Einstiegsbeleuchtung
Ich werde mir demnächst eine Einstiegsbeleuchtung einbauen:
in weiss..soll legal sein..
auf dem Unterboden wie auf dem Bild..
inwiefern geht es denn, dass man diese Beleuchtung an die Innenraumlampe anschliesst??
Ist sowas kompliziert?
Oder müssen die LEDs unter die Türen verbaut werden und mit dem Türkontankt angeschlossen werden, damit sie während der Fahrt nicht angehen können?
Muss sowas denn überhaupt eingetragen werden? wahrscheinlich schon...🙂
21 Antworten
Muss sowas überhaupt eingebaut sein ;-)
Das ist wieder so ein Ding, das die Menschheit nicht braucht
😉 nunja
das man dies nicht unbedingt braucht stimme ich dir zu..
..hier geht es aber darum wie man das ganze am besten verbaut, dazu wollte ich mir ein paar tipps einholen.
vll das falsche forum hier? 🙂
sieht doch gut aus. Sowas gibts bei vielen Herstellern schon längst am Werk und nennt sich zum Beispiel Lichtpaket.
Kann dir aber nicht helfen, hab von Elektronik null Ahnung.
Gibt aber wesentlich bessere Foren als dieses, wenn du so Fragen hast. 😉
Kennst sicherlich schon eines, wo dir besser geholen wird.
also ich hab das bei nem bekannten bauen lassen...jeweils 5 LED's auf jeder seite schön in die tür unten rein geklebt und an die bord elektronik gehängt...hab ich ihm 30 euro für den einbau gegeben und gut...aber dauert halt bissl länger weil die komplette türverkleidung ab muss und auch die verkleidung beim einstieg...und dann wird das halt noch am türkontakt befestigt, dass das auch beim tür öffnen an geht
jep so solls bei mir auch werden..hab auch ein bissl zeit eingeplant..selbsthilfekurs "wie kriege ich von meinem auto diverse verkleidungen runter.." 🙂 usw wird aber schon irgendwie klappen ein guter kollege hilft mir kann ja dann mal fotos reinstellen
und hast du das eingetragen?
vergiss, was ist da einzutragen,, wenn du es in die unterkante der tür eibaust und es synchron mit innenbeleuchtung angeht, es ist ja wie inenbeleuchtung. wenn es dir danach ist, just do it
Original geschrieben von xajas
>und hast du das eingetragen?vergiss, was ist da einzutragen,, wenn du es in die unterkante der tür eibaust und es synchron mit innenbeleuchtung angeht, es ist ja wie inenbeleuchtung. wenn es dir danach ist, just do it
so sicher bin ich mir da nicht.. man muss alles mögliche vom tüv abnehmen lassen zB Alupedale o.ä.
wenn man zB in der Innenbeleuchtung blaue blinklichter verbauen würde, wäre es illegal, da es den Verkehr ablenken und blenden kann.
so richtig lust für die abnahme wieder 40 eur zu blechen habe ich allerdings nicht! muss mich noch beim tüv informieren
Kann dir aber nicht helfen, hab von Elektronik null Ahnung.Gibt aber wesentlich bessere Foren als dieses, wenn du so Fragen hast. 😉
Kennst sicherlich schon eines, wo dir besser geholen wird.mfg
thx
jo..passt schon.. werden das schon hinkriegen. in der theorie zu fragen bringt wenig. wollte v.a. die sache mit der StVO legalität klären bzw eintragung notwendig oder nicht..da scheiden sich auch in meinem freundeskreis die geister🙂
Hoi, steht aber alles auf der Verpackung. 😉
EDIT:
Nix Verpackung, hast ja auch den Link gepostet, seh ich grad.
Also die weißen sind Tüv Zugelassen bzw. haben ne ABE, die blauen sind nicht zulässig. Wobei in Deutschland sooo vieles nicht erlaubt ist, da blickt auch der Tüv nicht mehr durch. 😉
Also ruhig Blut, den Tüv hat andere Interessen. 😉
Wenn du halt auch Nummer sicher gehen willst, kauf die weißen.
..die weissen sind gekauft..und bitumenplatten für 4 türen, wenn schon mal die verkleidung ab muss..😉 dann haben wir auch eine schöne tagesaufgabe am wochenend
Coole Entscheidung, ich freu mich auf Bilder. Sowohl vom Ergebnis als auch vom Umbau. 😉
Wenn du schon dämmst, kannste dir ja auch ein schönes Soundsystem zulegen.
mfg und viel Erfolg
Danke, driver.87..ich schau mal dass ich mir eine cam ausleihe wegen bildern..
..das soundsystem habe ich langfristig anvisiert..muss erstmal dafür sparen.
..die lösung die ich mir vorstelle geht ins geld (2DIN radio usw).ist ja beim yaris ganz blöd gemacht mitm radio..das nächste halbe jahr bleibt der sound erstmal original
Puh was ein stress!!
Haben jetzt grad 5 h gebraucht um die 8 LEDs am Unterboden festzuschrauben, am Kabelstrang anzuschliessen und den Kabelsalat am Unterboden festzumachen (ok, der bohrer ist abgebrochen und die schrauben von foliatec waren unpassend). Bald kommt der interessantere Teil mit an der Innenraumleuchte/Dimmer/Sicherungskasten anschliessen. Wird bestimmt auch lustig. Hätt ich gewusst das des soviel Arbeit macht!!🙂 Aber macht ja auch Spass..
