Einstellung Lüftung bei Beschlag
Hallo, hab hier alles durchgeforstet...aber absolut nix Brauchbares an Antworten gefunden :(
Leider hatte ich vorher noch keinen Opel und habe Probleme mit der Einstellung der Lüftung bei Beschlag....jetzt wo es kälter geworden ist :(
Ich komme mir vor wie in meinem ersten Auto, einen Käfer 1802 aus den 70 er Jahren!
Was das Beschlagen angeht!
Gut, jedes Auto hat so seine Macken.
Hab den Corsa erst vor Kurzem angemeldet, weil ich dachte es wäre ein klasse Winterauto und ich könne meinem anderen Auto mal eine Auszeit gönnen....hab mir auch gedacht ein Schalter wäre mal wieder eine Abwechslung und für die Parkplätze beim Einkaufen etc. wäre er toll, aber mit dieser Macke klappt das im Winter nur mäßig....eigentlich blöd.
Gut ok. Wie kriege ich, wenn ich es sehr eilig hab morgens die Windschutzscheibe bei Regen und Kälte am schnellsten frei? Ich möchte nichts überprüfen, austauschen oder könnte sein.....einfach nur, so geht es!!
Ich bin zwar ein Freak von....am besten nix drin im Auto, aber manchmal hat man es eben eilig.
Ich freue mich auf die Antworten und bin gespannt
11 Antworten
Klimaanlage an und Luft auf die Windschutzscheibe
Klimaanlage und/oder Scheibenheizung
Vielen Dank, ich werde es ausprobieren. Wenn es klappt, wird die Freundschaft zu meinem Corsa vertieft...sicher!
Es steht doch in der Betriebsanleitung unter "Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben".
- Temperaturregler auf die wärmste Stufe stellen
- Gebläsegeschwindigkeit auf höchste Stufe stellen
- Luftverteilungsregler auf <Windschutzscheibe-Icon> stellen.
- Heizbare Heckscheibe einschalten
- Seitliche Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen und auf die Seitenscheiben richten
- Zur gleichzeitigen Erwärmung des Fußraums Luftverteilungsregler auf <Windschutzscheibe+Pfeil nach unten Icon> stellen.
Betriebsanleitung werden überbewertet.....
Und was manche vergessen.. Auch die Scheiben innen mal richtig reinigen. Hilft nicht dagegen aber es Beschlägt dadurch in weniger Fällen.
@SweetNicole schrieb am 18. Oktober 2023 um 17:45:55 Uhr:
Ohja.
Das merke ich aktuell jetzt nach dem Sommer.
Diese Woche ist Reinigung der Frontscheibe noch angesagt.
@ZwergLinus3a
Umluftschaltung ist aber deaktiviert?
@corsa09 schrieb am 18. Oktober 2023 um 17:05:06 Uhr:
Vergessen... Diese Beschreibung gilt für die Variante ohne Klimaanlage. Bei der Variante mit Klimaanlage gibt es selbstverständlich noch zusätzlich den Punkt
Kühlung <Schneeflocke Icon> ein.
, da die Klimaanlage die Trocknung noch zusätzlich fördert.
Auf jeden Fall den Abschnitt "Klimatisierung" der Betriebsanleitung durchlesen. Dort wurde das Thema ausführlich beschrieben.
Vielen Dank für die Antworten.
Leider hatte das Auto keine Bedienungsanleitung dabei....ich werde mir aber eine gebrauchte/neue Anleitung irgendwo bestellen! Sie fehlt mir doch bei einigen Dingen.
Die Umluftschaltung habe ich zur Probe mal aktiviert, aber dann mit Klima *an* wieder deaktiviert. Allerdings habe ich es probiert indem ich den Temperaturregler auf die kälteste Stufe gestellt hatte (hab ich mal irgendwo gelesen) ...es soll bei feucht kaltem Wetter den Beschlag verhindern, weil die kalte Luft weniger Feuchtigkeit enthalten soll.
Also, ich werde jetzt alles ausprobieren....
@ZwergLinus3a: Die Betriebsanleitung gibt es auch digital unter https://public.servicebox-parts.com/OVddb/OV/de_DE/index.html (Link war auf opel.de referenziert. Es ist also eine offizielle Seite.)
Beispiele:
2010 https://www.opel.de/.../corsa-d-betriebsanleitung-my-11.pdf
2012 https://public.servicebox-parts.com/.../..._ed0112_14_de_DE_online.pdf
etc.
Es ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Die kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen, deswegen sollte man auf die wärmste Stufe stellen, damit die warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und die Feuchtigkeit in der warmen Luft abtransportiert werden kann.
Die Umluft sollst du auch nicht aktivieren, denn so bleibt die Feuchtigkeit die ganze Zeit im Auto und kann nicht "weggefegt" werden.
Du brauchst auch nicht alles auspzurobieren, sondern so machen wie in der Anleitung.
Danke ok. Das hilft mir sehr. Das Wetter passt....nachher gehts los!
