ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Einstiegsbeleuchtung an den Türen
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Forum,
habe bei meinen Golf 7 an 4 Türen unten an der Verkleidung ein roter Reflektor.
Bei meinem G 4 haben die geleuchtet.
Möchte gerne eine Einstiegsbeleuchtung wenn ich aus oder einsteige.
Was habe ich für Möglichkeiten, wo anschließen, was für Kabel und Stecker ?
Man kann ja Einstiegsbeleuchtung bei ebay usw. kaufen, aber wo wird das angeklemmt ?
Wer hat Ahnung davon ?
Gruß Thomas
Das hat nichts mit Dummschwätzer zu tun...alle deine Beiträge muss man 2 mal lesen um sie zu verstehen.Und auf Rechtschreibung und Satzbau kann man ja wohl drauf achten oder ist das so schwer :confused:
429 weitere Antworten
429 Antworten
@doze1 schrieb am 29. Juni 2018 um 23:34:17 Uhr:
VCDS zeigt mir keine Fehler an, außer "Ambientebeleuchtung defekt", weil die halt auch abgesteckt ist.
Das ganz blöde ist halt, dass ich keinen Pin finde, der bei geöffneter Türe geschaltet ist und bei geschlossener wieder aus ist.
Und weshalb der Trigger zum Beipsiel für die geöffnete Türe beim öffnen fehlt, ist mir auch ein Rätsel.
Ich bin gerade ratlos.
Vielleicht läuft das ja über einen Datenbus. Steuergerät dafür vielleicht im Türschloss und Datenbus zum BCM ?
Alles klar! Dann versuche ich das gleich mal.
Beim vorherigen Golf hatte ich es aber über den kleinen Türkontaktstecker ganz außen realisiert und da ging es.
Zu der Frage weshalb kein Trigger kommt beim Öffnen der Türe noch eine Idee parat? :)
@Akki
Das Schloss läuft analog bis zum Türsteuergerät und geht dann via Bus zum Bcm ect
So,
Pin 16 eingepinnt und Pin 5 abgriffen. Vordertüre.
Das richtige Bit via VCDS codiert.
Multimeter sagt alles in Ordnung, 12V kommen an - allerdings wird die Türwarnleuchte auch angesteuert, wenn eine andere Türe öffnet. Ist das gewollt so?
Jedenfalls leuchtet diese Leuchte am Pin16 / Pin5 nicht - habe verschiedene LED Lampen, unter anderem von philtrade und auch von aliexpress. Es glimmen nur ganz leicht die inneren 3 LEDs. Auch mit einem dazwischen geschaltetem Widerstand leuchtet absolut gar nix. Aber 12V kommen an, wenn irgendeine Türe am Auto offen ist.
Hmmm? Hängt das damit zusammen, dass ohnehin kein Trigger kommt für die allgemeine Innenraumbeleuchtung wenn ich die Türe öffne? Hier stimmt doch etwas nicht?!
Und jetzt wäre zudem noch meine Frage, wie bei den hinteren Türen die Beleuchtung anschließen, wenn kein STG zum einpinnen vorhanden ist?
Teste das mal mit deiner Handschuhfachleuchte
Geht auch nicht.
12V per Multimeter kommen an, aber sobald ein Verbraucher dran hängt sackt es ab. hmmm
im VCDS war es bei mir übrigens nicht Byte1 - Bit 2, sondern Byte1, Bit 5 (glaube, kann auch 6 gewesen sein, wo Door warning light stand. Jedenfalls nicht Bit 2 so wie hier im Thread geschrieben)
Kann/muss man noch irgendwooo etwas codieren? Muss im 09er Zentralelektrik noch etwas codiert werden? Ich habe da so eine Vermutung...
Edit:
Habe aktuell nur in dem Beifahrer STG das "door warning light" aktiviert.
Muss es evtl. noch auf der Fahrerseite gesetzt werden im STG, damit es auf der Beifahrerseite leuchtet? Versuche ich morgen mal.
am 30. Juni 2018 um 6:50
Weshalb ist es nicht mehr Byte 1, Bit 2? Wurde das im Face-lift verändert?
Habe mich vertan. Es ist Byte 1, Bit2. Aber es funktioniert nicht.
Habe nochmal nachgemessen direkt auf den pins am STG Beifahrertüre
Multimeter sagt, pin 16 und pin 5 keine Verbindung.
Pin 16 gegen rot/gelb am STG (dick) macht 12v.
Pin 16 gegen 5 am T32 ist aus. Hm?
Das Problem ist auch, dass es keinen Trigger mehr gibt beim Türe öffnen. Sprich Innenraum Beleuchtung schaltet nicht ein, wenn man die Beifahrertüre öffnet.
Wenn du Pin 16 codierst (nichts anschließen) und dann Fehler ausliest, was steht drin?
Geht denn der Rest der Beleuchtung im Auto?
Pin 16 codiert setzt keinen Fehler. Einzig und alleine "Ambientebeleuchtung defekt" wird gesetzt, weil Tür Pappe mit Licht abgesteckt.
Wenn pin 16 codiert (Bit 2)müsste es aber Fehler setzen mit abgezogener Leuchte, oder?
Innenraumlicht geht alles.
Zv, spiegelverstellung Beifahrertüre geht auch alles.
Nur es kommt beim Öffnen dieser Türe kein Impuls, dass die Türe offen steht (Mikroschalter schloss kaputt?) und das Pfützenlicht schaltet nicht ein. Dieses schaltet aber auch nicht ein, wenn eine andere Türe geöffnet wird.
Dann zeigt er dir auch keine Tür offen in der Mfa an?
Genau, er müsste ein Fehler anzeigen wenn die Leuchte abgesteckt wird, aber wenn der Mikroschalter hin ist dann natürlich nicht. Die anderen Türen haben mit der Pfützenbeleuchtung nichts am Hut, da eigenständig.
Ich bekomme in der MFA auch nicht die offene Türe angezeigt.
Also Mikroschalter.
Soll der zufällig gerade jetzt kaputt gehen während ich die Türpappe ab habe? Hmm. Da kommt man ja gar nicht ran.
Und das Pfützenlicht schaltet nur auf der Seite, wo die Türe geöffnet wird?
Ein defekter Mikroschalter setzt wohl keinen Fehlercode?
Genau, nur auf der Seite wo die geöffnet ist.
Gucke mal mit Stellgliedtest oder per Messwertblöcke ob du was raus lesen kannst.
Messwertblöcke sind ausgegraut.
Ansonsten nichts im Fehlerspeicher.
Wenn du Masse brückst, sprich auf den braun gelben selbst Masse legst bekommst die Anzeige in der Mfa wieder?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
