ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Einstiegsbeleuchtung
Themenstarteram 4. September 2008 um 17:23
Hallo, ich habe vor mir eine Einstiegs+Fußraumbeleuchtung in mein Wagen zu bauen.
Diese soll sich anschalten, wenn ich die Tür aufmache.
Soweit ist das ja kein Thema. Mit Dauerplus und Schaltmasse vom Türkontaktschalter.
Allerdings möchte ich sie auch über meine Innenraumleuchte am Himmel ein und aussschalten. Also ich will die Stellungen so beibehalten, wie oben an der Leuchte.
Spricht:
1. beides nur an, wenn sich eine Tür öffnet.
2. Dauerhaft, egal ob eine Tür auf ist.
3. Dauerhaft ausgeschaltet....
Könnt ihr mir da mal bitte auf die Sprünge helfen, wo ich von der Innenraumleuchte mein Minus und oder Plus abnehmen muß?
23 Antworten
Hi!
Die kontakte bei VW sind meistens alle aufm Minus pol....
Das heißt du musst das Minuskabel rauf legen zum schalter, aber nicht am schalter das kabel befestigen, sondern an der Lampe....so hab ichs auch gemacht. Da läuft dann das Licht genau so wie das das oben drin is. Und Plus nimmst halt irgendeins her, am besten vom Zigarettenanzünder oder so...
wenn jemand nen besseren Vorschlag hat der soll sich bitte melden!!:D
LG Stefan
Themenstarteram 4. September 2008 um 17:53
Wie von der Lampe? Meinst du von dem Kontakt, wo die Sofitte reingeklemmt wird?
Dauerplus nehme ich dann von der Ze. ab.
Richtig....das Kabel lötest am besten am Kontakt an.
Aber den Minuspol nehemn....nicht vergessen!
Sonst brennt deine Fussraumbeleuchtung immer.
am 4. September 2008 um 18:02
welche beleuchtung willste denn verwenden?
kathoden oder led's?
ich glaub beim converter kannst du das nicht einfach so machen,
weil die innenleuchte im ausgeschalteten zustand an beiden polen +12V liefert....
sie liefert masse sobald eine tür auf ist und deswegen leuchtet dann alles...
Ich hab auch KK drin und das macht nix...wenn die Türen zu sind is auch keine Kontakt vorhanden -> Die Kathoden leuchten nicht
Themenstarteram 4. September 2008 um 18:12
Ich habe LED´s
Jeweils 2 in der Einstiegsleiste und eine Links und rechts im Fußraum
am 4. September 2008 um 18:16
also keine vorschaltgeräte? also nur wiederstand mehr nicht?
wenns so ist,
dann kannst du einfach oben da wo die glühlampe drin ist anzapfen,
und dann wird das laufen.
leider musst du ein kabel hochziehen, welches 12v/masse schalten,
müsste der rechte kontackt von der glühlampe sein
+12v kannste unten irgendwo nehmen
Themenstarteram 4. September 2008 um 18:22
Eins habe ich noch nicht verstanden.
Ich nehme über eine Sicherung Dauerplus von der Ze. "Sicherungskasten"
Minus nehme ich geschaltet von dem Kontakt oben.
Warum schreibst du das ich über ein Kabel 12v / Masse von der Lampe holen soll? Wofür und wie soll das gehen? Da geht doch dann nur minus zum Kontakt, oder nicht? Sonst hätte ich da das Dauerplus und noch Plus oben vom Schalter.. Dann fehlt mir ja minus?!?!:confused: Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.....
am 4. September 2008 um 18:30
kein prob.
wenn die türen zu sind liegt da oben an beiden kontakten 12v (an der glühlampe) an also glaiche potential,
also kann auch nichts brennen, da kein strom fließt...
ein kontakt von den zwei hat IMMER 12V und der rechte glaube ich,
schaltet halt zwischen 12v und masse damit halt strom fließen kann.
einfach nachmessen, dann siehste es
bei den convertern wäre das nicht gegangen, weil er damit nicht umgehen kann ( zu komplex im aufbau..)
aber bei led ist es nicht schlimm wenn an der led an beiden polen 12v anliegt,
die leuchtet halt einfach nicht
so ok? ;)
also einfach minus von der led nach oben an den 12v/masse kontackt dranlöten
und plus von der led einfach unten irgendwo an 12v dauer
wenn du willst, kannste auch bei hochlegen, dann ist es 100% richtig :)
Themenstarteram 4. September 2008 um 18:33
Ok, jetzt habe ich es geschnallt :p
Dann vielen Dank für eure Hilfe !!
Viele Grüße und schönen Abend noch :)
Weiso soll des mim Konverter nicht gehen?? Der wandelt die Spannung doch auch nur um und dann wieder zurück.
und wenn ich da einfach das Minuskabel zur lampe leg und das Plus vom Anzünder nimm gehts dann nicht oder wie??
Anstatt den LED schaltet man da doch einfach den Konverter dazwischen.
am 4. September 2008 um 18:38
bei mir ist der converter immer flöten gegangen,
der hat irgendwie die 12v auf beiden leitungen nicht vertragen!
deswegen musste ich über relais ne schaltung basteln...
vielleicht klappts bei dir ;)
wollte halt nur das berichten, was bei mir eingetroffen ist
Oh...na hoffentlich passiert das bei mir nicht....
Aber mal ne: Für was braucht man bei solchen Verbraucher n Relais??
Ich bin zwar nicht so das Technik Genie aber und ich kenn nur ein Blinkrelais und für was braucht man dann da eins?
am 4. September 2008 um 18:52
bei mir hab ich ein relais verwenden,
da ich über den s-kontackt nicht schalten wollte
also hab ich damit ein relais gesteuert, weil der s-kontakt nicht viel verträgt :)
z.b. ne endstufe hat auch so was "ähnliches"
die wird mit einem kleinen strom eingeschaltet
zieht aber ne menge meeehr...
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais :D da stehts genauer
