ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Einstiegsbeleuchtung Audi Logo Projektion / Probleme beim Einbau und Ausbau
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 17. Februar 2015 um 8:00
Hallo liebe A6 4G Gemeinde,
ich habe nun seit 2 Wochen einen 4G und bin bis dato sehr zufrieden :)
Jetzt wollte ich die untere Türbeleuchtung tauschen, jedoch stehe ich vor einem Problem. Das abstecken war ja noch relativ einfach, aber ich schaffe es nicht das neue Modul anzustecken. Das Kabel innen ist viel zu kurz :( Hab mir gestern den ganzen Finger aufgrund der Verkleidung aufgekratzt :(
Hab schon das Forum durchstöbert...muss ich die komplette Innenverkleidung abbauen? Oder reicht es wenn ich nur unten aufschraube und dann irgendwie mit der Hand reingreife? Die Innenverkleidung ausbauen wollte ich eigentlich vermeiden...Achja, eine Anleitung wie ich die Innenverkleidung ausbauen kann habe ich schon gefunden....
Ihr habt doch bestimmt sowas schon mal gemacht...bzw. auf LED umgerüstet, gibt es nicht fix fertige Kabel die ich als Verlängerung für die Lichter anstecken kann um den Ausbau der Türverkleidung zu verhindern? Vielleicht sogar jemand aus Wien der mir helfen kann? :)
Der Link zu den Lichter:
http://www.amazon.de/.../B00PU16T6I?...
Bitte um eure Hilfe....
martissimo
Man kommt beim aussaugen so schlecht in den Fußraum, wenn die Tür zu ist...
655 weitere Antworten
655 Antworten
am 1. Mai 2018 um 9:25
Vorne könnte ich sie an den unteren Leuchten anklemmen. Das würde funktionieren. Sind die Leuchten ab Werk auch dort angeklemmt oder werden die direkt am Steuergerät angeschlossen?
Die Stecker an den vorderen und hinteren Steuergeräte sind unterschiedlich. Somit kann ich nicht von den einen auf das andere Steuergerät schließen.
Fotos der Steuergeräte habe ich beigefügt. Die fehlenden Stecker gehen jeweils in die Türverkleidung und somit auch zu den Leuchten.
am 30. Juli 2018 um 17:02
Ich bin gerade dabei die Türeinstiegsleuchten in den hinteren Türen nachzurüsten.
Habe Stecker und Reparatur Leitung bestellt.
Aber welche pin muss ich bestellen um den Stecker an das Türsteuergerät anzuschließen?
Das sind ja ganz kleine.
Mein freundlicher hat nichts gefunden.
Hat jemand die Teilenummer für die Pins?
Danke im voraus
Das ist ja mal schlecht. Der Teiletyp gibt die dir normalerweise gleich mit... Ist bei den Reparatursätzen (gelbe Kabel) öfters auch mit bei. Bei Skoda-, VW- und Audi-Häusern schon erlebt.
am 30. Juli 2018 um 17:42
@hinzi2449 schrieb am 30. Juli 2018 um 19:16:42 Uhr:
Er hatte nur die Reparaturleitung.
Die auch sehr kurz war.
Möchte da nicht pfuschen und nochmal Kabel anlöten.
Am liebsten würde ich die Stecker (Türeinstiegsleuchten)mit Pins einzeln bekommen und mir selber Kabel dranmachen.
So hätte ich dann die passende Länge.
Gibt es das einzeln?
also ich hab geguckt, hab aber keine Einzelstecker gefunden.. nur die 00979 009E RepLeitung..
am 2. August 2018 um 8:44
Habe alles gefunden!
Jetzt habe ich die Tür soweit fertig.
Weiß jemand die Codierung vom Türsteuergerät damit der pin 12 freigeschaltet wird?
Danke im voraus.
am 2. August 2018 um 9:34
Hat sich erledigt!
Hab es hinbekommen.
Habe aber ein kleines Problem.
Ich habe die Logo Einstiegsleuchten und die roten Warnlichter verbaut.
Wenn bei den roten eine normale Glühbirne drin ist funktionieren die roten nicht.
Wenn ich das Glühobst rausnehme und eine led reinmache geht es.
Wie kommt das?
dreh sie mal um... LED´s haben ne Polung.. ;)
@combatmiles schrieb am 2. August 2018 um 11:47:09 Uhr:
Die led geht ja!
Nur die normale Glühbirne nicht!
Birne kaputt? :D :D :D
@combatmiles schrieb am 2. August 2018 um 12:06:07 Uhr:
:D
Ne auch schon probiert.
Komischerweise fällt dann alles aus wenn die Glühbirne drin ist (auch der Projektor).
Nachdem ich einmal Zündung ein und ausgeschaltet habe geht es dann wieder mit der led......
Nur ne Theorie von mir jetzt:
Die Birne hat nen Kurzschluss und das Steuergerät schaltet sofort ab. Guck mal im fehlerspeicher. Hatte das Problem mal mit der gesamten mittelkonsolen beleuchtung. Schuld war ein Kabel was aufgescheuert an der Karosserie lag und nen kurzen verursachte. Im Speicher stand „Fehler im Stromkreis“
@RiseFM schrieb am 2. August 2018 um 12:51:25 Uhr:
Okay werde ich später mal machen!
Meine Theorie geht in eine ähnliche Richtung - Leistung der Glühlampe ("Wattzahl") zu hoch, dadurch "zieht" sie Zuviel Strom und das Steuergerät geht in den Schutzzustand (schaltet den Stromkreis ab) - Wirkung wie beim Kurzschluss nur das du kein Kabelproblem suchen musst sondern eine andere Glühbirne mit weniger Leistung ausprobieren.
Das sind doch W5W-Glühbirnen, die haben ja nur 5 Watt, da sollte es ja keine Probleme geben.
Habe mir auch die aktiven Türrückstrahler und die Türbodenbeleuchtung hinten (vorne war bereits vorhanden) nachrüsten lassen. Ich habe mich extra für die Glühbirnenvariante entschieden, damit ich dann Hypercolor LED reinstecken kann.
Läuft alles einwandfrei, sowohl am Anfang mit Birnen, wie auch nachher mit LEDs.
Wenn alles richtig verbaut wurde sollte es keine Probleme geben.
Übrigens waren die Glühbirnen, bei Kauf der Teile beim :), mit dem aktiven Rückstrahler dabei, somit ist eine falsche Glühbirne mit zuviel Watt eigentlich ausgeschlossen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
