrzeugschein) stehen aber nur die 225/50R17 98Y.
Der TÜV gibt freundlicherweise für eine Gebühr von 5,-€ ein Datenblatt heraus, auf dem alle zulässigen und geprüften Radkombinationen des Herstellers aufgeführt sind. Dieses hat aber keine rechtliche Relevanz, so das ein eifriger Polizist Dich immernoch zur Vorführung bei einem Sachverständigen "bitten" kann. Das ist doch Banane, oder?
Ich habe gestern meine 7,5x17 Alufelgen für die Winterreifen eintragen lassen (MAM Felge, nicht orig. Audi). Ohne ein Fahrzeugspezifisches Gutachten hat mich das bisher 42,50€ gekostet. Da die Felgen in der Einpresstiefe um 5mm von den Audi Oiginalfelgen abweichen, war eine 19-2er Abnahme notwendig. Hätte die Felge die gleiche Einpresstiefe gehabt, hätte eine 19-3er ausgereicht und ich hätte eine Anbaubescheinigung bekommen, die dann im Fahrzeug mitzuführen ist. Jetzt muss ich aber nochmal zur Zulassungsstelle und mir neue Zulassungsbescheinigungen ausstellen lassen. Nochmals Gebühren und das, wo ich den Wagen doch erst am Do. 02.03.06 zugelassen habe.
Es lebe der Amtsschimmel!
Gruss und allzeit gute Fahrt
Jens
Genau deswegen kann mich der Amtsschimmel am A... lecken...
Ich habe für meinen bestellten Passat die Original VW 18" Alu´s nachträglich bei Ebay gekauf, und wenn die Karre da ist schraub ich die drauf und juht !
Mit den alten Fahrzeugscheinen, wäre ich mit Sicherheit zum TÜV gefahren und hätte mir das eintragen lassen, aber Dank der Neuen EU-Zulassungsbescheinigungen hab ich so knapp 50,-Euro gespart...
Re: Re: Eintrag im EU Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigungen Teil I)
(siehe Anhang)
MfG.
@Basti16
Bitte um Aufklärung - heißt der Eintrag "##245/40 R18 97Y#8Jx18 ET 48", dass ich für für Felgen dieser Abmessungen (Original Audi oder Zubehörfelge mit Gutachten) und Reifen in genannter Größe/Tragfähigkeit , dass ich diese ohne TÜV Vorführung fahren darf?
Wo ist denn an dem Eintrag zu sehen ob es sich um Original Audi Felgen oder um andere handelt?
Danke und Gruß
Lars
Re: Re: Re: Eintrag im EU Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigungen Teil I)
@Basti16
Danke und Gruß
Lars
Wenn die Felgen ein Gutachten haben würde ich vermuten ja.
Ich sehe bei dem ganzen Euro-Getöse nicht mehr durch :(.
Aber da wird es den Ordnungshütern in grün nicht anders gehen ;). Weshalb Felgen auf denen Audi steht wohl nicht auffallen werden. Selbst höhere Flanken (zum Ändern der Übersetzung) dürften nicht allzu leicht nachvollziehen sein.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will TÜV/Dekra aufsuchen. Die müssen ja von irgend etwas den Kaffee bezahlen :D
MfG.
Hi Lars,
ich hab auch einen A6 Avant 3.0 TDI und ich habe eine "EWG Übereinstimmungserklärung" speziell für den 3.0 TDI Avant.
Sind 2 DIN A4 Seiten, die wesentlich ausführlicher sind als der Kfz-Schein.
Da sind jede Menge Reifen/Felgen Größen drin.
Entscheidend ist, dass die Felgen, die Du Dir aussuchst, in dieser EWG Erklärung stehen.
Nicht entscheidend ist, dass sie in dem Kfz Schein stehen.
Schick mir mal deine Fax Nr. per PN dann schicke ich das rüber.
Gruß,
Martin.
Schei...ß- EWG.
So ne Schei...e!!!.
Ich wollte mir Winterreifen (is erst ein Paar Tage alt das Auto) auf meinem Schmeißen, laut der EWG-sind unter anderem 205/55/16 ET/42 aufgeführt.
Im Fahrzeugschein sind nur 215/55/16 Eingetragen, was mich gewundert hat da ich ab Werk ja 235/45/17 drauf hab.
Also Anruf beim Reifenfutzi und 205/55/16 Bestellt.
Heute beim Reifenfutzi die hinteren zu erst Gewechselt. Ich denk mir schon ach sind die aber weit im Radhaus drin-dann ein lautes Schei....e und der Kommentar - die Passen nicht. Schock---Ich -Warum ?? Futzi-Sind 17-Zoll Bremsen.
Der nächste Schock (im Gedanken--Jetzt wird’s Teuer .)
Und jetzt ?? Futzi-Wo haste die Angaben her. Ich-Na aus der EWG schei....e. Futzi-Jaaaa das ist ja für alle A4 Modelle.
Toll und wo her weis ich was ich Fahren darf ??
Futzi-Ja das is nicht mehr so einfach wie Früher, da muss man schon aufpassen. Ich-Toll und jetzt ??Futzi-Na da müssen wir eben die Richtigen Bestellen. Ich-Ja dann mal Los. Futzi --also mit Stahlfelge is nicht, nur mit Alu und auch nicht in 16" sondern nur 17" Mann Mann Mann das wird ja immer Schöner.
Ich-Nu dann Bestell mal. Futzi-Also bis Donnerstag. Ich bin ja gespannt ob`s klappt. Bis ich die Reifen hab ist Sommer!
Noch zum Auto ist ein A4-3,0TDi.
Gruß Alex
Nette Geschichte, aber irgendwie unlogisch.
Der A4 3,0 TDI Quattro hat serienmäßig 16" Alufelgen drauf, also wenn die bei Audi passen sollten sie auch beim Futzi paßen...
Ist schon klar aber beim S-Line Plus ist auch die 17"
Bremsanlage dabei und den kannste meines wissens nicht mit 16" Bestellen oder ???
PS: Kann mich auch Teuschen.
Gruß Alex.
Nee, is schon richtig. Beim S-Line Plus Paket hast Du eine Grössere Bremsanlage bei der dann mind. 17" Räder drauf müssen.
Gruss jens
