- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Einstellungen speichern
Wuerde gerne gewisse Einstellungen im Fahrzeug speichern, damit diese immer als Standard aktiv sind beim Anlassen insbesonders Auto Hold. Gibt es dazu irgendwo eine Einstellungsoption?
40 Antworten
BMW Coding F15 googlen.
Sehr umfangreiches Thema.
D.h. es existiert nicht direkt zum Konfigurieren im Menu sondern muss per E-sys programmiert werden?
Ja. Wobei ich bei dem Auto-Hold erst mal nachgucken müsste, ob man das coden kann.
Es kommt sich etwas darauf an, was du genau willst. Worum gehts denn?
Ich suche eigentlich eine Moeglichkeit die zuletzt aktiven Einstellungen (z.B. Auto Hold, Auto Scheibenwischer, Eco Modus bzw Sport Modus) auch bei einem Neustart des Fahrzeuges weiterhin zu benutzen. Kennst du evtl einen Codierer in der Schweiz bzw eine zuverlaessige Adresse wo ich die notwendigen Kabel/Software anschaffen kann? Bei meinem Audi hatte ich ueber VAG COM selber diverses programmieren koennen.
Eventuell kann ich dir helfen, ich habe bereits alles was man braucht und bin grad am Testen. Werde aber noch ein paar Tage brauchen, bis ich soweit bin...
Ok. Habe folgende Liste bekommen aus der Website eines US Coders, evtl koennen wir selber auch gewisse Sachen umsetzen.
A) CODING
1) DVD In Motion
2) Enable Video Via USB Port (HU_NBT only)
3) Turn On Zoom Feature For Rear View Camera
4) Disable Legal Disclaimers (Startup, Cameras, Etc.)
5) Add/Delete Weatherband (WB) To Entertainment Options (HU_CIC only)
6) Enable Torque & Power Meters In iDrive (Not Available For V8’s except
650)
7) Enable Tire Pressure & Temperature Readings In iDrive
8) Transfer Phone’s Ringtone To Vehicle
9) Change US Nav Voice To UK Nav Voice
10) Disable Seat Belt Chimes
11) Close Windows & Sunroof With KeyFob
12) Fold/Unfold Side Mirrors With KeyFob & Comfort Access
13) Fold Side Mirrors As Soon As The Vehicle Is Locked
14) Disable Window Safety
15) Start Car Without Braking/Clutching (Not Available For F15)
16) Unlock Doors When Car Is Turned Off
17) Radio/Nav Turns Off When Door Is Opened
18) Close Trunk From Key & Interior Button (Not Available For F12, F13)
19) Disable Auto Start/Stop (A.S.S) OR Code It To Last Memory Setting
20) Disable Angel Eye Dimming (When Low Beams Are Turned On) – (Does
not work on LCI models)
21) Disable Halogen DRL’s (Applies To 2011 528 Models)
22) Enable Angel Eye’s As DRL’s (Applies To 2011 528 Models)
23) Enable Taillights As DRL’s (In Addition to Angel Eyes)
24) Enable Fog Lights As Welcome Lights (Not Available For F15)
25) Disable Sidemarkers (Still Work As Turn Signals) – (Does not work on
some LCI models)
26) Run High Beams & Fog Lights Simultaneously Page 2 of 2
Last Update: 4/29/14
27) Enable Auto High Beam Assist (Requires Driver Assistance Package
w/Lane Departure)
28) Enable Lane Departure in HUD (Requires Driver Assistance Package
w/Lane Departure) (May Not Work For 2014+ 6 Series With Digital Dash)
29) Digital Speedometer (On By Default On Some ///M Cars)
30) Disable Speed Overestimation (Only For Analog Speedometer)
31) Daytime Instrument Cluster Lights In Night Mode
32) Blinkers In HUD (May Not Work For 2014+ 6 Series With Digital Dash)
33) Entertainment/Phone List In HUD (2013+ only unless software was
updated)
34) Change Cluster Language To Spanish, Chinese, Etc.
35) Disable Top Speed Restriction For Cameras (Can Be Used While Driving)
36) Always Remember Seat Heating & Cooling Upon Vehicle Start
37) Disable AC/Climate From Automatically Turning On When Car Is Started
Ja, da ist praktisch alles aus dieser Liste machbar beim F15 mit Coding.
hier noch eine Liste explizit für den F15: https://docs.google.com/.../edit#gid=0
Habe mir soeben auch das notwendige Ethernet OBD II Kabel bestellt. Hats du evtl auch Erfahrungen BMWhat Lite? Obwohl anscheinend nur Diagnose und noch kein Coding damit moeglich.
Kannst du mir evtl per PM Links fuer die noetige Software senden da ich nicht alles notwendige herunterlaen konnte?
Bin auch sehr an den Möglichkeiten interessiert ...
Die in der Liste aufgeführten "Default values" scheinen die für US zu sein ... hat eventuell jemand auch die deutschen Defaults?
Weiß jemand, wie das mit dem "Spiegelanklappen" genau funktioniert? Anscheinend hängt das am Komfortschließen... wenn man da jetzt die Verzögerung auf 0 setzt, damit die Spiegel bei jedem Abschließen anklappen, fängt dann auch z.B. die Verdunklung des Panoramadaches sofort an zu schließen? oder noch schlimmer, beim Aufschließen fahren sofort die Fenster ein wenig nach unten?
Oder Blinker im HUD ... täte mir auch gefallen ... aber was bedeuten die 4 verschienen "Function values" genau ?
Und für welchen Zustand gilt die "LED Corona Ring Brightness"? Bei TFL sollten die doch immer voll leuchten (?), also geht es hier wohl um die Dimmung bei Abblendlicht ?
Fragen über Fragen ... Wer weiß etwas ?
Thx ! :)
Sven
Wenn ihr das Kabel via Amazon bei OBDexpert bestellt habt, dann bekommt ihr per e-Mail eine gute und ausführliche Anleitung für den Download und die Installation der benötigten Software.
Dafür sollte man sich viel Zeit nehmen und die einzelnen Schritte peinlichst genau einhalten, damit später auch alles funktioniert.
Sobald dann Ediabas, E-Sys und die PSZDATA Files installiert sind, kann es losgehen. Benötigt wird ein Windows Notebook, bei mir läuft es aber auch auf dem Macbook unter VMWare Fusion wunderbar.
Die nötigen Schritte zum Codieren selbst sind hier sehr gut beschrieben (danke Marc für den Link):
http://www.bimmerfest.com/.../attachment.php?...
Bisher habe ich folgende Anpassungen gemacht:
Abstandstempomat per default auf den kleinsten Abstand einstellen:
ICM / LDM_Abstandsstufe_init
Werte auf 01
Splash Screen im Control Display (5 verschiedene Varianten zur Auswahl):
HU_NBT / STARTUP EMBLEM
Disclaimer bei Side- und Topview entfernen:
HU_NBT / MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
set to kein_ld
Klingelton vom Handy übernehmen und über Lautsprecher ausgeben:
HU_NBT / INBAND_RINGING
auf aktiv = 01 setzen
Blinker im HUD:
HU_NBT / HUD_TURNSIGNAL
KOMBI / BLINKER_HUD_ENABLE
KOMBI / HUD_PIA_BLINKER
alles auf aktiv = 01 setzen
Fenster schliesst weiter, auch wenn die Tür geöffnet wird:
BDC Body / FH_TUERAUF_STOP_MAUT
auf nicht aktiv = 0 setzen
Warnton Gurte Beifahrersitz deaktivieren:
BDC Body / PfBeltassist
Comment = Usage of seat belt reminder for passenger side
Nicht erschrecken, wenn beim Codieren des Kombi Moduls verschiedene Fehlermeldungen im Control Display erscheinen, dies ist normal und die Meldungen verschwinden nach kurzer Zeit. Einzig Datum/Zeit müssen neu programmiert werden.
Hier noch ein tolles Tool, um die CAFD-Dateien offline durchsuchen zu können:
(nach dem Download die Extension .pdf durch .zip ersetzen)
Viel Spass beim Codieren!
andy
Link geht nicht. Kannst du evtl eine Alternative angeben?
Der Link funktioniert schon, ausser du hast in deinem Browser eine Sperre für Direktdownloads von Files.
Du kannst es aber auch hier versuchen:
http://tokenmaster.blogspot.ch/2014/04/ncd-cafd-tool-v025-alpha.html
Link funktioniert einwandfrei und nach der Umbenennung kann man entpacken und das Tool starten.
