ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Einspritzdüse für Passat B6/3C, 2.0TDI 170PS
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 8:18
Hallo an die Passatkenner,
Wie kann man die exakte PD herausfinden, ohne das Fahrzeug vor Ort zu haben?
Es geht um das Auto eines Freundes, der es in einer "freien" Werkstatt stehen hat. Es wurde eine defekte Einspritzdüse (Piezo Technik) ausgebaut, und laut Werkstatt ist die im Moment nicht verfügbar...
Da ich relativ günstig an Teile komme, hat mich mein Freund gebeten zu schaun, ob ich was auftreiben kann.
Etwas verwirrend ist, dass das Auo aus 1/2007 ist, jedoch bereits Piezo Technik hat.
Eigentlich wurde die Technik doch erst ab 2008 eingeführt, oder stimmt das so nicht?
Laut meinem Teilehändler gäbe es 2 verschiedene Ausführungen, also möcht ich mich nicht für die eine, oder andere entscheiden.
Sorry Leute, aber ich hab´meinen letzten VW in den 90ern gehabt, und das war ein Golf III Benziner, ohne komplizierte Technik...:) von daher Null Ahnung von den Teilen die für die ganzen TDI Motoren nötig sind
im Anhang ein Auszug der Zulassung
Ausschnitt Zulassung
7 Antworten
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 9:52
Damit das Ganze etwas verständlicher wird:
Das Auto steht in Deutschland, ich wohne in Spanien, und hab´hier ´ne gute Teile-Connection, nur können die mit dem deutschen Fahrzeugschein wenig anfangen
Es ist ein BMR 170PS Pumpe Düse. Kein Common Rail.
CR gibt's bei VW ab 2008.
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 11:12
Danke Dir, was genau heisst das jetzt? welche Pumpe Düse passt?
p.s.: es wurde seitens der Werksatt darauf hingewiesen, dass es eine PD für Piezo sein muss...
03G130073T
Es gab doch ein kostenlosen Wechsel aller PDE's beim BMR.
Wurde das schonmal gemacht ?
OT war die M verbaut die aufgrund von ausfällen auf T gewechselt wurden.
achja, das sind ja die, die regelmäßig gereinigt werden mussten, damit wieder Leistung da ist.
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 19:54
@brösel
Ich denke dass nach so langer Zeit/Km 360K sicher was ausgetauscht wurde...Auto wurde vor 8 Jahren aus 1. Hand, jedoch vom Händler gekauft, es wird sich also schwierig gestalten, da noch Infos zu bekommen...
Stand heute nachmittag:
Werkstatt bietet den Tausch der kompletten Einheit für 600€ an...billiger kann ich das auf die Schnelle nicht auftreiben..
Danke Euch nochmal! speziell an BLiZZ87
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
